Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Почитайте библию... там есть очень хороший совет по "плесени". Распространение "грибов" и "плесени" в ограниченном пространстве происходит... догадайтесь как?
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Restyl, Понятно, что лучшим решением будет замена.
    Но как мне кажется, при поверхностном поражении возможно и лечение. Я не говорю о досках, на которых грибок "всех цветов радуги". Разговор о досках с частичным поражением, как на фото ниже. Если даже такие балки менять, то это будет совсем недешево:(
    @PIM56, Подскажите, по Вашему мнению, Lignofix TOP, справится с такими поражениями? как правильно им обрабатывать? кистью или из разбрызгивателя? Не могли бы Вы более подробно описать процедуру? После обработки надо ли дополнительно обрабатывать древесину каким-либо защитным составом?
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Уважаемые профессионалы, подскажите, как правильно всё сделать?
    Времени остается всё меньше.
    Если я правильно понимаю, то процедура должна выглядеть примерно следующим образом:
    - удаляем с внешней поверхности плесень. Чем? наждачка, рубанок, мет. щетка?
    - обрабатываем санирующим средством (Lignofix TOP или аналоги). Как? кистью, разбрызгивателем, губкой?
    - обрабатываем поверхность защитным трудновымываемым антисептиком (Сенеж зеленый, неомид 430 и аналогичные составы) для защиты от повторного заражения
    Всё верно или есть какие-либо нюансы?
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Sergey40, приемы использования Lignofix TOP подробно описаны здесь (см статью "Методика применения для различных случаев" во вкладке "Материалы для печати"). После обработки этим антисептиком древесина не нуждается в применении каких-либо дополнительных антисептиков.
  5. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Sergey40, удаляйте щеткой, обрабатывайте кистью, про антисептик сказали.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Уважаемые,
    Еще вопрос: лаги, которые не поражены плесенью, надо ли их обработать каким либо антисептиком? Перед установкой они были обработаны Сенеж огнебиопроф прошлым летом, но из за затяжных дождей всё "вымылось"
    И есть ли еще какие варианты средств от грибка, кроме Lignofix TOP или это лидер и другие варианты не стоит даже рассматривать?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Совеменный профилактический антисептик в линейке Лигнофикс - Lignofix Stabil Extra используется для превентивной защиты здоровой древесины от поражения грибами и насекомыми. Если Вы считаете какие-то элементы здоровыми, можно воспользоваться этим препаратом. Но, с учетом имеющихся очагов поражения на древесине, которая так же, как и с Ваших слов не пораженная была ранее обработана антисептиками, думаю, что правильным выбором будет Lignofix TOP.
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Благодарю на подробный ответ.
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А вот если плесень появилась в виде черных (очень черных) бархатистых шариков размером около 1см в диаметре уже на окрашенном бревне, можно ли использовать Lignofix TOP, не повредит он покрытие?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Покрытию антисептик не повредит, а вот гриб хотелось бы посмотреть.
    Если можно, разместите фотографию.
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Я его с фоткаю по ближе с фотоаппарата, но только на выходных. А так я такого еще не видел. Я хорошо представляю как выглядит чернота на бревне, а тут просто в нескольких местах с расстоянием около метра друг от друга появились черные выпуклые шарики (2 шт.), и когда протер один, то эффект как будто протираешь черную ссажу.
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, собственно вот фото моего "чуда".
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Еще не много...
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    На гриб Ваше "чудо" не похоже.
    Выслал фото микологу.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я был не прав. Никогда еще не встречался с такими грибами.
    Вот ответ миколога: "Это почти 100% миксомицеты - такие простейшие, они не опасны для древесины, но сигнализируют о ее влажности."
    Обработайте пораженные участки раствором Lignofix TOP желательно на чистом этиловом спирте.
    Обеспечьте хорошую вентиляцию древесины.
