Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Заменить всю стойку или гнилой кусок. Чем-то заделывать, это всё-равно, что пломбировать зуб не зачистив кариес.
  2. Dron_kp
    Dron_kp
    Dron_kp
    Даже если предварительно обработать дупло neomid-ом?
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Санирующий консервант - ХМФ
  4. Dron_kp
    Dron_kp
    Dron_kp
    А по нему дупло чем заделать?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Можно, например, опилками с ПВА
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Белое между бревен с большой вероятностью - цилиндробазидиум - складской гриб, обладающий слабым дереворазрушающим действием, развивающийся длительное время только на поверхности древесины, на проникая вглубь, являющийся индикатором длительного нахождения древесины в сыром состоянии.
    Картина между венцами очень хорошо знакома и распространена повсеместно. Примыкающие поверхности стеновых материалов (пазы, гребни, чаши) перед укладкой в венец необходимо антисептировать.
  7. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    Осенью поставили сруб бани из бруса. Снаружи обработали огне биозащитой. В итоге к весне получили грибок на стенах (в основном внутри, снаружи не так много и на балках (см фото). Что с этим делать? Обшивать планируем только через пару лет.
    Прочитала, что можно обработать Лигнофиксом Топ или Уралтекс-Д. 1) Чем лучше?
    2) А дальше сенеж эффо или др отбеливатель безхлорный и потом, например, пинотексом для окончательной защиты от внешних факторов и приданию красивого цвета? Хотелось бы конечно без шлифовки всего сруба обойтись.
    3) Подскажите как лучше сделать и последовательность.
    4) И нужно ли зашивать фронтоны и ставить окна двери после всего этого или до следующего лета можно и так оставить?
    5) Смотрю в интернете есть еще специальные антисептики для бань. Ими потом только ту часть, где парилка будет нужно обработать. И обработать сами стены сруба или только отделочную вагонку? а если сами стены, то в какой момент его наносить до после или вообще вместо антисептика для санации грибка, который уже есть?
  8. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    Еще пару фоток для общей картины
  9. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    Еще забыла указать, что пока обработали медным купоросом внутри и торцы. А может этого и достаточно? читала, что он убивает грибок. И теперь можно просто отбелить и дальше покрывать?
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @essokolnikova, попробуйте кусок шлифануть, что бы понять насколько он глубоко сидит.
    + обсаду уже по времен и можно делать, что бы обеспечить вентиляцию. :)
  11. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    вот шлифовальную машинку у знакомых попробую взять на недели и отпишусь. А сайдингом заделывать пока нет средств, к сожалению, поэтому и хочу пока по максимум порыть, чтобы пока так стояла
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @essokolnikova, Это сажистый гриб, дерево заразилось им еще в лесу. При соблюдении условий нормальной эксплуатации не прогрессирует. Строению и брусу он не страшен, кроме как испорченного эстетического вида. Препаратов для выведения гриба (любого) из дерева-НЕ СУЩЕСТВУЕТ
    Если только костер...То что на фото-НЕ ГРИБ, гриб внутри древесины и захватывает гифами большую часть объема бруса, на фото плоды (споры,дети если хотите) сажистого гриба..Гриб начинает размножение тогда когда для него созданы условия для роста...Данный гриб даже если и начинает спороношение (темносерые пятна) то для бруса не очень опасно
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Sadovnik62, да нет, такого не замечал. Зачастую про пропажу этих следов на дереве и упоминания нет. А вот про то, что их средства убивают грибы и их споры - читал.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На плесень точно не похоже. Так что не стоит весь сруб обливать химией.
  15. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    брусу может и не вреден, но человеку вредны споры, кот выделяет этот грибок. у нас это баня тем более. Вы считаете, что средства, например, Лигнофикс, не остановят эту гадость?
    Не хочется дышать этой гадостью.
