Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Что на счет lignofix pro есть какая-нибудь доступная альтернатива?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Павел Гаммер, Забивая клинья в пазы бревно не поднять без последствий. Или грыжу заработаете или бревно испортите или бросите всё через час или 2. Всеб так делали а не стучали молотками по конопаткам. Поднял и засунул побольше пакли...Смеххххххх
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Ни деревянным ни железным клином сруб не поднять дерево просто сомнётся в этом месте
  4. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Не люблю спорить и доказывать. Если джут прикреплен к верху нижнего брена, а не к пазу, то достаточно 0,5-0.8 см чтобы вынуть его.
    Сделать все реально и ничего тут такого катастрофически невозможного нет.
    В день вполне возможно вынимать по одному ряду. Итого в среднем 14 дней. не торопясь. :)
    Метод действующий. не мной придуманный. Редко используемый, в связи ненадобности-все высыхает если есть условия.
  5. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @skysky, Очистить веником или щёткой,затем обработать медным купоросом, и главное -в подполе должна быть хорошая вентиляция всегда. Тогда такого не будет.
  6. id31139458
    id31139458
    id31139458
    Помогите советом срубу год поставили в 2014 ноябрь-декабрь ,через 5-6 месяцев обработали грунт-антисептик биофа 8750 а летом маслом в 2 слоя 2043 тоже биофа. В конце октября начале ноября появился белый налёт причём снаружи внутри нет. Посоветова ли антисептировать сделали не помагает, налёт смывается водой но через 2 недели выползает, обработал просептом ультра (медный купорос) что делать дальше? налёт в 8ми местах и он мягкий наверно гриб?
  7. skysky
    skysky
    skysky
    @mushic034, а как зимой быть с вентиляцией? под одной из комнат застелил землю рубероидом, хочу посмотреть будет ли зимой со стороны земли на нем конденсат или изморозь, но думаю, что стоит всю землю застелить пленкой. Купорос буду искать ближе к лету, читал, что может в сельхозмагазинах быть как удобрение.
  8. nikonovdv
    nikonovdv
    nikonovdv
    Питер
    Добрый день, хотелось бы реанимировать эту тему, т. к. столкнулся с подобной проблемой и она очень меня беспокоит.
    История: строил дом через наем компании, из профилированного бруса 150х150. Строительство проводилось с июля по сентябрь. В процессе строительства брус был попачкан, ну и при доставке тоже попачкали, вышла кое где синева. Перед сдачей дома строители настояли на обработке хлорным отбеливателем САГУС, но самое интересное что САГУСА хватило на 3 стороны дома, а одна так и осталась не обработанная ничем. Брус был достаточно сырой, и в зиму обрабатывать больше ничем не стал.
    Вот теперь покажу фотографии с самого начала как дом мне сдали, и что стала к концу декабря с ним. Фотография где на земле стоит САГУС как раз одна сторона то что слева без обработки, то что справа с обработкой.
    Вопрос что делать ? Надо ли заморачиваться сейчас или ждать весны ?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ничего не делать. летом покрасьте укрывной краской. Меня больше смущает что про усадку ваши строители забыли- жестко зафиксировали брус досками в углах и окнами
  10. Acerf900
    Acerf900
    Acerf900
    Всем привет! Нужна помощь.
    Сруб поставили в январе 2015, в июле покрасил. Осенью закрыл сезон. После Нового года, 2 января 2016 приехал на дачу и …… Вопрос – почему? Откуда с наружи! Взялась плесень. Плесень с северной стороны, пока сильно только на двух бревнах + 4 бревна слегка.
    Внутрь заглянул, насколько смог – вроде чисто (летом всякой химией обрабатывал)
  11. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Была снаружи точно такая же. Смахнул наждачкой. Дождался весны и на Первомай прошелся болгаркой с шлифовкой и попшикал чешской химии линготоп или что то такое. На бутылочке написана пожизненная гарантия) после в два слоя краскопультом лессирующим аньисептиком покрыл и за два года больше ничего не появлялось. А тогда внутри вообще страх был. Думал хана пришла(
  12. Белка80
    Белка80
    Белка80
    А почему возникла. От сырости конечно... Дожди идут сторона северная солнца нет еще и ветра нет наверное
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Acerf900.
    1. Это на 99% цилиндробазидиум - слабый древоразрушающий гриб, появление которого является индикатором длительного нахождения древесины в сыром состоянии. Достаточно продолжительное время он не представляет серьезной опасности для древесины, т. к. сначала развивается в её поверхностных слоях. Борьба с ним не представляет проблем, а вот установить и устранить причину увлажнения необходимо.
    2. Пока можно сказать, что Ваш сруб не прошел должной сушки и был окрашен преждевременно. Это может быть одним из факторов появления проблемы.
    3. Боюсь, что ситуация столь визуально проявилась на шести бревнах, но может иметь гораздо большее распространение.
    4. Вы говорите о применении различной химии. Это нужно бы расшифровать. Могу предположить, что пораженные бревна перед покраской обрабатывались хлорными отбеливателями...
  14. Acerf900
    Acerf900
    Acerf900
    Добрый день.
    Сторона северная, но ветер гуляет.
    Обработка была внутри NEOMID.
    С наружи не обрабатывал, покрасил Олимп – дышащая.
    Кто ставил, тоже сказали, что покрасил рано. Хотя на моем веку третий сруб и это впервые.
    Причина (думаю)– клали в январе первые 8 венцов, а завезли их перед новым годом. Подложили дощечки и бревна на них. А потом тепло ударило и все потекло и бревнышки в воде.
    После, когда сруб собрали, оказалось что они клали когда шел снег – причина это или нет но и джут по весне был влажным.
    Работяги обещали по весне болгарочкой пройти и обработать. Вроде и сруб на гарантии, и сруб отделывать будут.
    В общем сушить и сушить.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Neomid - это целая линейка продуктов. Конкретизируйте, пожалуйста, какой из них применялся на внутренних поверхностях.
    Насчет того, что снаружи: не было ли пятен с грибным окрасом (синевы, плесени) и не обсцвечивали ли их отбеливателями (Neomid 500, Сагус и т. п.)?
    Обратите внимание на наличие большого количества пузырей под краской, которые видны на фотографии, сделанной с бОльшим приближением. По-видимому, там есть грибы, которые с наступлением плюсовых температур выйдут наружу.
    Думаю, что всю краску с наружных стен придется удалять и, разобравшись с тем, чем, возможно, все-таки были обработаны поверхности, провести санирующую обработку. Лишь после окончания сушки стены можно будет красить .
