Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Ну если Вы будете шлифовать зимой, то попробуйте. Если она поверхностная, то проблем не будет. Сдует ее, как и не было. А за зиму высохнет все и весной покрасите.
    У меня были такие же точки снаружи, правда я строил из сырого бруса. Я не шлифовал снаружи перед покраской, а те места, где были точки шлифанул слегка, все ушло. Потои пропитал и покрасил.
    p.s. Конечно не красиво работает фирма. Надо же так нагло гнать пургу...
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Положительный вариант будет, если всё заменить, а точнее этот брус из летнего леса на брус из зимнего. Либо вся эта химия не сеть хорошо:mad:! Что сверху черноту можно убрать, но она со временем вылезет по новой. Либо постоянно обрабатывать всякой гадастью. Тогда что требовать от дома, чтоб он был экологичным.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Металлическая стружка здесь абсолютно не причём. Попробуйте измерить влажность бруса контактным влагомером, это может дать доп. информацию для анализа. При какой внешней температуре начинали сборку дома? (При Т ниже 5 гр. синька не развивается).
    Такое впечатление, что доска (заготовка для ламелей бруса) была запарена (аварийный режим высокой влажности при невысокой температуре и слабой вентиляции в сушильной камере) и недосушена. Но ведь после сушки доска строгалась и склеивалась - дефекты должны бы были заметить.
    Ещё вариант - перед отправкой брус хранили в неподходящем месте и уже таким привезли на площадку.
    Вызывайте экспертизу.
  4. Flower
    Flower
    Flower
    Прошлым летом делали внутреннюю отделку дома имитацией бруса. Материал долго хранился у заказчика на улице под пленкой(лето было очень мокрое) и покрылся точно такой же сыпью.При отделке было принято решение убрать плесень шлифмашинкой, обработать противоплесневелой пропиткой(бесцветной). Далее шла обработка акватексом уже начисто в цвет. Дом стоит полтора года-никакая бяка не вылезла.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит повезло, что не прошла в глубь! Во время успели устранить, а так её очень трудно вывести.
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Вообщем-то плесень в сухости не живет. Как и большинство грибов. Так что если сруб/каркас нормально вентилируется и выводить не придется, сами выведутся.
    ПС. Все тут теоретизируют, а так никто и не опознал, что за сыпь на фотографиях... Мне кажется исходить надо из этого. Может это фигня и ее в пять минут сошлифовать можно. Без многомесячных судебных разбирательств. Суд и подготовка материалов к суду - это столько времени, нервов, сил... :(
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Обычна сыпь выступающая зачастую на летнем лесе. За пять минут убрать не получиться! В сухости да, грибок этот не живёт, но и не умирает. Так чтоб его удалить, надо доску не то что промазать "химией", а пропитать на сквозь. Тогда этот дом не назвать экологически чистым. Хотя тут и так от клея химии хватает.
  8. Flower
    Flower
    Flower
    Согласен с Мах226, попробовать убрать своими силами, не поможет-можно и в суд.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ответ не верный. Допустим, что поможет. А Вы знаете что в пазах делается? Вот и я не знаю, но догадываюсь... Рисковать бы не стал.
  10. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Если есть здесь специалисты по этой теме,то вопрос к ним:
    1. Какие действия стоит применить сейчас в данные погодные условия?
    По случившейся у нас ситуации легко сделать вывод- что брус не обрабатывался антисептиком на заводе(а с нас взяли за это все приличную копеечку)?Или же после обработки тоже может вылезти эта бяка?Вариант постоянной обработки химией не радует.Может ли реально помочь шлифовка(или на авось?-неизвестно что делается в пазах?)Как я понимаю материал "не кондиция"-правильно? Или такое тоже допустимо?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Ни чего не сделать, да и не стоит, так как на морозе это не распространиться, только когда сново станет тепло.
    Шлифовка поможет только удалить с верху бруса, но изнутри, а главное в пазах, надо химией выводить. Что касается обрабатывали или нет. Может и обрабатывали, только чем, да и не факт, что тот кто это делал, сделал должным образом.
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Скорее всего, "корень зла" один - некачественная древесина, заражённая спорами плесени.
    Всё остальное - можно только гадать, нарушение ли техпроцесса, плохой антисептик, вообще "забыли" антисептировать. Точно не знаю, не уверен, но известно, что споры простейших выживают в самых тяжёлых условиях, и просто так химией их не убить.
    Сейчас холодно, обрабатывать до весны не стОит. Это минус. Но и в холоде вся эта дрянь не развивается. Это плюс. У Вас есть время до весны.
    И за это время надо принять меры по воздействию на строителей, потому что судя по первым постам, они настроены свалить все на Вас (чернота от стальных опилок - это сильно). Скорее всего, придётся заказывать экспертизу, и в суд. :(
  13. OK77
    OK77
    OK77
    Судя по фотографиям - поражения поверхностные. Необходимо зашкурить и обработать пораженное место биоцидным препаратом «Картоцид-компаунд» ( Древесный Доктор). Синий хвост бруса можно вырезать и заменить.
    Споры грибка очень мелкие, поэтому они могут попасть в структуру дерева и после обработки.
    Причин появления точек и синевы много:
    1. Проблема была в доске еще до обработки
    2. После склейки заготовка бруса лежала в сыром месте...
    3. Брус везли из дальнего региона, влага попала под упаковку и тд и тп
    4. Плохо обработали брус, рядом с домом есть лес, с которого грибок попал на брус.
    Если пальцем не продавливается, то не смертельно.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это про брус:)] или про грибок?
  15. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Вот ответ руководителя фирмы после выезда их специалиста на объект:
    Мы настаиваем, что эти пятна не являются синим грибком и должны быть удалены
    механическим способом (шлифовкой).
    Посколько до начала работ по монтажу кровли подобных пятен не было, логично
    предположить, что их появление связано с попаданием на брус стальной или
    иной крошки (цинк, базальт, кремний), входящей в состав композитной
    металлочерепицы. Мы встречались с подобными ситуациями на некоторых
    объектах, но никогда это не приводило к серьезным проблемам, так как следы
    химической реакции влажного дерева с металлом устаняются с помощью шлифовки
    бруса перед его финшной покраской (обращаю Ваще внимание на то, что шлифовка
    бруса перед покраской является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ процедурой, предусмотренной
    техническими условиями производителей ЛКМ). Таким образом, ничего опасного в
    данной ситуации нет, строительные работы (в частности, монтаж окон, дверей и
    пр.) можно продолжать. К моменту начала покрасочных работ необходимо
    обратить особое внимание на шлифовку деревянных поверхностей.
    И все.
