Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Вот и я про условия. Сейчас хочу отсечь попадание воды в швы снаружи. Уже сделал окно в туалете (именно там, где появилась плесень, с северной стороны дома), теперь будет проветриваться. Когда утеплю полы (пока просто лаги на винтовом фундаменте) и потолки, буду сушить помещение изнутри. Пока план такой.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не советую герметизировать швы. Вода, как известно, дырочку все равно найдет. А вот выветриться из таких швов ей будет очень и очень проблематично.
    Ваша проблема явно не в швах.
  3. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    с двух сторон герметизировать не собираюсь, только снаружи, пусть внутри дома выветривается
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Будете все окна-двери открытыми держать целыми днями?
    На самом деле, дереву, которое хорошо проветривается, временное намокание ничем не грозит. Скажу больше - на открытом воздухе даже ничем не обработанное дерево может сохраняться весьма долгое время.
    Три года назад сделал дорожки в виде деревянного настила. Доски остались от установки фундамента, были запачканы цементом и кроме как использовать их на временные дорожки ничего другого в голову на тот момент не пришло - если и сгниют, то не жалко. Доски ничем не обрабатывал, просто положил на землю. Через год эксплуатации с удивлением заметил, что доски гнить не собираются. Мне стало интересно и я решил продолжить наблюдение. Прошло еще 2 года: доски, лежащие на земле, открытые всем осадкам и солнцу почернели, но гнить упорно не хотят. :)]
    В качестве альтернативного примера можно привести следующий факт. Возьмите две непросохшие доски и просто положите их одна на другую в любом месте, где они будут защищены от воды и солнца (можно даже в отапливаемом помещении). Через некоторое время с большой вероятностью между досками заведется плесень и они начнут стремительно гнить.
  5. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Окна в доме всегда открыты. Та сторона, на которой проблемы, никогда не проветривается и солнца там нет.
  6. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Дому три года он из бруса, два нижних венца листвяк остальное пихта. Появился грибок белый пол не вскрывался потому и не заметил своевременно. Далее под полом расстояние до чернового где-то 25-30см. Что повреждено, брусок на который подшит черновой пол вместе с черновым превратился в труху, начали гнить лаги и повредился нижний венец дома. Уровень земли под полом и улица равен. Было две отдушины. Грибы съели только половину подпола дома с северной стороны, дом 8*9 два этажа.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Пробить еще отдушин штуки четыре в разных стенах. Две имеющиеся на такой дом слишком мало. Менять половые лаги и делать гидроизоляцию по грунту. За лето сушить нижние части стен.
  8. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Момент не описан следующий, фундамент низкий выше земли со стороны улицы всего см. на 10 отдушины прорезаны в нижнем венце может ли это влиять на вентиляцию
  9. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Как лучше всего это сделать, вообще есть мысль, отсыпать подушку и залить сэндвич, то есть, стяжка со сварной сеткой на её полистирол и опять стяжка. Всё это сделать вровень с фундаментом ну или чуть ниже с учетом либо ковролина либо половой доски. Не пристынут ли ноги?
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если пол переделывать я бы смотрел в сторону полов по грунту.
    Разобрать пол.
    Засыпать песком. Пенополистерол 50, лучше 100мм. Армирование. Стяжка 100мм. При необходимости выровняете наливным полом под чистовую. Можно предусмотреть еще теплый пол. Хотя и с ламинатом не замерзнут ноги.
    Все это дело по высоте с нынешним полом. Песком доберете необходимую высоту.
  11. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Но там подгнивший нижний венец, почему не вровень с фундаментом? Я боюсь его закрывать вдруг гниение продолжится.
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    На какой высоте планируете пол так и делайте. Опустите. Потолки выше будут.
  13. boss501
    boss501
    boss501
    Здравствуйте форумчане. подскажите как быть в сложившийся ситуации. я заказал сруб из профилированного бревна но он оказался в черноте. могу ли я потребовать заменить эти бревна
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Из соображений здавого смысла вы обязаны это сделать. Вы платите деньги не за мусор
  15. boss501
    boss501
    boss501
    Они предлагают отбелить, но я внутренние стены хотел покрыть бесцветным лаком, думаю что чернота снова вылезет
