Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    Что-то Румяшка не в теме, может уже переделывают.
  2. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Тему внимательно мониторю. Спасибо за советы. Немного успокоилась тем, что хоть спасти это все можно. Доски на саморезах. Будем снимать, абрабатывать антисептиком и сушить. Сушить на улице негде, навеса нет. Будем сушить прямо в доме. Снимаем верхнюю доску, антисептируем ее, далее кладем на лаги пять досок с расстояние друг от друга, потом прокладываем три реечки поперек, потом еще пять досок, снова реечки и т д. Окна оставляем открытыми. На улице жара. Быстро высохнут? Будем приезжать и ставить вентилятор. Наверное доска покривеет, поведет ее от сушки.
    Строителей дернула, бригадир обещал приехать. Но ес-но им неохота. Говорят, что типа покрась сверху да и все. Типа синева древесину не разрушает.
    Еще вопрос - утеплитель между лагами в пароизоляции можно не трогать?
  3. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    Синева это грибок окрашивающий древесину и разрыхляющий ее, тем самым создавая условия заражения более серьезными грибами. Лучше всего, при Ваших условиях, обработать доски со всех сторон, включая торцы, составом с содержанием фтора "КФ". Он не является отбеливателем, поэтому лицевую сторону можете отбелить, в зависимости от того, чем собираетесь покрывать полы. Лессирующие покрытия не закрашивают синеву. "КФ"- растворяется в воде, поэтому, чтобы уплотнить древесину, обработайте поверх пенотексом. Все не так страшно, зато в дальнейшем защитите себя от таких ошибок. Удачи!
    А какой у Вас утеплитель?
  4. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Arli, утеплитель мы купили в стро-арсенале (Екатеринбург), 5 см (в этом месте тоже допустили ошибку - в нашем регионе норма 10 см, да бог с ним). Вот название не знаю, плиты там такие ватные, были полностью упакованы. Сверху и снизу проложен слой пароизоляции.
  5. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Здравствуйте всем. Сегодня ездили на дачу. халтурщики приехать отказались, говорят их вины нет, вообще не понятно кто типа винават, "может жара стояла и поэтому доски почернели". Короче плетут всякую фигню.
    Вскрыли мы несколько досок с грехом пополам. Что сказать, ситуация снизу еще хлеще, там не только почернело. Там в некоторых местах черная мохровая плесень, а местами даже такая беловатая плесень (похожа наверное на сладкую вату). Ужас. На веранде на лаги не перекинулось... пока. В доме, где теплый пол доски с другой стороны ужасно выглядят, пароизоляция вся намокла, как будто на нее водой полили, вся влага на ней сверху. Утеплитель внутри вроде бы не пострадал на первый взгляд, не мокрый.
    Шурупы из досок ОЧЕНЬ плохо выкручиваются. Поэтому откутили только несколько досок.
  6. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Вопросы такие:
    1. сколько времени у нас для спасения этих досок и пола?
    2. Вообще, посмотрев фото, можно ли его спасти? Подходят ли нам еще ваши советы - отбелить, антисептик, просушить?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы купил новую доску и лучше сухую.
  8. biger629
    biger629
    biger629
    По моему опять назревает вопрос о правильной технологии укладки "паро ветро гидро и каких там еще" пленок.
    плиз мнение специалиста.
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Халтура уже в том, что они закрепили доски без предварительного просверливания отверстий под саморезы. Если они считают себя строителями, то должны были это сделать, т. к. сырая доска через пару лет должна сниматься и перетягиваться. Я Вам не завидую, реально намучаетесь, снимая доски.
    Обработайте и стелите сразу, но вольном лежании не сушите, доску поведет, закрутит..не уложите ее потом ровно.
    Если есть деньги, то лучше купить сухую, постелить и забыть. А эту придётся еще раз снимать через год-два, но её,сырую, и потом крутит.
  10. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Спасибо всем, что зашли и откликнулись, дели дельные ответы. конечно пол будем снимать. Доску обрабатывать отбеливателем, антисептиком, сушить. Потом куда-нибудь использовать в другое место. Закупать новую сухую доску, скорее всего камерной сушки.
    Возникло подозрение, что неправильно уложен утеплитель/пароизоляция. Короче все будем переделывать. Очень попали.
    Будем искать методы воздействия на халтурщиков. Не знаю есть ли у нас шансы (имеется договор с физлицом).
  11. Leris
    Leris
    Leris
    У нас похожая ситуация:
    Собираемся строить отдельно стоящую кухню (точнее, присройку к уже существующей. Из-за пожаров в МО лесозаготовки приостановили, как результат - отсутствие леса на стройбазах. Пришлось взять остатки теса, часть которого местами покрыта черным грибком, как на фото, или серого цвета.
    Тес пойдет под черновую отделку. Что посоветуете, избавляться ли от этих грибков? И если избавляться, то как? Насколько критично использование таких досок в строительстве? Может ли грибок перейти на лаги, стропила и т. п.
  12. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Нисколько не критично. Отбелите, и потом септируйте. Лаги и стропила тоже.
  13. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Приехали мои халтурщики, напугались видимо.
    Доску снимают. На пол доску такую стелить не хочу больше. Будет новая.
    Вопрос: судя по фото можно ли вот именно такую почерневшую доску использовать куда-то?
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Грядки обшивать, компостные кучи делать.
    Если появилась БЕЛАЯ плесень, то все, процесс перешел с поверхности вглубь, этот гриб сожрет доску и ничего с ним не сделать. Если только черная, то после качественной обработки антисептиком покруче (я использовал Сенеж-Ультра) можно использовать и в других, но не сильно ответственных местах.
  15. Maple
    Maple
    Maple
    в екатеринбурге намного больше норма - 15 или 20 см.
