Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Палеха, почему?
    Это вообще что за зверь завелся?
  2. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    На мою проблему тут так и не ответили :(
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @alexey_kulakov, судя по всему у нас с вами одна проблема
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Безобидный грибок. Он древесину не разрушает, а только окрашивает. После высыхания древесины этот грибок отмирает.
  5. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @alexey_kulakov, Тоже сейчас страдаем от этого грибка, вам в первую очередь нужно срезать весь торчащий джут и смести щеткой все опилки со стен, опилок вообще не должно быть нигде они задерживают влагу.
  6. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Палеха, если тако оставлять не будет с каждым днем глубже в дерево уходить?
  7. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Джут срезать не буду, буду ещё конопатить. А с решением всех остальных проблем планирую ехать либо вечером пятницы, либо на выходных
  8. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Народ а как вообще понимать инструкцию по Неомиду 500, температура нанесения +5, а температура высыхания =15-20, типо нанес в +5 и погнал в небесную канцелярию с просьбой подогреть до +20?
  9. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Написано время просыхания при условиях +20, т. е. при идеальных) а так естественно высохнет и при +5, просто высыхать будет дольше, чем при +20) но если только влажность воздуха не превышает критическую отметку)
  10. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Для неомида 500 вроде как 60% это предельно допустимая влажность воздуха
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если дерево высохло, то рост грибка прекратился. Если влажное, то можно промазать фторидом натрия.
  12. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Добрый день!
    Появилась аналогичная проблема с плесенью. Коробку поставили так же в декабре 2016 г. После зимы приехали на дачу и заметили чёрные точки плесени по некоторым венцам сруба. Больше их на первом этаже, на мансарде меньше (практически нет), так же эти точки присутствуют на досках чернового пола. Понятно, что они появились из-за повышенной влажности и плохого проветривания (окна и двери полностью открыл только сейчас) к тому же под полом оставались опилки и слежавшийся снег, которые сейчас начинаю от туда убирать. На выходных обмёл веником стены, балки, стропила, от остатков опилок, что бы на них не задерживалась влага.
    Собственно вопрос к специалистам и просто сочувствующим с опытом такой проблемы, в какой последовательности и какими материалами избавиться от этих точек.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    нет никакой проблемы. Сушите сруб дальше.
  14. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Подскажите, вот такие пятна появились зимой, нужно ли чем-то обрабатывать?
    Я купил деревозащитный состав цвета "орех", чтобы пятна были не так заметны, пока не обрабатывал.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Имеет смысл шлифануть
