Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В московском регионе это сделать очень легко. Нужно только погуглить.
    Если нет возможности достать этанол, можно использовать водку.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, а для санации (лечение и ликвидация) пораженной плесенью и/или грибами что все таки оптимальное? Я встречаю информацию, что годится стабил, топ и супер? И второе, после обработки для внутренних поверхностей надо сверху покрыть лаком или краской? Или Лигнофикс никуда не денется и споры плесени /грибов не выйдут наружу?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Все определено назначением продуктов:
    - Lignofix Stabil Extra - профилактический антисептик, служит для обработки здоровой древесины;
    - Lignofix TOP - униаерсальный санирующий антисептик для борьбы с любыми грибами и насекомыми;
    - Lignofix Super - санирующий антисептик для старой древесины, на которой принципиально не развиваются грибы синевы, вот и антисептик от синевы не защищает.
    Есть еще инсектицидный препарат Lignofix I-Profi, применяемый только для ликвидации насекомых.
    Более подробная информация о продуктах Лигнофикс здесь.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, хочу уточнить. "старая древесина" - в понимании чехов, это какая ? сколько ей должно должно быть лет? Почему то не очень торгуют Лигнофикосрм - супер, даже в Москве. А на топ - цена кусается. И Второе: в цветной таблице на сайте две колонки "применяется для защиты" и " профилактика от", а где, простите самое главное - лечение, ликвидация, санации от грибов и плесени (которые уже есть!)?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Под старой условно понимается древесина с возрастом от трех лет.
    Дело в том, что Super не защищает древесину от поражения грибами синевы, для которых характерны достаточно слабые ферменты, способные для питания грибов расщеплять только простейшие углеводы - сахара и крахмалы.
    Такие пищевые запасы вносятся в объем древесины соками, когда дерево находится на корню.
    Считается, что по истечении трех лет после снятия дерева с корня такие запасы разлагаются, истощаются и для грибов синевы шансы для развития пропадают.
    Lignofix Super требует дополнительных разъяснений в отношении его бездействия против грибов синевы. В связи с тем, что покупатели в рознице, обычно ищут антисептики при строительстве новых домов, мои розничные партнеры не решаются брать Lignofix Super. Зато этот продукт весьма востребован у реставраторов и профессионалов, занимающихся ремонтом деревянных домов.
    Насчет цветной таблицы могу сказать, что она не совершенна, хотя и дает достаточно много полезной информации и облегчает выбор продукта. Более удобной считаю таблицу, представленную здесь.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, если я правильно я понял, то относительно задач санации старой древесины для борьбы с любыми грибами и плесенью (кроме синевы) ТОП и СУПЕР идентичны?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По эффективности борьбы с плесенью, дереворазрушающими грибами и насекомыми на древесине старше трех лет эти препараты очень близки.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, напишите пожалуйста как разбавлять Лигноф супер с 95% спиртом. В какой пропорции? Спасибо.
  9. WildEagle
    WildEagle
    WildEagle
    Волхов
    Здравствуйте. Подскажите что делать. Поставили дом из бруса 150*150. Как это у нас принято из сырого. На нескольких венцах внутри дома через пару недель появилась "синева", которую убирали отбеливателем "Сенеж эффо". Затем брус пропитали интерьерным антисептиком Пенотекс с цветом сосны. А примерно через месяц уже на пропитанном брусе опять появилась синева. Как это выглядит высылаю на фото. При этом в некоторых местах по этой синеве есть белый налет. Почитал эту ветку форума и поэтому решил сперва проконсультироваться, прежде чем действовать. Единственное попробовал потереть лимоном, ничего не поменялось, промазал отбеливателем, так же никакой ощутимой реакции, разве что белый налет исчезает. Как мне правильно действовать далее?
  10. WildEagle
    WildEagle
    WildEagle
    Волхов
  11. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @PIM56, Добрый день !
    Из другой ветки Владимир Росвуд порекомендовал к вам обратиться к вам за проф консультацей... На строительстве каркасного дома, (коробке несколько лет закрытая под фасадом) при внутренних работе обнаружили участок балки с корой (подарок руко..х строителей).. вскрыли его и как говорится сердце биться перестало... по фото можно определить короед это или древоточец... ? что делать, чем обрабатывать... а то строительство в полном разгаре и тут такое... IMG_20170815_233638.jpg IMG_20170815_233009.jpg IMG_20170815_233642.jpg IMG_20170815_233642.jpg
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    При наличии коры, с большой вероятностью, это может быть фиолетовый усач.
    Обработайте поверхности профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra.
  13. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    разобрать, дать просохнуть, ревизия, антисептики и больше не штукатурить дерево... дайте ему "дышать"
  14. WildEagle
    WildEagle
    WildEagle
    Волхов
  15. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @PIM56, добрый вечер! В продолжение своей проблемы - нашел "соседа". Соседей было штук эдак 10 Фотосессия прилагается. Пол балки все-таки пришлось /удалить, остальную часть прошел рубанком. засверлил и обработал Lignofix на спиртовом растворе для объемной пропитки. теперь чешу "репу" может надо было всю балку рубануть а не только очаг? и по фото можно определить все таки кто этот сосед? IMG-20170819-WA0004.jpg IMG-20170819-WA0003.jpg IMG-20170819-WA0001.jpg IMG_20170819_191802.jpg IMG_20170819_191727.jpg
