Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Спасибо. Но как то странно получается, дом стоит без окон и хорошо проветривается. Надо на днях замерить влажность самого бревна. А "Lignofix TOP желательно на чистом этиловом спирте" то есть предварительно обработать поверхность спиртом, а потом Lingofix TOP. И нужно ли повторять процедуры? Заранее спасибо.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если есть влагомер - это здорово. После измерений сообщите, пожалуйста, влажность бруса.
    Спиртовый раствор антисептика Lignofix TOP готовится путем разведения концентрата спиртом в пропорции 1:19. Если у Вас есть остатки Stabil Extra в концентрате, то можете развести спиртом его в пропорции 1:9.
    Наносите раствор на участки с биопоражением обильно кистью или опрыскивателем 3 раза без промежуточной сушки между слоями, т. е. сразу после впитывания древесиной предыдущей порции.
    Спиртовые растворы за счет лучшей, по сравнению с водой, проникающей способности спирта, как носителя активных веществ, позволяют сделать пропитку более глубокой (до 10 мм), что в борьбе с грибами имеет существенное значение.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Да влагомер есть, проверю и сообщу. По раствору все понял спасибо.
  4. Елена Тверь
    Елена Тверь
    Елена Тверь
    Тверь
    @Alx89, добрый день! У меня была вот такая "красота" (см. вложение). Я по незнанию покрасила Сенежем Аквадекором по относительно свежему дереву. За зиму всё и вылезло. Я всё соскаблили и убила Lignofix Top (разводила чистым спиртом). 2 месяца - всё ОК.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Alx89, перенесу свое сообщение из личной переписки в тему, т. к. вопрос изначально задан Вами здесь и он может быть интересен многим.
    На Ваш запрос я писал:
    "Попробуйте растереть это нечто пальцами, обратите внимание на наличие или отсутствие грибного запаха.
    Попробуйте растворить, как Вы говорите, "порошок" в воде.
    Если это вещество растирается в порошок, не имеет гибного запаха и растворяется в воде, - это высолы.
    Я склоняюсь именно к такому выводу, т. к. Вы нанесли большое количество антисептика, который, по-видимому, основан на солях. К сожалению, отечественные производители скрывают от потребителя ингредиентный состав своих антисептиков."
    И Вы сообщили:
    "Сегодня попробовал и успокоился. Все в точности как Вы и описали. Растирается, запаха грибного нет, в воде растворяется! "
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    У вас на фото крашеные брёвнышки ?
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Замерил на выходных влажность, влажность бревна составила 16%, не сказать что сырое. Места, где гриб был удален ранее, находятся в том же состояние, новых образований не наблюдается. План действий: покупка Lingofix TOP, приготовка спиртового раствора и точечная обработка.
  8. АндрейД
    АндрейД
    АндрейД
    Это не гниль, это такой грибок. Он не очень страшен (не разрушает) если дерево просушить. Доски не просохли а Вы влагу заперли покрытием не дающим доскам высохнуть. Свидетельство тому, что особенно чернеет сердцевина. Мой совет, зашкурить опять, покрыть водным бесцветным антисептиком и дать доскам просохнуть (вентиляция снизу тоже). Когда высохнут покрывайте чем нравится.
  9. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Зимой купил подшивную доску на черновой потолок. Прикрутили так же ещё было холодно. В мае доска бурно зацвела. Перед тем как прикручивать обработали антисептиком огнебиозащитой эксперт-деньги на ветер. Можно даже не тратитьденьги на это. Пока снимал доску перешло и на балки немного. Зараженную доску обратно ставить не буду, просушу проветрю и оставлю или на сарай или на курятник. Или пропадёт.
    Несущие балки думаю обработать извёсткой и просветить УФ лампой https://gzip.ru/home/istochnik_ultrafioletovogo_izluchenija_iz_lampy_drl.htm. Попутно спалить штук 30 дымовых шашек в доме.
    Вопрос что сделать с утеплителем... или выкинуть или продымить так же серными шашками и успокоиться? Волнует что утеплитель был положен и наверняка попали туда споры и обратно класть его между балками страшновато.
    Может ли влиять то, что у меня полы пока не залиты бетоном? Сделана обратная засыпка песком примерно 60см над общим уровнем поверхности (цоколь поднят над рельефом). Балки междуэтажные и мауэрлат и всё такое из дерева.
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    судя по подтёкам от тёмных точек, это даже не окрашивающий грибок,
    а инородные включения.
    Другими словами, что-то попало на доску, типа металлической пыли. Это так - 146%.
    Был опыт, после того как водосточку пилил на крыльце ножовкой по металлу ;).
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Как только все просохнет, плесневеть перестанет. Доски, обработаные известью смело ставьте на место еще раз всю стенку или что там у вас. Все равно все уйдет под отделку. Главное -просушить дом! Плесени и грибкам, а так же всяким неасекомым - нужна влажность. Открывайте окна и двери -пусть дом сохнет.
  12. Женя1982авр
    Женя1982авр
    Женя1982авр
    Кандалакша
    так и есть. водой же потом и смыло. сейчас все чисто)
  13. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    На этих досках лежал утеплитель...Его невозможно очистить. Серная шашка убивает сами споры?
  14. Королёв К А
    Королёв К А
    Королёв К А
    Обработаете вы шашкой, убьёте то, что убьётся,но вы видимо, не внимательно темы читали, споры окружают нас, они везде и переносятся воздухом. если вы не устраните благоприятные условия для развития плесени и грибка, то они появятся всё равно.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Известь и вентиляция- ваше все!
