Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  2. jansep
    jansep
    jansep
    Да ничем вы эту плесень не выведет пока не обеспечите хорошое проветривание. Окна все открыть, черновые полы убрать. Этим вы остоновите развитие этой гадости, а потом шлифанёте. У нас на участках всю зиму простоял дом под усадку без единой "дырочки", я представляю какой сюрприз ждет хозяина когда он войдет во внутрь...
  3. dshabunin
    dshabunin
    dshabunin
    Зимой включил отопление на первом этаже, а весной на втором увидел это.
    Что делать, менять черновой потолок или обрабатывать химией?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проветривать.
  5. alicher
    alicher
    alicher
    В помещении лежали доски с марта по апрель и появилась синева и местами плесень на поверхности.
    Я прошелся корщеткой, но на некоторых досках остался легкий пятнистый оттенок.
    Затем несколько раз обработал Neomid 430 (очень пах аммиаком) и поставил сушить.
    Вот теперь думаю можно ли их использовать? Убился ли грибок? Что ещё можно сделать, чтобы не выбрасывать эти доски? Нужно ли обработать отбеливателем? Можно ли их просушить, ещё раз обработать каким-нибудь другим составом и использовать? Или грибок въедается глубоко и затем вновь проявится при эксплуатации?
    Планируется в черновой пол (обрешетка и между утеплителем). То есть доски будут в подполье.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В подполе использовать не стоит, а выше пола им ничего не будет.
  7. alicher
    alicher
    alicher
    Зачистка, просушка и антисептик не помогут? А если пройтись рубанком до чистого?
    Подполье вентилируемое, глубиною 2 метра. Пол глина, на ней рубероид. Воды не бывает.
    В принципе большая часть досок это обрешетка доска 100x20. В случае чего её можно и заменить.
    Но есть доски с которыми мучится не хочется.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если есть возможность доски высушить, то после их обработки ХМ-11 использовать можно. Строгать особого смысла нет, пропитка грибок и так достанет.
  9. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Вижу тема ходит по кругу. По-моему стоит ее как то переформатировать, из основного: сине-зелено-черные маленькие точки это СИНЕВА возникает от влажности купируется при просушке и проветривании. Снимается механически рубанком или шлиф машинкой, при сильном поражении может сидеть глубоко и механически не удалится - если заготовка черновая то забить если элемент чистовой заменить либо отбелить, НО от отбеливателя древесина начинать как губка впитывать влагу т. е. если заготовка на улице или в сан узле отбеливать не стоит если в жилой комнате посреди внутренней перегородки то стоит. Если другие грибы или плесень: пораженные участки обработать лечебным антисептиком типа: Лингофикс топ, после плесень удаляется механически, потом вся поверхность обрабатывается антисептиками с превентивными свойствами.
  10. alicher
    alicher
    alicher
    Если это материал для черновых работ, то обязательно ли снимать механически до чистого дерева или достаточно почистить корщеткой и просто обработать антисептиком? К сожалению, большой практики работы с деревом не имею поэтому такие вопросы :(
  11. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Превентивные меры при строительстве из пиломатериала естественной влажности:
    - сушить дерево в стопах на прокладках в хорошо проветриваемом месте;
    - сушить сруб не закрывая окна и двери;
    - никакого утепления полистиролами, да вообще лучше половину года после установки сруба никакого утепления не делать вообще;
    - никаких пленок на сырое дерево;
    - межвенцовый утеплитель только джут либо пакля, никакой урсы термоджутов, вспененных лент и т. п.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Добавлю: всю влажную древесину имеет смысл антисептировать сразу после покупки и лишь потом сушить или дать высыхать. Если пиломатериал будет использован в условиях, допускающих намокание или воздействие воды то предпочитать нужно невымывающийся антисептик. Такие есть.
    Также нужно помнить что часть средств защиты древесины содержат мышьяк и хром. Наличие этих элементов затрудняет утилизацию сжиганием, оксиды этих элементов являются ядами и канцерогенами.
    В старину тёс на крышу вываривали в рассоле. Мера действенная и доступная, но соль вымывается из древесины водой, однако она способна высосать воду из грибных клеток. Чтобы ввести раствор в деревянную деталь можно опустить её конец в раствор торцом, по волокнам капиллярные силы насосут очень много раствора в то время как намазыванием не удаётся создать эффективную концентрацию в массе детали. Можно попытаться защищать материал пересыпая его солью, можно использовать хлорид кальция, он очень гигроскопичен и его применяют для сушки газов. Отлично консервирует древесину известь и очень хорошо цемент.
    И помните: в старину хорошие хозяева деревянные строения и изделия всегда либо красили либо олифили. Олифы натуральной было очень много и стоила она дёшево. Разноцветное узорочье и яркая декоративность были непременными атрибутами русского стиля.
  13. alicher
    alicher
    alicher
    На мой вопрос на сайте Neomid мне ответили следующее:
    Надежная защита деревянных конструкций обеспечивается только при своевременном применении защитных составов. Главное условие надежной защиты - это профилактика заражения здоровой древесины. Именно поэтому следует вовремя проводить ее профилактическую обработку на всех стадиях
    заготовки древесины и проведения строительных работ.
    Антисептики для защиты древесины не уничтожают дереворазрушающие и деревоокрашивающие плесневые грибы и другие виды биопоражений, а лишь предотвращают их распространение. Поэтому если процесс размножения микроорганизмов уже в активной фазе, то антисептическую обработку нужно
    проводить только после применения специальных сильнодействующих препаратов, которые на первом этапе эффективно уничтожат биопоражения и удалят серый налет, таких как Отбеливатель древесины NEOMID 500.
    Доски необходимо внимательно осмотреть... Если есть даже малейшие признаки заражения - обработать отбеливателем, промыть, а затем провести повторную обработку Невымываемым антисептиком NEOMID 430 Eco.
    Стоит ли прислушиваться к этому совету? Неоднократно тут писали, что применение отбеливателя только может ухудшить ситуацию... И действительно антисептики не убивают плесень в начальной стадии?
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Санирующие антисептики потому так и называются, что способны ликвидировать грибы. Правда это относится главным образом к грибам синевы и плесени.
    Когда речь заходит о борьбе с дереворазрушающими грибами, нужно учитывать особенности каждого конкретного случая.
  15. alicher
    alicher
    alicher
    Как определить санирующий антисептик или нет? Или в описании обязательно должно быть слово санирующий? И будет ли он работать, если сначала экстренно обработал доступным антисептиком, затем просушил и после обработал санирующим?
