Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Petal
    Petal
    Petal
    Понятно. Наверняка серянка и есть... :(:(
    Будем лечить.
    А на другие бревна она не может перекинуться?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хм-11 и медный купорос--одно и то ж. Сначала болгарка с шлифовальным диском 24, 36--зерно (сам крупное) Шлифовать до здоровой древесины.
    Крыша есть? Туда вода не затекает? Давайте фотки ещеюю
  3. buzot
    buzot
    buzot
    Они же уже мертвые! Хотя, хрен ее знает.
    Во всяком случае, лечение живого дерева производится так:
    1) Рана зачищается от древесины, пораженной мицелием. При этом захватывают и немного здорового дерева.
    2) Производится обработка ХМ-11.
    3) Рана пломбируется садовым цементом.
    4) Пломбу можно покрыть краской в цвет коры дерева.
    Не совсем. В немецком купоросе есть еще двухромовокислый натрий и уксус.
  4. Petal
    Petal
    Petal
    Фоток болезни больше нет, фотки дома еще есть немного.
    Кста, до лета сруб стоял вообще без крыши, так что вода, конечно, затекала.
    Сейчас крыша есть , и думаю, все равно в это конкретное место затекать будет, наверное.
  5. buzot
    buzot
    buzot
    По обработке закройте цементной пломбой.
  6. Petal
    Petal
    Petal
    Пометила пораженное место красным крестиком.
  7. Petal
    Petal
    Petal
    Сори, я такая дремучая...:|: Но я совсем начинающий дачник.
    Про хм-11 поняла, осталось только найти его... Через поисковик в интернете не нашла.Дефицит , что ли , на него? :)]
    А что такое садовый цемент?
  8. buzot
    buzot
    buzot
    Вам садовый цемент не нужен. Садовый цемент кладется поверх садового вара при лечении трещин и поражений живых деревьев.
    Вам сойдет пломба из обычного цемента. Она нужна просто для того, чтобы закрыть пораженный участок бревна. И только. Можно также обработать битумом. Последнее даже лучше. Смысл - предотвратить гниение дерева от попадающей через поры влаги.
  9. Petal
    Petal
    Petal
    В Питере попадался, да. А в Москве - никак.
    Правильно я поняла, что мне надо сделать цементный раствор и замазать им "вылеченный" участок?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну после полной фотки---рекомендации в минимальной комплектации :))
    Шлифовать болгаркой весь дом..(кста узбекстрой--копает и шлифует--замечательно) болгарка бош--2700 р, круги---40 зерно, потом--60 зерно.
    Потом--похьюсте, дальше Винха 2 слоя в обязательном порядке. При такой незащищенной от солнца и воды стене---тока винха. Весь дом..
    А действительно, что такое--садовый цемент ??
  11. Petal
    Petal
    Petal
    А зачем мне шлифовать весь дом?
  12. buzot
    buzot
    buzot
    6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента. Кладется поверх садового вара. Зацементированную поверхность или хотя бы края возле коры после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, т.к. практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.
    Смысл пломбы в том чтобы обеспечить постепенное закрывание (заростание) раны. Для ускорения процесса рекомендуют по краям раны произвести прививку черенками. Потом, по зарастании раны, прививку срезают.
    Но это все касается живого дерева.
    А зачем весь дом-то шлифовать?
  13. Petal
    Petal
    Petal
    Мой дом будет покрываться Сенежем ( хотя теперь думаю, может, чем другим защитить , типа хм -11 ) , затем утепляться и обшиваться чем -нибудь типа сайдинга.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про утепление и сайдинг--prosto определитесь --зачем? С учетом того, что тепло, там, где топят хорошо...
    Про шлифовку: у Вас самый живой слой древесины--кадмий и остатки коры. Никаким сенежем это не лечится. Тока строганием рубанком-или стругом, или болгаркой. Закрыв ватой и сайдингом---нет лучше условий для всех напастей древесины---тепло-влажно-без вентиляции.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Самая первая фотка : самое верхнее бревно.Скорее всего---кору снимали лопатой, потом --бензопилой--паз . Шлифовкой уберете все ненужное-черное-гнилое. Покрыть винхой и не утеплять. Внутри--если тож самое--крафтбумага и имитация бруса. Поживите 2 сезона--определитесь. На экономию--утепляйте крышу-300 мм.
