Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. R-n-R
    R-n-R
    R-n-R
    Похожая ситуация была, 2 куба леса отсырело, появились чернота. В таком случае можно пробовать отбелить, что я вначале и сделал, как раз оставался отбеливатель. Стало получше, но полностью чернота не ушла, потом решил попробовать Белоцидом (это антисептик для уже пораженной древесины), обработал им, так вот белоцид гораздо лучше справился.
  2. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @R-n-R, спасибо. Сегодня попробовала промазала Неомидом 500 на одном брусе. Немного посветлело место с чернотой, но не до конца. Для себя решили так: сейчас все доски обработать антисептиком на 2 раза, черноту пропитать Неомидом 500. А потом, как соберут, все отбелить и антисептиком в зиму.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    На 99% это не грибы, а результат работы болгаркой.
    Возьмите из линейки продуктов ADLER и сразу после обработки, почти вслед за кистью, точки исчезнут.
    Фантастика, не правда ли?
    И это вовсе не хлорный отбеливатель...
  4. kravru
    kravru
    kravru
    болгарку точно никто не использовал (кроме как для распила профлиста на крышу)
  5. Dron_kp
    Dron_kp
    Dron_kp
    А жидкое стекло с опилками? опилки с ПВА - дает усадку.
  6. kravru
    kravru
    kravru
    кистью промазывали и оставляли?
    я для пробы в паре мест ливанул из пузырька, дерево и точки посветлели, но полностью не убрались
    повторять пока не исчезнуть?
    также пробовал шлифовать
    (к сожалению фоток не сделал).
  7. kravru
    kravru
    kravru
    А еще на брусе есть пятна от строп, появившиеся после разгрузки.
    Их как я понимаю, убирать только шлифовкой?
    Или можно попробовать чем-нибудь растворить? (точный состав пятен неизвестен)
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Так использовали или не использовали?
  9. kravru
    kravru
    kravru
    Я не совсем понимаю, точнее совсем не понимаю, как могут подобные пятна появиться от болгарки?
  10. R-n-R
    R-n-R
    R-n-R
    Можно попробовать отбелить, но лучше обработать антисептиком чтоб уж наверняка, Белоцидом, к примеру, после высыхания покрасить укрывной краской или лазурью.
  11. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Всем доброго времени суток.
    Задам вопрос в этой теме
    Столкнулся с проблемой.
    Русская Баня, 4х4 из ОЦБ 22см.
    Сруб ставили в ноябре 2015 года, отстоялся под временной крышой до весны 2016 года, в мае был отшлифован внутри, на некоторых бревнах были замечены черные участки, шлифовкой что-то убралось, что-то нет.
    В июне 2016 бревна были покрыты:
    Стены снаружи - Олимп Ультрасепт + Luxens золотая сосна.
    Мойка и Парилка (стены потолок) - Тиккурила Суписауна 2 слоя
    Предбанник - Олимп Омикрон Стандарт
    Вот что обнаружилось на днях :( (см. фото)
    Эта гадость на некоторых бревнах в парилке, намного меньше в мойке.
    Осмотрел бревна в предбаннике - нашел только в одном месте.
    Осмотрел перегородки в мойке и парилке - обшиты блок хаусом - ВСЕ ЧИСТО!
    Осмотрел бревна на улице - ничего криминального не обнаружил.
    На данный момент весь этот налет (плесень, грибок) срезали ножом, отмыли четкой и мылом.
    Чем можно вывести эту дрянь из бревна, при условии что бревна уже обработаны Тиккурилой и
    Олимпом?
    Спасибо.
  12. korn-ivan
    korn-ivan
    korn-ivan
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что это за гриб и как с ним бороться.
  13. roki11
    roki11
    roki11
    Всем здравствуйте, на втором венце сквозь краску увидел проступающую плесень черного цвета, решил воткнуть нож, он слегкостью ушел на несколько сантиметров. Повсей видимости там уже гниль Ну что ж делать надо удалять эту гадость. Вооружился стамеской и вперед. Когда вычищал труха была мокрая, как буд то бревно все время лежало в воде, очистил до твердой древесины, обработал неомидом. Что еще посоветуете сделать? Как потом заделать дырку., что бы она не выделялась в срубе?
  14. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    roki11
    Выдолбите под брусок и забейте туда.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Скиньте фото стены где именно это бревно и какое оно.
    :)]:)]:aga: и что вся проблема решиться? и красиво с бруском будет и гнить перестанет бревно?
