Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Смахивает на домовой гриб. Наберите в поисковике, там и борьбу с ним найдете.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Я уж по всякому искал... смахивает, да не он. Мой твердый.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Это больше похоже на цилиндробазидиум - слабый древоразрушитель, только своим появлением говорящий о неблагополучной ситуации, связанной с длительным нахождением древесины в сыром состоянии.
    Бороться с ним можно по той же схеме, как с плесневыми грибами:
    - смочить любым антисептиком (опрыскиванием, кистью)
    - удалить механически (соскоблить)
    - обработать место поражения, включая около 20 см в стороны, серьезным санирующим антисептиком.
    В профилактическом плане следует задуматься о причинах длительного увлажнения древесины и, по возможности, устранить их.
  4. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Прошу совета. Осенью, в сезон дождей собрали дом из профилированного бруса. Подвел поставщик и дотянул до дождей. Естественно на брусе появилась синева. Антисептиками и отбеливателями пользовались, но не помогло. Из-за кризиса начали расти цены и мне пришлось сделать обсадные коробки и заказать окна. Успел до поднятия цен и немного съэкономил деньги. Теперь встала дилема, вставлять окна сейчас или ждать весны. Если вставить сейчас, то коробка из бруса не будет проветриваться и с потеплением брус еще больше посинеет. Если ждать весны, то обсадные коробки может повести, так как я их сделал из мебельных щитов.
    Тема про коробки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/286581/
    Оконные проемы закрыты банерами. Дом под крышей, но она еще не утеплена. Щелей хватает, сейчас все продувается. Может быть вставить окна и оставить их приоткрытыми? Стоит ли чем-нибудь сейчас обрабатывать брус? Если все же вставить окна, то можно дальше заниматься утеплением крыши, устройством полов и межэтажных перекрытий?
  5. Serb25
    Serb25
    Serb25
    И ещё один вопрос в догонку. Если сейчас купить фанеру и складировать её до весны в железном гараже, ничего с ней не будет?
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Если в гараже влажность будет большой, а фанера ФК, то она зацветет.
  7. norris777
    norris777
    norris777
    @Serb25, Торопиться при строительстве деревянного дома нельзя. Надо соблюдать полноценно технологию сборки. Поэтому, исходя из описания. Окна не вставлять! Дать дому ХОРОШЕНЬКО проветриться. Это архиважно, иначе синевы станет в брусе больше. Весной обработать весь брус антисептиком и против жуков. Дать ему еще хорошо подсохнуть и только потом вставлять окна, и летом держать их открытыми. Про обсаду думаю так. Надо в проемы вставить горизонтальные распорки внизу и в самой середине, повести не должно. Лучше поменять колоды, нежеле брус еще сильнее посинеет.
  8. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
  9. Yellow82
    Yellow82
    Yellow82
    деревня Дмитриевское
    @PIM56, к сожалению, эти операции с именно таким грибом (как на фото @Dimonat) в "подконтрольном" мне здании результата не дали. Гриб этот чудовищно глубоко проникает, древесина становится жутко рыхлой - по состоянию близко к вате. Срок доведения до такого состояния - 5 лет. Причина в застое воздуха под балками, и отчасти - дефекты на поверхности бревна - трещины, синева. Высота от земли (также незакрытой) - 120 см, балки к тому же были измазаны отработанным машинным маслом).
    Итог борьбы - балки заменены :flag:, доска половая оказалась цела-невредима и уложена по новым лагам.
    Кругляк подвержен этой заразе, видимо, заболонь восприимчива к его влиянию)
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Цилиндробазидиум - это, действительно, древоразрушающий гриб и за пять лет он может причинить существенный вред древесине. Но все-таки, по сравнению с другими грибами-древоразрушителями, он не настолько активен, первый год распространяется по поверхности и не пронизывает своими мицелиями глубинные слои древесины, как это делает, например, серпула (настоящий домовой гриб).
    Именно поэтому на достаточно продолжительной начальной стадии его развития приемы борьбы с ним мало отличаются от приемов, используемых в борьбе с плесневыми грибами.
    Если интересно, в подтверждение своих слов могу выслать микологическое заключение эксперта, работающего в Ботаническом институте РАН (С-Пб).
  11. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    @Dimonat, не паникуйте, а то потратите напрасно время, деньги и нервы.
    Пока еще не все так страшно и балки еще не повреждены.
    Споры грибов и плесени есть везде. Но размножаться они начинают только при сочетании определенных условий. Это - влажность, тепло, пища. Устраняйте одно любое на выбор. Иначе бороться бесполезно.
  12. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Подскажите пожалуйста что творится с брусом? построили дом, сразу покрывать не стали антисептиком, потому что была отрицательная температура, как только стало теплее появилась такая ерунда, что делать ? Возьмет ли Неомид ?
    Это грибок?
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не грибок. лёгкий кариес. ничего страшного. дальше не пойдёт после обработки .
  14. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Алвен
    А чем это можно оттереть? НЕОМИДОМ ? посоветуйте пожалуйста что делать, я в шоке просто... стены покрываются такой фигней. Как остановить этот процесс и избавиться от черноты?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У вас был сырой брус, поэтому и почернел. Есть отбеливатели древесины, ими можно обработать. Дальше при сушке летом пойдут трещины по брусу, так что картина будет не из приятных. Если будете по брусу делать какую то обшивку, то можно вообще не заморачиваться, после полного высыхания бруса (это будет не раньше осени) можно просто обшить брус, он в таком виде сухой простоит столько же сколько и брус без почернения.
