Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Ира80
    Ира80
    Ира80
    vvv916, благодарю!
    Значит, для внутренней стены, которая потом закроется, берем:
    1. Сагус или Неомид - 400, проводим обработку (раза на два, наверное, надо).
    2. Смываем.
    3. Просушиваем дом.
    4. Обработка антисептиками Сенеж - Био или Тиккурила.
    Так действуем?
    Работу можно сейчас начинать, или лучше лета дождаться? У нас сейчас +5.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ирина, с Днем Рождения Вас!
    Для поверхностей, которые будут обшиваться, отбеливателей не применяйте, а используйте только антисептики! Пораженные участки обрабатывайте антисептиками, обладающими санирующим действием, непораженные - профилактическими.
    Отбеливатели в крайних случаях могут использоваться лишь для достижения декоративности на видимых поверхностях и их воздействие на древесину должно быть минимизировано по концентрации препарата и времени воздействия, достаточных для достижения желаемого результата.
    После применения хлорных отбеливателей поверхности должны тщательно промываться водой и после просушки обрабатываться антисептиком.
    В этой теме рекомендовал бы прислушиваться к рекомендациям @юлля, совершенно очевидно демонстрирующей профессиональный и непредвзятый подход к обсуждаемым вопросам.
  3. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    @Ира80, Прежде чем начинать, систематизируйте свои новые знания, чтобы понять какие препараты Вам нужны.
    1. Хлорсодержащие препараты (Сенеж ЭФФО, Неомид 500, Сагус) служат для отбеливания и дезинфекции. Они убивают грибок в поверхностном слое (на глубину нескольких мм.) Грибок ушедший глубоко живет спокойно, но это не страшно-деревоокрашивающий грибок (синий,как у Вас) не влияет на прочность древесины. Опасность в другом. Отбеливатели изменяют структуру древесины (хлором),их соли отмыть полностью, как правило, не удается, дерево становится повышенно гигроскопичным, что повышает опасность более интенсивного развития грибка и появления черной плесени.
    Отбеливатели чаще применяют для улучшения товарного вида изделия, они не являются антисептиком в общепринятом здесь смысле слова т. е. не служат для долговременной защиты древесины от биопоражений. Вывод из личного опыта-там,где можно обойтись без отбеливателя, его лучше не применять.
    Продолжу позже.
  4. юлля
    юлля
    юлля
    @Ира80, а Вы действительно разобрались в том, что мы Вам написали? Мои посты имели целью дать Вам минимальный объем информации, позволяющий сделать свой осознанный выбор. А вовсе не пугать Вас химией! Жилое помещение и грибок - вещи совершенно несовместимые! Поэтому "химия" в той или иной форме в вашем случае уже неизбежная необходимость. Надо просто выбрать наиболее эффективную для конкретного случая комбинацию обработок.
    Caric - это "хлорка", Неомид 400 - это точно не хлорка, а что именно лучше спросить у представителя на форуме, так как производитель не уважает своего потребителя и не считает нужным сообщить ему, что именно он наносит на свои стены. Если верить этикетке, то это прежде всего инсектициды (для борьбы с насекомыми), и вещества типа детергентов (моющих средств), по-видимому "лизирующие" грибок. Для домового гриба сомневаюсь, что этого достаточно, а производитель не пишет, на какое поражение данный состав оказывает именно лечебное действие.
    Один или два раза зависит от необходимого количества, достаточного для уничтожения плесени/грибка, должно быть указано на банке.
    Повторюсь, сначала убедитесь, что Сенеж и Неомид - не одно и то же по составу. Иначе - напрасный труд. У защитных Тиккурил (Супи-Ясся_ Акваколор) действующее вещество - одинаковое (пропиканазол), а концентрация его разная. Это может быть важно именно в Вашем случае. И вообще эффективен ли пропиканазол против домового грибка? Ведь именно он Вас больше всего пугает? Надо узнавать конкретно этот момент. Раньше я бы посоветовала обратиться в местную СЭС (пусть даже неофициальным образом). чтобы там посмотрели в бинокуляр соскоб с "белых точек", есть ли там вообще грибные плодовые тела, гифы и тд. Но в нынешних условиях не факт, что там есть хоть кто-то адекватный.
    Опять же если сенеж био - это чисто солевой антисептик (медь- хром- бор- фтор - и тд), я бы лучше применила ЯРКО, они хотя бы по ГОСТу сделаны и содержат на этикетке полный состав с концентрацией. На их сайте была таблица, какой состав против каких грибов применять.
    А если выбирать линейку Тиккурилы, то ИМХО - Лигнофикс будет лучше, так как пропиканазол там дополнен другими компонентами, спектр действия должен по идее быть шире.
  5. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    @Ира80, Продолжаю.
    2. Антисептики. Сейчас так зачастую называют практически любой состав, которым покрывают древесину для защиты её от всего.
    На мой взгляд реально антисептиком в нашем случае можно назвать только водный или спиртовый раствор препаратов, предназначенных для долговременной защиты древесины от биопоражений. Из наших Сенеж - антисептик для тяжелых условий и дальше линейка, Неомид 430 консервирующий - дальше линейка, ярославский ХМФ-БФ,чешский Лигнофикс Топ и др.
    Они не должны содержать воск, масло, акриловые и алкидные лаки, создавать пленку на поверхности и хоть как-то препятствовать влагообмену. Их наносят по возможности раньше на свежую древесину для предотвращения возможных биопоражений или купирования уже возникших, в отличии от всяких грунтовок, лессирующих пропиток,"лазурей"и т. д.,которые применяют намного позже по сухой древесине для красоты и защиты от осадков, ультрафиолета и, в частности, немного от биопоражений.
    К сожалению только ярославские указывают состав. Сенеж молчит, Неомид пишет, чего там нет (например нет мышьяка-и на том спасибо).Но я думаю наши друг от друга мало отличаются.
    Вывод. Под обшивку и в другие в дальнейшем труднодоступные места лучше наносить чистый антисептик консервирующий трудно вымываемый.
    3. По Вашим фото. С синевой всё достаточно ясно. Поражение не сильное. Концентрированный антисептик её придавит хотя и не отбелит.
    О белых пятнах по фото судить труднее, но сильно похоже на смолу.
    Если ножом соскабливается сухой порошок, а под ним чистое дерево, наверное она. Хорошо бы проверить, но как и где?
  6. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    У меня на работе грибок пол съел так я его дихлофосом убил. прошло два года пока не появился!
  7. veryhotdog
    veryhotdog
    veryhotdog
    Малоярославец
    Заранее извиняюсь если что-то делаю неправильно! Это мой первый опыт общения в форумах.
    Итак, вопрос такой. В апреле с. г. через одну московскую фирму построил брусовой дом.
    Пока вроде все радует. Единственное что смущало, что в брусе было очень много сучков.
    Часть бруса по моему требованию даже поменяли. На майские праздники начал шлифовать стены и
    обратил внимание, что один из сучков слегка отслаивался. Я его слегка отковырнул, и под ним открылась следующая картина (см. фото) Пытался выдолбить его стамеской, но эта белая дрянь уходит под сучок достаточно далеко. Что по этому поводу скажут люди опытные и главное разбирающиеся в вопросе? Грибок это или нет и главное как его лечить?
    Письмо с фотографией на фирму отправил. Пока реакции нет.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Прорость это на Вашем брусе.
    Плохо видно, но похоже это смола, а не плесень.
  9. veryhotdog
    veryhotdog
    veryhotdog
    Малоярославец
    Вы вселяете в меня надежду!
    Подкидываю еще фоток. 20150503_095416.jpg 20150503_095901.jpg 20150503_095416.jpg 20150503_095416.jpg 20150503_095901.jpg 20150503_095901.jpg 20150503_095416.jpg 20150503_095901.jpg
  10. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    Высверлить как следует и вклеить чопик...
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если пахнет смолой то СМОЛА!
  12. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Смола с вероятностью в 90% ..
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    100%
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Прошу совета специалистов. Несколько венцов почернели, причина тому... как бы помягче сказать, причина в нечистоплотности строителей, подсунули видимо из старого материала, уже лежавшего почерневшего. когда собрали заставил обрабатывать, покрасили они каким-то отбеливателем Белинка вроде, после почернело еще сильнее. как остановить этот процесс? нужно ли сейчас шлифануть убрать черноту? поможет ли антисептик для внутренней отделки от Реммерса или от Тиккурилы панели яся? Реммерсом обрабатывал наружние стены, но все равно чуть темнеет местами, видимо не очень это спасает и надо красить сразу лазурями.
  15. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    На ваших фотографиях почерневших бревен не нашел.
    Если у вас бревно стало покрываться черной плесенью, то скорее всего у вас плохо дом вентилируется или вода попадает на бревна в этом месте.
    Я "боролся" с плесенью отбеливателем Неомид.
