Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Влажность - 35, ну 40%максимум. Не 90 не 80 и не 60 даже...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Влажность чего - воздуха, древесины? Если древесины, то это очень плохо - она будет гнить. Влажность должна быть ниже 25% и это для здоровой древесины!
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Все слова в Вашем повествовании - ключевые: "хранилась под осадками, была почерневшая и в снегу, мокрая, когда я ее брал на складе". Это, безусловно, явилось первопричиной развития процесса. То, что доска называлась продавцом "камерной сушки" на момент её приобретения в таком состоянии не имело никакого значения.
    Даже на прокладках этого было недостаточно для сушки без обеспечения хорошей вентиляции.
    Если там стояли цветы, значит было тепло и комфортно не только цветам, но и грибам.
    Иглы влагомера нужно размещать не вдоль волокон, а поперек и вводить их надо на всю длину.
    Здесь Вы говорите о влажности воздуха, а замеряли влажность поверхностных слоев древесины.
    При 7% и даже 13% плесневые грибы развиваться не должны, но уже при 20% могут.
    Пораженная плесневыми грибами древесина обычно имеет влажность на 1-3% выше, чем непораженная, убеждался лично и многократно.
    Могу в личку дать контакт на миколога, с которым я работаю уже много лет. Правда это в С-Пб, куда можно отправить образцы, например, почтой. Впрочем, статьи по моей ссылке Вы могли уже читать на её сайте.
  4. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Относительная влажность воздуха.
    Влажность древесины - на фото
  5. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    подозревал что это так... Век живи. Лучше б я на улице сложил, там хоть влажнее, зато ветер дует хорошо...
    Дак я поперек и ввел. Вогнал, насколько сил хватило. Что инетересно, в "эталонную" сухую доску вогнать вышло только чуть-чуть, а в зараженную - почти до конца. А разницу во влажности показывает всего-то ничего!
    Относительную влажность меряю электронным "психрометром". Показывает температуру и влажность. Поставил его прямо на доски зараженные в тот угол - показывает 38,5% и 20 градусов тепла.
    Насчет миколога - дайте, пожалуйста, координаты. Может и в Питер вышлю. Нашел и у нас, но все выходные до ПН.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    То, что у Вас показано на фотографии - это вдоль.
    Прибор работает на принципе измерения силы тока, протекающего между иглами-электродами. Именно поэтому имеет значение и расположение прибора, и глубина проникновения иголок влагомера.
    В Вашем случае ток протекает вдоль волокон древесины, а нужно измерять так, чтобы он проходил поперек волокон.
  7. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Все понял, воткнул как положено, на всю длину, поперек. Показания особо не поменялись - показывает 7...7,5% по его шкале.
  8. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Итак, пришли результаты микологической экспертизы. Привожу общий текст здесь, так как выкладывал фото:
    "Пробы проверили, там все же не домовые дереворазрушающие грибы, а т. н. "складские грибы" - они формально относятся к группе дереворазрушающих, однако являются очень слабыми разрушителями древесины (т.е. воздействие пренебрежимо малое), поэтому обрабатываются, как плесневые, то есть путем зачистки и антисептической обработки. Данные грибы являются экологическими индикаторами мокрой древесины, и встречаются на пиломатериалах очень часто."
    P. S. Слава Богу) хотя часть реек уже под обшивкой и к ним не добраться. Проведена только зачистка там. Буду надеяться, что влажность около 30-35% не даст им шанса. Остальные рейки обработаю а может возьму другие вообще.
  9. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Пару лет назад взял гараж. Полы изрядно подарили у порога и поэтому решил менять. В июне купил доску и сложил ее в гараже через подкладки. Через 2 недели обнаружил плесень. Черные пятна и полосы. Сразу начал все доски прокладывать вопросом 100грабят на 10л. Там где промазать плесень рости перестала. Когда потом снова вылетела и снова купорос. Перед установкой промазать сенежем. 2.5 года все нормально
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Факторы, благоприятствующие жизнедеятельности дереворазрушающего грибка.
    Древесина является питательной средой для дереворазрушающего грибка, грибок представляет опасность лишь в случае наличия всех представленных на изображении условий.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите пожалуйста это грибок?
    Стропила на холодном проветриваемом чердаке, дом еще не жилой, кровля фальц. Перед установкой (2года назад) стропила обрабатывались неомидом (антисептик).
    Если грибок, то чем лучше обработать?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это безобидный грибок, весь вред от него в окрашивании древесины. Обрабатывать ничем не надо - стропила полностью высохнут и грибок пропадёт.
  13. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Всем доброго времени суток! Поставили дом из бруса в декабре 2016-го, пока ещё не полностью доделан. Проблема в том, что вчера приехал проверить дом после зимы и обнаружил ПЯТНА на внутренней части дома! ПРОШУ, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! КАК СПАСАТЬ ДОМ?
    P. S. Прилагаю фотографии ниже
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вот такие чёрные точки.
    Стены были обработаны сенеж огнебио.
    С другой стороны такого нет - там, видимо, солнце.
    Подскажите чем можно обработать, нужна ли механическая очистка. И как этого избежать в дальнейшем
    Облицовка вагонкой.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обработка не нужна.
