Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Я тоже счистил счёткой, ничем правда не покрывал, попробую в следующие выходные этим фторидом аммония, только интересно как потом будут ложится пропитки с колером на участки пропитанные этим составом. Кстати а как его купить, вымысле он в состав какого-то средства входит или продаётся отдельно?
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    [QUOTE="Ksmmfksmmf, post: 20358677, member: 2033296 ] Кстати а как его купить...[/QUOTE]
    Себя не потравите вместе с грибком...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Древесину не окрашивает, после обработки она может склеиваться и покрываться ЛКМ.
    Продаётся в "Химреактивах".
    Вещество входит в состав зубных паст для борьбы с кариесом. ;)
    Оно также входит в состав многих средств для защиты древесины от гнили и грибка.
  4. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Ок, поищу тогда, спасибо; А сколько времени прошло после пропитки у Вас в бане?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    "Входит в состав" и "чистое вещество" ...Ну совсем одно и то-же:).
    Может формулу взаимодействия с водой приведёте? Что, что там получается?...Нашатырь и плавиковая кислота?
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Ksmmfksmmf, на Ваших фотографиях т. н. деревообитающий складской гриб цилиндробазидиум, который поражает древесину при её длительном нахождении в мокром состоянии.
    Особенностью поражения этим грибом является быстрое проникновение мицелия в объем древесины. После проникновения в древесину на достаточно большую глубину, при сохранении высокой влажности древесины, мицелии придают грибу большую выживаемость.
    При длительном сохранении древесины в сыром состоянии цилиндробазидиум оказывает на неё разрушающее действие.
    Защитой от этого может быть лишь ранняя обработка поверхностей здоровой древесины антисептиками.
    Единственным эффективным методом борьбы с появляющимся в постройках цилиндробазидиумом является сушка. Поверхностная обработка древесины антисептиками после состоявшегося заражения цилиндробазидиумом результата не дает и, в связи с этим, как мера борьбы с ним, не требуется. Она не гарантирует и невозможности появления на поверхностях плодовых тел, питание которых обеспечивают находящиеся в объеме древесины мицелии.
    Надо сказать, что цилиндробазидиум после сушки древесины не представляет для неё опасности. Также он не вызывает проблем с грибным окрасом древесины. Хотя плодовые тела по мере созревания и приобретают цветной окрас от розового до черного, они легко удаляются механически или даже сами отваливаются после сушки, не оставляя на древесине следов. Мицелии же цвета не имеют. Этот гриб не опасен и для человека.
    Так что, если говорить о том, что нужно делать в борьбе с цилиндробазидиумом, то нужно обеспечить достаточную вентиляцию для хорошей сушки древесины. В нынешних погодных условиях можно подумать о мягкой принудительной сушке с подогревом воздуха, например, тепловой пушкой. Плодовые тела с поверхностей желательно соскоблить ручной циклей или острым краем битого стекла.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С 2011 года.
    Этот реагент как антисептик по древесине использую с 1986 года.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Взаимодействие с водой описывается не формулой, а уравнением химической реакции. Вам это уравнение ничего не даст без расчёта константы или степени гидролиза.
  9. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Спасибо за ликбез, очень интересно. Не понимаю только почему он только сейчас проявился, неужели древесина не высохла за лето, при чем на наружных стенах очагов поражения нет. Может кровельщики когда забирались на крышу для замеров материала повредили временное покрытие (рубероид),тогда нужно присмотреться не течёт ли крыша. Или из-за досок, как раз недавно разобрал щиты деревянные от опалубки фундамента и сложил высушиваться в дом, там как раз похожая плесень была.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В межсезонье при низкой положительной температуре воздуха, испаряемость паров воды с поверхностей древесины существенно уменьшается, сушка замедляется и поверхностные слои принимают влажность, близкую к влажности бревна внутри.
    Обычно для основной сушки срубового стенового материала в объеме требуется не менее года.
    Если вспомнить нынешнее лето с постоянными дождями, то можно предположить, что даже в летние месяцы сушка была медленной.
    Снаружи ситуация лучше, т. к. там поверхности постоянно продуваются ветром.
    Ситуацию с влажностью поверхностей может усугублять и использование хлорных отбеливателей, особенно если после их применения не производят тщательного удаления образующихся солей их добросовестным удалением обильной промывкой водой.
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Подскажите, вы пробовали какие-то меры применять к этой плесени? У меня ситуация просто один в один, видимо сырое лето сыграло свою роль. Поставил дом в феврале под крышу, обработал Стабил Экстра, всё лето ходил кругами и вроде было идеальное бревно. В октябре увидел аналогичную картину и решил, что это так ведёт себя Стабил Экстра. Сегодня звонил мастер, который делает пирог пола, сказал появилась белая мягкая плесень на брёвнах в разных местах. Я уже думаю может зря закрыл окна на зиму и проветриваемость уменьшилась? Предлагает ставить пушку, но за ней нужно следить, может развесить конвекторы? Или открывать окна, но тогда снега по весне будет по уши, наметет много. Пробовали какую химию может быть? Какие результаты?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чтоб не залетал снег, существует сетка от комаров.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Georgy_Bun, мы с Вами обсудили Ваш вопрос по телефону и я говорил, что в другой теме форума есть ответ миколога. Посмотрите его ЗДЕСЬ (сообщение #616).
  14. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Добрый день, пока ничего не делал, единственное в одном месте, где раньше появилась эта плесень, но там очень мало ее было, я обработал остатком дешевого русского антисептика, который для стропил использовал, но там опять вылезла эта же плесень.
    Согласен на счёт пушки, что смотреть за ней нужно, да и непонятно не потрескается ли бревно сильно от резкой сушки+ у меня окна не вставлены, спецом хотел оставить продувать сруб внутри. И с учетом отсутствия окон поможет ли пушка
  15. alderc
    alderc
    alderc
