Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. wsgu1
    wsgu1
    wsgu1
    Из этой же партии доски, но лежавшие с продухами - в отличном состоянии. Хотел этими досками потолок подшить. Попробую отбелить их, после прожарки на солнце, может куда и сгодятся. В доме использовать, наверно, не стоит?
  2. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    именно так \ я сейчас провожу эксперимент с рекламными антисептиками... если чернота не пройдёт
    придётся заменить доски ... а с чернотой. пущу на временные сооружения.
  3. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    лёгкая паранояй не помешает когда речь идёт о здоровье
    зачем в дом ещё один грибок тащить осознанно...
    я вот не видел на практике ПЕРЕКРЁСТНОГО ЗАРАЖЕНИЯ досок. то есть от одной другие
    может у кого есть опыт ..кто видел, я нет \ потому доски такие можно использовать в хозяйстве
    вне несущих конструкций. типа черновой пол. \ ещё хочу просто закрасить битумной мастикой
    те свои... если к выходным не увижу динамику
  4. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Синева на механические свойства не влияет...
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Есть каркасный баня-дом, построенный пару мес назад. При сдаче была едва заметные серые разводы на 2х половых досках. Сейчас это все расцвело вот в такой вид
    Что это такое? Плесень, грибок?
    Очень жаль из-за двух половиц все перебирать, хочу попробовать средства. С чего начать? Белизна, Неомид 500?
  6. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    я писал где то в темах... что в точности такое же началось на 5ти досках...
    что сделал каков результат?
    1. так как эти доски будущие стропила, я обрабатывал огнезащиой... и увидев что вот такая чернота
    полезла на некоторых... всё равно прокрасил и оставил на солнце...
    2. через два дня я решил проверить как сработала обработка и элекрорубанком снял 2 мм по всей 6ти метровой пласти... синева уходила глубже...
    3. я снова покрыл огнезащитой и оставил... через выходные \ сегодня осматривал доски и мне результат понравился...
    динамики чернения и синенния не было... и цвет огнезащиты он коричневый получается
    приглушил синеву... на других досках, что не стёсывал рубанком... синева тоже не развивалась
    оставил на атм. сушку... посмотрим что будет\ пока доволен
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Подскажите, что именно применяли?
  8. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста!
    Появилась проблема, что стал появляться гриб. Я приложил фото.
    Правильная я понимаю, что это тот самый домовой гриб, который самый проблемный?
    Лезет внизу двери из под пола получается.
    Как правильно его победить? Верны ли следующие действия:
    1) Вскрыть полы.
    2) Удалить пораженные участки.
    3) Снять верхний слой земли под полом и выбросить.
    4) Все остальное по максимум обработать химией.
    Но вот дальше самая большая проблема-устранить причину. Как правильно сделать пол, стены и тд., чтобы больше этого гриба не было?
    У нас получается что есть две комнаты. Посередине между ними коридор, который ведет в хозблок. Эти 2 комнаты отапливаемые печками. Но одна из комнат находится по полу ниже этого коридора и второй комнаты (т.е. на уровне хозблока). В ней как раз этот гриб в том числе и лезет. Между этой комнатой и коридором сделана стена из вагонки с утеплителем. ПО всей видимости, под полом в коридоре стала скапливаться влажность из-за разницы температур (или я не прав?). Подскажите, что делать в этой ситуации.
    Комнату не поднять выше и не сделать как основной фундамент, т. к. не позволяет крыша.
    Можно ли ее отделить брусом от коридора, чтобы тепло из нее не проходило в подпольную часть? Или не поможет?
    Если сделать в коридорной лестнице, которая ведет в хозблок, щели для проветривания, поможет ли?
    Чем (и надо ли) посыпать землю в подполье, когда разберем?
    Как правильно сделать пол?
    Помогите советом, буду благодарен любой информации и помощи!
  9. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    • image-0-02-05-64fa75eb8cc8c91f7826f116dee69edc22a3e7e7ca8dacd562cd13c99779300d-V.jpg
    • image-0-02-05-12971f16cfc9f54dbfd3f44e8340a6639688ed85739cfbd537b338b79a95513f-V.jpg
  10. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Тоже хочу поделиться по ходу дела (работ еще не проводил, вот только приехал познакомиться с проблемой) - аж три вида поражений, все 4 стены. Грибы + 2 вида плесени: знакомая черная и вот такая кольцевидная по всему помещению. Когда зашел в помещение, сразу почувствовал влажность, ну и то что вентиляции никакой - даже говорить излишне
  11. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
  12. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    Добрый день.
    Имеется вот такой дом, вскрыли пароизоляцию а там стропила сырые, плесневые, утеплитель мокрый. Сейчас решили первым делом вскрыть все изнутри до гидроизоляции, плюс внешнее обследование снаружи, чем можно вывести плесень и сделать базовую защиту-пропитку, и как обеспечить циркуляцию воздуха ?
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    У Вас пленки прицеплены исходя из каких соображений? Все сделано совершенно наоборот. Убирайте Вашу "пароизоляцию", утеплитель, антисептируйте стропила, а затем утепляйте, обеспечив зазор не менее 5 см. между гидроизоляцией и утеплителем. В районе карниза этот зазор должен быть открыт для притока воздуха, а в районе конька - для его оттока. Потерянные 5 см. компенсируйте, набив снизу на стропила бруски 50х50, между которыми разместите слой утеплителя. Они же будут каркасом для вагонки. И пароизоляцию выбирайте не как пленку, а именно покупайте ПАРОИЗОЛЯЦИЮ.
  14. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    Спасибо, но пленки не я монтировал, ко мне за помощью обратились, с утеплением все понятно, я его (брусок) перпендикулярно стропил пущу, а вот чем мне эту гадость вывести ?
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @ВладимирАнатоль, весь утеплитель на свалку и сушить сушить сушить! Электрическими газовыми дизельными тепловентиляторами
