Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    а что это тогда? мне показалось, это как раз споры грибка.
    как купировать и убрать это дело? не хочется этим дышать
  2. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    не посоветуете каким антисептиком санировать? и как сначала убрать следы ее отбеливателем или шлифануть, а потом уже антисептик?
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Народ Неомид хвалит. У меня лично Перилакса запас, так что я им обработал.) Мне следы не принципиально - под зашивку. ИМХО сначала лучше убить эту заразу, если начать шлифовать может разлететься, споры у грибов вроде летучие.
  4. Waterandsky
    Waterandsky
    Waterandsky
    Нужна помощь. В Подвале появился домовой гриб и борьба с ним результатов не дает. Имеем дом из бревна. Ленточный бетонный фундамент. 7х9. После утепления пола и установки ваккумных стеклопакетов появился гриб (10 лет до этого никакого гриба не было). Вроде как подозрение на плохую вентиляцию. ПО этому были созданы дополнительные продухи 15х15 по 2 штуки с каждой стороны. визуально и на ощупь подвальной помещение сухое. В продухи хорошо дует. Гриб появился сначала на бетоне, все было залито Неомидом 2 раза, вроде прошло, Но не на долго, на следующий год появился снова, Опять неомид. Не помогает. Появились уже очаги по 5-10 СМ с буроватой серединой. И на бетоне и на бревнах. все это с "сырой" стороны дома где после дождей сыро. Что делать. Серные Шашки? Сносить (только сделал ремонт и обшил сайдингом)? Облучать ультрафиолетом? Принудительная вентиляция ?
  5. di_first
    di_first
    di_first
    А если уже уложено, что теперь делать с этим между венцами?
  6. kravru
    kravru
    kravru
    Привезли материал и за 3 недели собрали дом.
    (1-й этаж из клеенного бруса, 2-й этаж - каркасный).
    Первые 2 недели была солнечная сухая погода, потом 2 дня лили дожди.
    В некоторых местах есть чернота.
    Убирать ее? (если да, то чем) или просто закрашивать?
    Фото прилагаются (окно, 2 фото ограждения террасы, брус).
  7. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    В первую очередь обеспечить проветривание, и потом как минимум обработать антисептиком для древесины.
    Убрать черноту можно многими способами: отбеливание, шлифовка и т. д. Лучше обработать антисептиком глубокого проникновения, чтобы дальше не распространялась, шлифануть и покрасить.
  8. kravru
    kravru
    kravru
    С проветриванием проблем нет, это всё снаружи дома.
    Ограждение террасы и оконные рамы (где много черноты) волнуют меньше, т. к. их проще заменить в случае чего. Больше переживаю за черные точки на брусе (они небольшие и не так много).
    У меня следующие варианты:
    1. Покрыть Сенеж Аквадекор
    2. Обработать Сенеж Эффо, через 3 часа смыть водой и покрыть Сенеж Аквадекор
    3. Шлифануть и покрыть Сенеж Аквадекор
    Что будет если сделать вариант 1?
    Будут ли черные точки/пятна увеличиваться и распространяться?
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Состав Сенежа - 99% Белизна :)
    Точки увеличиваться не будут если их шлифануть, а потом покрыть антисептиком. Проветривать надо, тогда точек не будет. Ну или ультрафиолетом убивать заразу всякую.
  10. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Я такую черноту (даже сильнее) белизной убрала (25р бутылка) правда в паре мест по 2 раза проходилась. за 2 месяца тьфу-тьфу не вернулась. потом обработали огне-био защитой
  11. kravru
    kravru
    kravru
    Спасибо за советы, попробую белизной.
    А ее потом (спустя 2-3 часа после обработки) перед покраской тоже нужно смывать водой? или ждать 10 дней? (как в случае с Сенеж Эффо).
    Сенеж Аквадекор это же антисептик, верно? (Тонирующий антисептик с УФ фильтром на акрилатной основе для долговременной защиты и отделки древесины.)
    Получается точки пошли из-за того, что укрывали пиломатериал на стройплощадке пленкой? (сначала всегда стоял укрытый, потом решили на ночь укрывать, а с утра открывать).
    Солнце на дом светит (правда в основном только с двух сторон). Этого ультрафиолета достаточно для убивания заразы?
  12. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    @kravru, беоизна - это раствор хлорки. хлорка выветрится. вода высохнет.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @kravru, ТОЧНО не нужно ни сенежа, ни белизны, если конечно себе строите.
    Этот вопрос многократно обсуждался. Я из секты, которая рекомендует lignofix top. Сам использовал, и не только я, у всех получилось.
    можно еще почитать на досуге пару тем, поставьте фильтр на PIM56. все разжевано многократно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/7721/
  14. kravru
    kravru
    kravru
    @vladlen@, для себя, но строили не сам, а местный дилер Зодчего.
  15. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @essokolnikova, как решили проблему с брусом?
    У нас сейчас возводят стены, дерево лежало под дождем, такая же чернота поползла по нему... Ищу варианты, что делать
