Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Может конечно не в кассу. Года 3-4 назад делал реконструкцию крыши. Местами использовались доски пораженные грибком. Купить чистый лес в тот было проблематично, т. к. лето было сырое. Даже на чистом дереве через 2-3 недели лез грибок (не только у меня).
    Обработка сенежем (втирание кистью) все убрала. Сейчас все чисто. Также обрабатывали старые доски. Синеву также убирает.
    Обратил внимание, что трава, на которую попадает Сенеж вся погибает. Думаю это можно использовать для подготовки площадки перед посадкой газона.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Хлор, что же вы хотели ...
    Хлор, наряду с фосгеном и дифосгеном, был наиболее распостраненным боевым отравляющим веществом во время Первой мировой войны.
  3. comprador111
    comprador111
    comprador111
    Петрозаводск
    Обратился в фирму ООО СеверТрансСтрой, с производственной базов в Республике Карелия, поселок Новая Вилга, для строительства дома из оцилиндрованного бревна, диаметром 24 см. Обещали качественный лес, всё сделать красиво и в срок. Специально был разработан проект. В проекте общая кубатура составляла 55,1 м3, менеждер Михаил, как выяснилось позже переделал свой проект под мой и получил 60 м3, по факту мне предложили вывезти с базы чёрные, синие бревна, с обзолом и повреждениями, я отказался, часть переделали и неделю меня убеждали, что чёрное бревно это нормально. В итоге смотрите что получилось на фото и ниже видео.
  4. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Если судить по последним фото, то однозначно лес естественной влажности, хранился не понятно как... Вымок и потом обдуло. На производстве не сделали обработки. При сборке тоже.
    Выход: провести переговоры и уронить цену объяснив, что есть такое страшное слово, как права потребителя и предоставление услуг надлежащего качества.
    Как спасать - вытравливание (есть на рынке много препаратов) и последующая (прямо сразу после вытравливания) покрытие антисептиками. Что не вытравиться за 1 проход проходить повторно.
    Только вот наступившая погода, по моему мнению не даст возможно провести данные работы. Слишком влажно, так, что придется отложить до тепла.
    А с фирмой бодаться и не подписывать актов, пусть сами устраняют. Посмотрите договор, посмотрите ГОСТы. Возможно там есть ответы. В юридическую полемику вдаваться не буду.
  5. comprador111
    comprador111
    comprador111
    Петрозаводск
  6. акименко
    акименко
    акименко
    Петрозаводск
    Добрый вечер! На мой взгляд, если есть возможность отказывайтесь от сруба, ненадлежащее качество бревна и сборки. Вы за свои кровные деньги должны получить положительные эмоции, при строительстве дома, а не вопросы, что с этим делать. В Петрозаводске есть фирмы качественно выполняющие свою работу. Зимой сами заказывали сруб из оцилиндрованного бревна со сборкой, были моменты подрядчик устранял недочеты, но не было проблем с качеством бревна, как у вас.
  7. os2ok
    os2ok
    os2ok
    Сруб ставили в феврале этого года, в сентябре - поставили окна, двери, утеплили. На внутренней поверхности стен местами (далеко не везде, и только по низу) сейчас видим вот таки пятна.
    Увы, не отследили, в какой момент они появились. Изнутри стены не антисептились вплоть до окончания внутренней отделки (до ноября). Сейчас не можем понять, это плесень или грязь. Не отмывается водой. Попытались потереть отбеливателем (сенеж эффо), ноль эффекта, но! эффо пережил уже морозы, и даже на запах - как то слишком слаб, может и он уже не действует как надо?
    При этом, под домом осенью были кое-какие "земельные" работы, так что грязь тоже допускаем.
    Вопроса два -
    1) как проверить сомнения, плесень ли это? или кто по фотографии диагноз поставит?)
    2) если плесень - то что делать?), будет ли она дальше расползаться? достаточно ли обработать антисептиком (есть лигнофикс стабил экстра и лигнофикс топ) чтобы предотвратить дальнеший рост? или надо отмывать/зачищать/обрабатывать. ?
  8. os2ok
    os2ok
    os2ok
    Основное предположение - что это брызги от Сенежовского трудновыводимого антисептика, которым несущие лаги обрабатывались. По крайней мере, заглянув под дом увидел там цвет близкий к этой "грязи".
    Вопрос, реально ли эти пятна вывести? (доп.отделки изнутри не предполагалось, хотели оставить брус как есть)
    Сенеж использовался двух вариантов http://www.seneg.ru/products/catalogue/protect/seneg.htm
    и http://www.seneg.ru/products/catalogue/protect/bio.htm
  9. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Скажите, а нашатырь обязательно добавлять, ведь это по сути хлорсодержащее вещество?
    И я так понял, что после обработки пергидролем, надо обрабатывать антисептиком?
  10. id14262014
    id14262014
    id14262014
    afPW-450-fs.jpg Jc0Q2Phd5qo.jpg Извините пожалуйста, а вмоем случае поможет что-нибудь?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте применить отбеливатель.
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Предполагаю, что это брызги, например, от биозащиты. Видно, что пятна расположены в овальной зоне, перекрывающей несколько брусьев.
    Плесень же распространяется по брусу, который ей по вкусу. Смежный брус ей может и не понравиться.
    Что касается грязи, то её можно потереть влажной тряпочкой и всё проясниться.
  13. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Что-то баланс белого на фотографии непонятный. Дом у вас коричневый или почерневший?
    Попробуйте на небольшом и незаметном участке отшлифовать слой древесины, посмотрите на сколько глубокое поражение. Заем попробуйте какой-либо отбеливатель.
    А дальше уже по обстоятельствам, либо "лечить" древесину, либо тонировать.
  14. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Доброго дня уважаемые!
    Недавно, выравнивая подполье обнаружил гриб на бревнах перекрытия первого этажа.
    Сруб собрал в 2007 году и сразу же покрыл крышей. Высота над землей перекрытия 1-го этажа - 80 см. В фундаменте сделаны продухи и они не закрывались.
    Пола сплошного нет, побросаны доски, чтоб можно было ходить, крыша не утеплена.
    Даже в голову не могло прийти, что бревна могут поразиться этой хренью... Стены обрабатывались 3 раза, а вот перекрытия - ни разу... но они и под небом не лежат, их не мочит, только естественное испарение от земли, да и то с почти метра в вентилируемом пространстве...
    Осенью в спешном порядке снял и выровнял грунт, покрыл 2-мя слоями гидроизоляции и присыпал сверху песко-щебнем. DSC00555.JPG DSC00556.JPG DSC00557.JPG DSC00559.JPG DSC00560.JPG
    Теперь очень хочется узнать что это гадость и как с ней побороться? Помогите пожалуйста определиться.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А что там за лужа на первом фото и закрытая отдушина пенопластом?
