Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что на обрешетке появление Серпулы маловероятно, т. к. она любит сырой застойный воздух и отсутствие света. Подпольные пространства с плохой вентиляцией для неё - самое то.
    Для начала покажите фото, можно здесь или мне на почту.
  2. Zhenya_1
    Zhenya_1
    Zhenya_1
    Доброго дня всем! Попробовала почитать тему, но так и не смогла осилить больше 5 страниц (Уж очень все сложно для меня. Посоветуйте пожалуйста: скоро будем собирать дом из бруса 150*200 плашмя, срубленного в феврале-марте, потом он лежал на улице. (Нижегородская область) Строить будем в московской области. Обшивать пока не планируем ни внутри ни снаружи. Нужно ли чем-то пропитывать брус? И чем посоветуете? Я так понимаю это поэтапный процесс. Сильно захимичивать, конечно, не очень хочется...
  3. iPotatoes322
    iPotatoes322
    iPotatoes322
    Привет. Пропитывать стоит, и желательно после шлифовки, если хотите красивый, светлый брус, а иначе появление "синевы" и прочей гадости не избежать. На счет чем пропитывать, тут у всех по разному, кто-то скажет "Сенеж", кто-то скажет просто покрыть базой и будет он веками стоять. Лучше всего, все же поговорить со специалистами и прислушаться к мнению большинства. Но обрабатывать надо!
  4. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    в какой отрасли? хим реагент один и тот же во всех банках... только банки разной красоты
    и цен!
    начать всё таки необходимо с аудита помещения \ на вентиляцию \
    часто люди сделают дырку в стене, проведут трубы на улицу и думают всё! вентиляия готова...
    а то что она не работает должным образом в данном объёме помещения. нафик знать... даже?
    и так 1ое АУДИТ ВЕНТИЛЯЦИИ, воздухообмена...
    только потом химия и прочие методы
  5. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Как не крути, а дерево все равно нужно обрабатывать. На данный момент имеется множество средств для этого дела. Без специалиста не обойтись, а именно который уже знаком с материалами по обработки дерева.
  6. gus2008
    gus2008
    gus2008
    1) Откуда плесень возьмется внутри дерева если споры разносятся ветром? Только проникнет снаружи.
    2) С детства знаю что к примеру хлорка убивает всякую заразу и плесень. Или вы скажете это бред и хлорка это замысел пятой колонны или маркетологов?
    Исходя из двух утверждений получаем:
    1) что бы защититься от плесени нужно покрывать дерево снаружи
    2) хим средства убивают грибы и плесень.
  7. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    плесень живёт дольше чем ...динозавры..и ни кто её не победил
    не создавайте для неё условий..и её не будет так много
    нанесённые на дерево хим средства \ особенно с надписью невымываемые
    ваши дети вдыхают будь здоров... вы даже не поймёте от куда беда пришла
  8. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Проблема в том что это не всегда возможно, к примеру, в кровельном пироге мансарды или в утеплении лаг 1-го этажа если фундамент свайный. Но там конструкции закрыты от помещений и проникновение хим средств крайне мало.
  9. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    может тогда и не обращать внимание на синеву, плесень? она же на поверхности
    и не влияет на конструктив, просто портится товарный вид... мм?
  10. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    На чердачном этаж хоз. постройки (на самом деле, это баня, но она практически не использовалась) на полу и на обрешетке (почему-то на обрешетке лишь с западной стороны) выступила такая вот ерунда. Сухая труха, мицелия не видно, выступает пятнами. Я решил, что это грибок. Половину обработал "биоспептом", еще часть "биосептом ультра", еще часть "сенежем био". Еще часть небольшую остатками грунта "биофа", утратившего консистенцию (просто делал, чем было, а сенеж нашел не сразу. Времени было не очень много, мб я неопределенно долго не смог бы обработать потом.)
    Вопроса у меня два:
    1) кто-нибудь сталкивался с таким поражением? ЧТо это?
    2) как следовало обрабатывать? Каков прогноз?
  11. wsgu1
    wsgu1
    wsgu1
    Доски были обработаны, пролежали без продухов на улице месяц, появилась плесень. Можно их куда использовать или сжечь?
  12. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    вчера столкнулся с подобным явлением
    его я же и описывал в статье
    https://www.forumhouse.ru/threads/408277/
  13. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    https://www.forumhouse.ru/threads/56993/page-94#post-19295531
    вот собственно и примеры...
    сам столкнулся с такой же... из 1ОО досок
    что привезли, якобы подсушенных, 5 штук вот такие же чёрные стали
    через неделю
  14. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    через неделю
    вчера рубанком сняли 3мм по всей пласти... и заново нанёс
    антисептик... оставил на солнце... посмотрим что будет к выходным
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Хороший вопрос. Я склонен верить Профессионалу. Простой пример. Я купил сухую строганую доску со снятыми фасками и сделал покрытие террасы. Немедленно покрыл какой-то фигней, которую тикурилла именует колерованным маслом. Прошло время и на всего одной доске стали проявляться черные черточки и точки. Позже она потемнела. Рядом лежащие без изменений. Какой вывод? Пороки заключены в исходной древесине. Те приехали уже из леса.
