Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Те балки и доски которые уже конкретно сгнили - конечно придётся заменить.
    Грибок надо не обработать - грибок надо максимально полностью удалить и обработать уже чистые места в которых он был, а лучше всю эту конструкцию.
    Да - после обработки поставить обратно - утеплитель, пароизоляцию, обшивку - правильно.
  2. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    ок сенкс. А вы то что думаете "Про спящий грибок", может он уснуть и не быть вредным?
  3. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    так все таки как предлагает guardian_7713, Грибок надо не обработать - грибок надо максимально полностью удалить и обработать уже чистые места в которых он был, не вариант?
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Все менять - трудоемко и дорого, оставлять все как есть не желательно. Обрабатывать водными антисептиками можно, но это относительно эффективно. Лучший вариант - Белоцид, на органике. Он проникает до 10мм вглубь дерева (водные для сравнения - до 1-2мм). Предварительно лучше соскоблить плесень с поверхности.
  5. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    получил результаты экспертизы по грибку на ОСБ и рекомендации, что скажите? И кстати менять ли осб или соскоблить и обработать?
    заключение:
    Наименование пробы материал, описание:
    1 образец OSB, предоставлен заказчиком
    Цель исследования:
    Микологическая экспертиза, методом просмотра под микроскопом.
    При исследовании обнаружено:
    Материал заражен микроскопическими плесневыми грибами Cladosporium sp., Ulocladium sp. в количестве 100 000-200 000 КОЕ/дм2. (крайне высокая степень заражения). Данные виды грибов вызывают аллергические реакции. Дереворазрушающих домовых грибов в образце не обнаружено.
    ВАЖНО: аллергенность спор грибов не зависит от их живого или мертвого состояния, поскольку аллергенами являются молекулы клеточной стенки гриба – хитин, глюканы и другие вещества. Не имеет значения, живые или мертвые споры будут попадать в воздух помещения. Они в любом случае будут способны вызывать аллергические реакции у человека. Поэтому основным условием приведения помещения в должное состояние является механическое удаление спороношения грибов, вместе с биопораженными отделочными и строительными материалами. Массовое развитие плесневых грибов опасно для здоровья людей, т. к. споры плесени содержат сильные аллергены и токсины. Некоторые виды плесневых грибов, перечисленные в СП 1.3.2885-11, могут начать расти и развиваться в организме человека, приводя к серьезным заболеваниям – глубоким микозам. Особый риск проживание в зараженных помещениях представляет для детей и пожилых людей, а также лиц с ослабленным здоровьем, с заболеваниями органов дыхания, аллергиями, нарушениями иммунитета.
    Рекомендации:
    Оптимальным решением является удаление и замена пораженного материала, однако в крайнем случае возможна зачистка и поверхностная обработка биоцидными препаратами. Для биозащитной обработки древесины рекомендовано использовать препараты марки Лигнофикс (о технологии обработки проконсультироваться у производителя; разведение концентрата желательно проводить не на воде, а на спирте). Мусор утилизировать сжиганием. ВНИМАНИЕ! Необходимо тщательно просушить конструкции, устранить возможные инженерно-технические недостатки!
  6. Ира80
    Ира80
    Ира80
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, это грибок? Как бороться?
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    @Ира80, вроде как, судя по фотографиям у вас поражения локальные и поверхностные. Лучше пройтись чем-нибудь на основе хлора, например, Сагусом. Ну а дальше в зависимости от того как долго стоит сруб и какие Ваши планы по покраске.
  8. Ира80
    Ира80
    Ира80
    Спасибо. Теплилась надежда. что не грибок. "Локальные поражения" - на каком фото? Есть шанс вытравить его? Хотим пройти везде белизной, а потом "сагусом" или "неомидом". Срубу летом будет два года. Но, видимо, проблема еще и в том, что не дали ему отстояться: к осени построили, осенью и заехали. А весной потекла крыша, перестилали заново. Но намочило все чудесно. В дальнейшем планируется обшивать все изнутри, вагонкой (или деревянные панели, не знаю как правильно). Подскажите, пожалуйста, ход действий.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Ира80, если собираетесь обшивать внутри, то обрабатывать нужно антисептиками, а не отбеливателями на основе хлора. Хлор помимо отбеливания еще и разрушает древесину. Вам нужно ликвидировать поражение и защитить брус от дальнейшего распространения грибка.
  10. Ира80
    Ира80
    Ира80
    А "сагус" и "неомид" тоже на основе хлора. Каким тогда антисептиком? Мы хотели сначало белизной, чтобы вытравить все это, а потом антисептиками для окончательной обработки и защиты.
  11. Ира80
    Ира80
    Ира80
    А что лучше жидкие антисептики или грунтовка с антисептиком? Вроде как пишут, что жидкие антисептики проникают вглубь древесины на 2 - 5 мм, а грунтовка - на 8 мм.
  12. Ира80
    Ира80
    Ира80
    Это уже все "хана"
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @Ира80, это не совсем так. Хлористые соединения не только отбеливают древесину, но и убивают грибок. т. е. нужно сначала пройтись Сагусом или чем-то похожим. Его можно потом смыть мокрой тряпкой, а потом после высыхания защищать антисептиком.
    А защищать антисептиком надо древесину по-разному. Если бревно сырое - то временным. а после высыхания - постоянными антисептирующими составами.
    Белизна - это тоже хлористое соединение.
    Хана - это когда трухлявое дерево. Вам до этого очень далеко.
  14. Ира80
    Ира80
    Ира80
    Ну хоть немного успокоили, спасибо. Ну, в итоге, какой план действий? Сначало "Сагус" на два - три раза, а потом какой антисептик? Думаю брус просох. Живем в нем почти два года.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Если живете два года, то без проблем можно красить чем хотите.
    Сначала Сагусом или Неомидом или еще чем-то хлористым. Потом выбираете финишное покрытие. А потом смотрите инструкцию на это финишное покрытие.
    Возьмем для примера Тиккуриллу.
    Если внутри красите Панелли-Ясся лак, то сначала надо пройтись Панелли-Ясся защитный состав.
    Если снаружи красите АкваКолор, то сначала надо прогрунтовать Валти-Похьюсте.
    У некоторых производителей в качестве грунтовки используется то же финишное покрытие, но разбавленное.
    Т. е. определитись с самим покрытием, а потом строго по инструкции. И желательно никакой отсебятины.
