Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    У санирующих антисептиков в описаниях указывается, что они предназначены для ликвидации грибов.
    Конечно, их можно применять в любое время, если только предшествующей обработкой не ограничиваются возможности пропитки древесины.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Убить имеющихся грибов может простая перекись водорода, в аптеках по 3%, а в есть ещё по 30%. Вонять хлоркой не будет точно древесина. Если решили покупать хлорку то нужно смотреть на дату производства, он, гипохлорит натрия, легко восстанавливается до свободного хлора который покидает раствор, обуславливая запах. Концентрация, а вместе с ней и эффективность, падает.
    Кремнефтористый аммоний гораздо лучше растворяется в воде чем фторид натрия что позволяет готовить гораздо более концентрированные растворы. Он отлично впитывается в древесину и надолго там задерживается.
    Купленный влажный лес в тёплое время года непременно посинеет, его обязательно нужно весь тщательно обработать. Или покупать холодной зимой, до тепла он подсохнет.
  3. stickses
    stickses
    stickses
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, что за плесень у нас появилась, опасна ли, как выводить.
    Дом из газобетона, появилась довольно резко и быстро распространилась на перекрытии между этажом и крышей (предположительно от резкого повышения влажности при залитии стяжки). С нижней части по всему этажу, сверху пока не можем посмотреть, пока стяжка не подсохнет.
    Цвет пятен не черный, скорей серый с зеленоватым. И есть как бы пучки/комочки белые/светло-серые.
    • image-0-02-05-373a91dcdc89834d66aed0a7f46ec19c0720022dbeeb71ca3b6720d28e2ea943-V.jpg
    • image-0-02-05-a6cdbdcb8e82f9fa53d1a7c7703be45ccc9d0939293f65d54ea4e1c9a6b5a5df-V.jpg
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Кремнефтористый аммоний не лучше, а хуже растворяется в воде. В десять раз
    Лучше растворяется фторид/бифторид аммония
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Растворимость кремнефтористого аммония при 20 градС чуть меньше 190 г/л, а фторида натрия чуть выше 40 г/л. Получается что кремнефтористый аммоний растворяется гораздо лучше чем фторид натрия и это "гораздо" равно примерно 5. Поэтому кремнефтористый аммоний имеет смысл предпочитать для антисептирования дерева фториду натрия.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Просмотрел К. Ф. аммоний = прочитал его как = кремнефтористый натрий.
    Сказанное выше относится к нему :
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Однако действующая концентрация фторид-ионов будет существенно выше в случае фторида натрия
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кремнефтористую кислоту применяют для антисептирования в пищевом производстве, ею обрабатывают ёмкости для пива, молока и т. д. Кремнефтористый аммоний (КФА) является эффективным антисептиком для защиты древесины и он гораздо дешевле фторида натрия потому что первый является фактически отходом при производстве фосфорных удобрений.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @stickses.
    Ну что здесь скажешь? Это плесень, с которой надо бороться всеми доступными приемами - от химической обработки санирующими антисептиками до удаления особо пораженных материалов с заменой их на новые.
    Обязательно организуйте хорошую вентиляцию.
  10. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Вот только большая часть антисептиков применяются для древесины имеющей малую влажность и не предназначены для свежепиленного материала, а подходящие непомерно дороги или имеют в описании назначение "транспортный" т. е. действующий не продолжительное время или я ошибаюсь по поводу транспортного? :faq:
    А вообще кто имел дело строительства из бруса естественной влажности (или прочих похожих материалов) отлично представляет вес материала и отлично может представить что такое антисептировать 40-50 м. куб.: перекидать весь этот лес из одной кучи, вылежать по очереди каждый брус в ванне и после материал в антисептике переложить в другую. В общем то конечно хорошо бы обработать, но при подсчете затрат как финансовых так и трудовых машешь рукой и говоришь сам себе: и так сойдет! У соседа же стоит и ничего не произошло:)] Да и вообще мне всегда было интересно: антисептик по своей сути это яд на основе к примеру солей или щелочи, пиломатериал чаще всего дополнительно обрабатывается: строгается шлифуется. Если мы привозим материал антисептируем его, он сохнет, далее шлифуем и пыль, не смотря на пылесос и маску, все равно частично попадает в легкие вместе с антисептиками где он благополучно растворяется в легочной жидкости, насколько это вредно? Я далек от медицины, но глазами обывателя такие воздействие очень губительно для здоровья или нет? :faq:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно. Поэтому обработка только готового изделия и только локальная.
  12. stickses
    stickses
    stickses
    Это-то понятно) Не понятно какая именно плесень? Их ведь куча разновидностей, что-то особо опасное, что-то нет. Просмотрели кучу фото, но так и не поняли что у нас. Выкладываю еще фотки, покачественнее, самые. Некоторые доски совсем убитые, под замену скорей всего, некоторые вообще чистые, большая часть - с цветными пятнами разного количества.
    И насчет хлорных отбеливателей: опять же палка о двух концах - и лечит, и калечит. Есть ли другие сильнодействующие, но не ядовитые для людей и не убивающие древесину средства? Весь этот ужас на перекрытии между мансардой и 2 этажом, полностью отведенных детям (спальни, игровые), поэтому вопрос дальнейшей токсичности важен. И экономическая составляющая тоже важна, т. к. площадь поражения порядка 100 м2.
    Хотим на праздниках заняться очисткой, надо определяться с тем что покупать. Сейчас все окна на 2 этаже приоткрыты, хорошо продувается.
    IMG_3062.JPG IMG_3063.JPG IMG_3064.JPG IMG_3065.JPG IMG_3066.JPG IMG_3067.JPG .
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @stickses, Вроде плесень не страшная. Но у меня вопрос: "Каким дерьмом вы красили доски?". На рынке масса красок, в состав которых входят антисептики, и такого безобразия быть не должно.
  14. stickses
    stickses
    stickses
    Фух, хоть в этом плане полегчало...
    Розовое - это огнебиозащита, а не краска :)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда пропитывайте ещё раз. Но другой пропиткой - ваша не сработала!
