Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Т.е. обработака ничего не даст?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Обработка поможет, если обработать все стороны, а не только видимую часть.
    Снимите часть обрешетки, посмотрите, что внутри. Если там грибок, то разбирать всеравно придётся. Прикиньте по затратам, что дешевле-химия или сухой брусок. Что экологичнее, итак понятно.
  3. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Спасибо всем за то, что зашли в мою тему и даете советы.
    Доски планнируем постелить обратно на следующей неделе (пока они сохнут на улице под временным навесом).
    Хочу задать еще вопрос. На некоторых досках после обработки отбеливателем черная плесень стала такой коричневой, как будто мертвой. На некоторых местами немного осталась черной. Если все доски перед постилкой обработать сенеж био, то не образуется ли снова грибок уже потом под полом? Спасибо.
  4. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Вам не страшно? Черная плесень - очень опасная штука, я бы никогда не позволила оставить такие доски, да еще наобрабатывать их всякой химией, без каких-либо гарантий того, что не проявится снова, а если уж дети есть, то вообще разговор ни о чем... только менять
  5. Petal
    Petal
    Petal
    Имеется: деревянный сруб, стоял почти 2 года. Буквально на днях обнаружили на одном из бревен следы разрушения. Что это такое, непонятно. На всякий случай это место щедро обработали Сенежем Огнебио проф.
    Подскажите, что это может быть и не испортятся ли остальные бревна со временем? И что можно сделать? Очень болит душа за сруб.:(
    Фото уже после обработки Сенежем, до обработки, с сожалению, нет.
  6. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Не очень крупно видно на фото, но кажется присутствуют дырки от жука-точильщика...
  7. buzot
    buzot
    buzot
    Очень вероятно, что это порок древесины дерева, из которого изготовлено конкретное бревно. Т.е. древесина на еще живом дереве была поражена какой-то болезнью. Потом больное место заросло. Теперь вот вылезло наружу.
    Плюньте на Сенеж. Обработайте ХМ-11. Лучшего антисептика для древесины человечество еще не придумало.
    Точильщик само собой. Но видно отслоение части древесины по годовым кольцам. Смахивает на болезнь дерева.
  8. Petal
    Petal
    Petal
    Да, есть несколько аккуратных дырочек диаметром примерно 2-3 мм.
    ХМ -11 -это что за зверь?
  9. Стасян
    Стасян
    Московская область
    А в других местах есть? Внутри дома есть? Много ли еще если есть?
  10. Petal
    Petal
    Petal
    Вот одно-единственное место такое- снаружи.
  11. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Не уверен поможет ли тут обработка поверхности антисептиком, обычно лечат путем введния медного купороса(как вариант) с помощью шприца в каждое отверстие.. Лечите, это лучше не запускать.. Успехов!
  12. Petal
    Petal
    Petal
    Спасибо! Теперь, кажется , хотя бы немного понятно, что делать. Значит, буду вводить медный купорос. Это надо сделать однократно или несколько раз?
  13. buzot
    buzot
    buzot
    Очень похоже что дерево болело серянкой (смоляной рак).
    ХМ-11 - антисептик для дерева. ГОСТОВский. В старину называли немецким купоросом. Его аналог в Германии считается лучшим антисептиком для дерева. Предназначен для обработки в том числе и срубов жилых зданий. Сваи причальных стенок, пропитанные им, стоят в воде по 50 лет.
    По высыхании нетоксичен для человека и домашних животных.
  14. Petal
    Petal
    Petal
    Да, там еще по краю "ранки" были такие застывшие кусочки вещества, как будто смола застыла.
  15. buzot
    buzot
    buzot
    Несколько раз с промежутком в два дня - надо дать купоросу впитаться.
    Собственно, ХМ-11 и есть смесь купороса и натрия двухромовокислого.
    Серянка (или смоляной рак, пузырчатая ржавчина сосны), болезнь стволов и побегов двухвойных сосен: обыкновенной, черной, горной и некоторых других, вызываемая ржавчинными грибами Cronartium flaccidum и Peridermium pini. Серянка характеризуется образованием на стволах и ветвях неправильно-веретеновидных вздутий, на поверхности которых весной выступают многочисленные сухие серно-жёлтые образования (эцидии). При разрыве из оболочки эцидия высыпается серно-жёлтая пылящая масса спор. Мицелий гриба распространяется по коре, лубу, камбию, древесине, у которой вызывает местное отмирание. Отмершая кора шелушится и отпадает, обнажая пораженную древесину и вызывая обильное течение смолы (в народе её зовут «серкой», откуда и название болезни).
