Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Для начала уберите черновые полы с первого этажа и потолка, обеспечьте максимум вентиляции. У меня тоже пошла синева в апреле с. г., по совету бывалых форумчан я её не трогал пока сруб не подсох. Отбеливателем не пользовался. В сентябре обработал сруб "Лингофикс Топ" и "Лингофик Стабил Экстра", балки пола, черновые полы, стропила и нижний венец обработал "ХМ-11". Пока всё спокойно. Кстати распространение синевы прекратилось сразу же как обеспечил нормальное проветривание сруба.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Так у вас потемнение вроде не от грибка.
    По крайней мере я по фоткам не вижу именно плесени. Т. е. антисептик сработал.
    А изменение цвета произошло от воздействия дождевой влаги и солнца.
  3. poleg2
    poleg2
    poleg2
    Добрый день.
    В этом году зимой построили дом из профилированного бруса естественной влажности. Может это была существенная ошибка, но построили сразу дом "под ключ". Почему-то строители уговорили нас ничем не обрабатывать дом ни внутри, ни снаружи. Мы и не обрабатывали никаким антисептиком. В конце лета дом просох покрасили его снаружи Тик* валти корлор.
    Еще весной внутри дома пошла плесень. Мы от нее избавились (Neomid 500).
    На днях вскрыли пол и увидели, что черновой пол и лаги первого этажа все в плесени. Сразу сняли часть чистового пола и выбросили пароизоляцию. Очень интересный "пирог" пола первого этажа. Сначала черновые доски, затем пароизоляция пола плёнкой "изоспан", утеплитель пола и чистовая доска. Вот в этом "пироге" кое-где была вода и утеплитель местами был мокрый, кое-где были даже лужи.
    Главный вопрос: как реанимировать пол?
    Собрались снять пол. Пленку и утеплитель, который мокрый, выбросить. Чистовой пол думали перенести на второй этаж. А вот что делать с черновым полом и лагами? Сейчас их обрабатывать? Убирать ли черноту или сразу антисептиком покрывать? Или оставить все до весны?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обеспечить вентиляцию. Если, пока не собираетесь жить в доме, оставил бы разобранный пол до весны. Пусть вымерзает и проветривается.
  5. poleg2
    poleg2
    poleg2
    Спасибо.
    Т. е. В моем случае выбросить черновые доски из дома. Убрать утеплитель и паротзоляцию.
    А лаги в зиму ничем не обрабатывать?
    И дом внутри тоже не обрабатывать, оставить брус в необработанном виде?
    О, а второй этаж если не почернел, то его не трогать?
    Извините за куча вопросов.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зимою, при температурах ниже 5С, ничего с ними не будет.
  7. home2017
    home2017
    home2017
    Доброго дня, уважаемые гуру.
    Прошу совета, поставили дом из бруса естеств. влажности под усадку, без черн. пола, крыша под рубероид.
    2 раза лаги и стропила покрывали сагусом ввиду халатного отношения строителей по хранению досок. Стены огнебиозащитой. Удручает состояние лаг и стропил.
    Встал вопрос, можно ли сейчас начать работу по утеплению и покрытию крышы постоянной кровлей или снова обрабатывать (чем эфективнее?), выводить темноту, и отложить работы до весны.
    Фото прилагаю.
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Еще пару фоток стропил.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Исходная древесина:
    После обработки протравами -антисептиками:
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Поясните про протравы -антисептики.
    Больше никто ничего не посоветует какие использовать антисептики и стоит ли сейчас заниматься утеплением крыши и постоянной кровлей?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кровлю нужно делать сразу же после возведения сруба. Модное нынче утепление кровли не нужно и вредно, кроме случая, когда крыша является и потолком, как это имеет место быть в современных промышленных и торговых зданиях.
  12. home2017
    home2017
    home2017
    Спасибо за отклик. В нашем случае крыша является потолком, поэтому утепление будет. Но удручает состояние стропил покрытые черн. плесенью. Если сейчас утеплить и покрыть кровлей, доступа к ним уже не будет. Какие мероприятия по стропилам нужно провести перед утеплением и покрытием кровли?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делайте кровлю, а утеплять будете после высыхания стропил и обрешётки.
  14. home2017
    home2017
    home2017
    Это как? По технологии ведь сначала утепляется внутри стропил, а потом покрывается обрешеткой и постоянной кровлей.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По технологии можно как угодно и "до" и "после"(снизу)
