Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну слава богу немного успокоили, надеюсь ее придушу на корню :) Так как приезжал 5 марта была только снаружи, а внутри увидел со след. приездам 9-10 числа и сразу приступил к ее леквидацией, снял все полы черные и вытащил все зараженное на улицу...
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Игорь, извините за дотошность. Я правильно действую: покрыв зараженные места и просто пока наблюдать? Или нужно закупаться антисептиком и в срочном порядке обрабатывать?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Главное что бы не было сырости. Что бы все нормально проветривалось. Если будет сухо, то и антисептики будут не нужны. Кроме конечно критичных мест. Если уж очень захочется обливать все, то Неомид 400 (для изнутири).
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Игорь спасибо...буду отслеживать пока что есть.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    С наступающим праздником!
    Друзья, сегодня был на стройке обнаружил на срубе местами пятнышки. Небольшие 1 мм. в среднем.
    Небольшими скоплениями. Проведешь по ним пальцем и немного размазываются черным. Внутрь сруба вроде бы не лезут.
    Похоже на плесень, но что самое удивительное эти пятна на довольно проветриваемых местах появились. Т. е. там где всегда хорошая вентиляция. И внутри сруба и снаружи.
    Снаружи свесы и фронтонный вылет почти по 2 метра. Т. е. не мокло дерево это точно.
    Сруб собрали 3 года назад. Стоял сразу под крышей. Бревна сруба кроме
    транспортного антисептика методом погружения в ванну ничем больше не обрабатывались.
    При сборке скрытые места (чашки и пазы) обрабатывались Сенежем БИО.
    Друзья, кто знает, что это могут быть за пятна? Насколько это страшно и как с этим бороться?
    Сейчас приступили к шлифовке сруба снаружи. Затем планирую обработать антисептиком-морилкой,
    загрунтовать горячим льняным маслом и нанести воск.
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Дерево имеет свойство чернеть и синеть... Набирать и отдавать влагу. Морилки будет достаточно. Я бы ХМ-11 прошел пару раз и все. А плесень быстро уничтожается УФ-лучами.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Так вот и вопрос в чем. Эти темные пятнышки не в скрытых от солнца и воздуха местах, а наоборот на весьма освещаемых и проветриваемых.
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А это по барабану. Солнце и проветривание избавляет от одной причины появления плесени- застоя кислорода. Дерево плесневеет еще от перепадов температуры, высокой влажности воздуха (85%) и влажности самого дерева (если влажность дерева перед заморозками больше 20%, то плесень будет). Вам бы поскорей закончить дом, вставить окна двери, чтоб оградить от постоянного атмосферного воздействия.
    Масло и воск конечно перебор. Попробуйте сначала старые верные способы.
    Оттереть черноту мыльным раствором.
    Посыпать содой, а затем попшикать уксусом из пшикалки.
    Опрыскать все поверхности раствором медного купороса.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в каком смысле перебор?
    у меня чистовая отделка снаружи и внутри планируется 100% льняным маслом в качестве грунта и масловоском финиш.
    черноты не так много. легко сошлифовывается.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ничего страшного, в этих точках нет! :)]
    Сошлифуется! :victory:
  11. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Всем привет! Тоже возникли проблемы с белой плесенью. Купил Лигнофикс обработал. Но пробьлема в том, что влага попала между венцами сруба (брус строганый) и теперь не знаю как ее оттуда выгнать. В первую очередь хочу загерметить теплым швом снаружи, чтобы влага больше не оставалась между венцами, что делать дальше не знаю. Как ее выгнать из джута? Разбирать и сжигать не хочется, как тут советуют.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    То-есть вы хотите её тёплым швом там закупорить и чтобы дальше всё гнило? Вперёд
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    С белой плесенью нужно быть очень осторожным и внимательным. Если она появляется в темных малопроветриваемых пространствах в виде белоснежной ватки без каких-либо цветных примесей, я бы рекомендовал провести точную диагностику у микологов.
    Если Вы под влагой подразумеваете раствор антисептика, то это не страшно: на то он и антисептик. Всё летучее испарится, в том числе и вода.
  14. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    я с одной стороны хочу загерметизировать (снаружи), чтобы в дальнейшем влага туда не поступала, а с внутренней стороны надеюсь подсохнет когда-нибудь. Не разбирать ведь теперь всю стену.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    В первую очередь нужно изменить условия эксплуатации сруба: обеспечить достаточное проветривание. В противном случае никакая химия не поможет - плесень будет постоянно возрождаться.
    И помните, что дерево тут совершенно не при чем: плесень с тем же успехом заводится на кирпиче и бетоне, если обеспечить ей комфортные условия.
