Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Тридцати процентный раствор перекиси водорода (Н2О2). Разбавить до 15 % и использовать.
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Тема очень интересная, спасибо, что все очень подробно объяснили.
    Может быть ответите на мой вопрос, он немного пересекается с данной темой. У меня рубленая баня, но в мойке в отличие от парилки не стал стачивать стены под отделку. И вот мучаюсь вопросом можно ли чем-то обработать стены сруба, чтобы они не гнили и цвет не теряли? Пол будет с подогревом, так же будет вентиляция.
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Мы отбеливали древесину Сенеж Эффо, эффект есть, но после дождя синева опять проявилась довольно интенсивно.
  4. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Брал для древесины отбеливающее средство. 500 рэ за 5 литров. Название не помню - производено в Ижевске. Попробовал - отбеливает. Запах до боли знаком... Вроде Бализна. Купил Белизну. Сравнил - цвет, запах, скорость отбеливания - ну все один в один. Купил 20 литров на 200 руб.
    Отбеливает хорошо. После просушки - никаких следов, никакого запаха. Гвозди и саморезы за 3 года не вывалились.
    Пишут, что гниет после обработки и чернеет. Ну, если наружку не обработать - любое дерево почернеет. Это же отбеливатель, а не антисептик. Обрабатывал Текстуролом. Три года без изменений внешнего вида. Внутреннее помещение - два года простояло без покрытия - изменений на глаз не видно, потом тем же Текстуролом обработал.
  5. РУМАКС
    РУМАКС
    РУМАКС
    Есть еще один способ удаления синевы без всяких последствий.
    Есть специальное средство для хлорирования бассейнов. Основано на хлоре, но только не самом сильном. Производитель обычно Франция или Германия. Пару столовых ложек на 1 литр воды. Сильное нанесение на дерево. И через часик всё абсолютно чистое.
    Такие составы продаются обычно в специализированных магазинах для бассейнов.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Отбелил в конце концов Белизной. Отбелилось хорошо. Но на самом деле подъедает железо; опустил в банку с Белизной саморез-прессшайбу - через два дня уже шляпка была гладкая, без "крестика" под отвертку.:(
  7. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Не, ну в Белизну железкой не надо :)]
    Это дерево отбеливать, просушивать, а потом уже железками в него - тогда все будет нормально.
  8. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Помогите определить что это за зараза на на нижнем венце стены второго этажа. Принимаем только что построенный дом.
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
  10. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Фото с увеличением.
  11. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Есть еще фотографии другого дерева, которое не пошло в дело. Но поражение очень похоже и оно гораздо сильнее. Скорее всего эти брусья лежали на улице снизу и могли касаться земли.
    Возможно, рабочие слегка схалтурили и не все покрыли огнебиозащитой (это я про то дерево, что в доме).
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Обычное явление с "летним лесом"(рубленным летом)! Он сырой, а на втором скорее и технологических проёмов под окна нет, вот и начал темнеть из за отсутствия вентиляции. Либо сейчас, но при плюсовой температуре обработайте, либо весной. А так сильно уж страшного нет!
  14. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Думаю стоит ли сейчас требовать от фирмы шлифовать и покрывать повторно биозащитой пораженный участок. По любому хочется как-то задокументировать проблему... на всякий случай.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если уже минус, то смыслу от пропитки не будет! Лучше просто взять деньгами за "касяк", если конечно это было оговорено Договором, либо просто недодать с условием, что на следующий год переделают, соответственно и получат остаток. К тому же увидите, может это только начало, а к весне весь дом таким будет. Если в договоре стоит использование леса зимней заготовки, то точно это их "касяк", если такого пункта нет или Вы были в курсе, что лес летний, то у Вас ничего не получиться. По крайней мере навряд ли.
