Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. edgiru
    edgiru
    edgiru
    Казань
    Прошу прощения тема конечно поднималась давным давно, но с недавнего времени столкнулся с проблемой выбора антисептика. На улице минусовая температура. В одной фирме по продаже таких веществ магазин-склад на улице посмотрел у них почти все замерзло не замерз только обработка противопожарная и какой то отбеливатель. Все остальные антисептики замерзли уже при -1. Рабочие которых я нанял привезли мне банку антисептика сказали что хороший и он находился на улице до -15 и в нем не образовалось не кусочка льда. Что меня поразило. Хотя на упаковке написано что применять от +5 градусов. Название говорить не буду дабы не посчитали как за рекламу, но этого антисептика у нас в городе Казани не где нет. Вот я и думаю что теперь делать чем покрывать. Ребята мне уже отшлифовали бревна были жутко потемневшие после дождей сентября и октября. Но требуется все же немного отбелить и покрыть защитой от потемнения и других пагубных воздействий природы на древесину. Посоветуйте пожалуйста что выбрать.
  2. maxim_on
    maxim_on
    maxim_on
    @edgiru, я применяю САГУС ПРОФИ. Он единственный отбеливатель (который я видел) работающий при отрицательных температурах. Остальные все до +5 градусов. Но такой у нас в Ярославле только в одном магазине нашел.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отложите до весны. Отбеливать при отрицательных температурах и красить -не есть правильное решение.
  4. serre
    serre
    serre
    А Белизна разве не нарушает структуру дерева?
  5. soi1210
    soi1210
    soi1210
    Потолок обит фанерой на даче. Много потемневших участков. Фанера покрыта олифой. Пробовала отбелить белизной. Значительно посветлели участки, но все равно очень видно. Что еще можно сделать?
  6. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    отшлифовать
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я уже писал, что средств способных вывести гриб, хоть из дерева хоть из бетона не существует..Всякие Лингофиксы, Неомиды, хлорки, купоросыпо грибу не работают, они работают лишь по его плодовым телам (семенам) что позволяет получить лишь косметический эффект, не более. Плодовые тела это то что видимо глазом на поверхности...сам гриб живет в древесине
    Что касается сажистого гриба...он не опасен, ни древесине ни человеку ни при контакте и ни при дыхании, не опасны и его плодовые тела (чернота)...
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Проясните, пжлста, один момент:
    Есть дом из лафета, есть места с небольшой синевой. Собираемся шлифовать и красить маслом лайнос.
    Шлифовщик говорит, что ушм сошлифует эту синеву, затем, если нанести отбеливатель, а потом опять шлифануть перед нанесением масла, то синева опять проявится. Поэтому смысла в отбеливании нет. Это из его практики. Неужели так или зависит от степени поражения?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Синеву можно вывести химией и шлифовкой. Она может появиться снова, в том случае если грибу создать условия для развития..гриб любит тепло и влагу, если в доме будет сухо, то ни чего не появится
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Furiya159, шлифуете, потом отбеливаете, потом морилка-цвет и потом масло или воск (текнос-не прогадаете и на морилке съэкономите. И дальше шлифовка (убираете ворс шлифовальной губкой. Дальше 2 слой масла или воска. Все.
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Мы всё-таки на масле Лайнос остановились, но шлифовать будем дважды, снаружи покрывать в три слоя, внутри в два. Масло у нас прозрачное, поэтому хочется избавиться от синевы.
    Получается, что пробовать отбеливать между этапами шлифовки.
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    И еще, если в целом дерево не поражено, то стоит ли антисептировать сруб перед нанесением масла? Эту табу?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Очень зря. Ваше решение покрыть дерево прозрачным маслом снаружи совсем некомильфо. Да и внутри через пару лет пожалеете.
  14. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    я неправильно выразилась... я имела ввиду масло с колором, не прозрачную совсем, но с видимой текстурой дерева.
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Furiya159, посмотрите две статьи ЗДЕСЬ.
    Если уж задумали отбеливать, то делайте это крайне осторожно и с соблюдением всех рекомендаций по промыванию водой с последующим антисептированием перед покраской.
    А перед Вашим шлифовщиком снимаю шляпу :hello:
