Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Дела не в краске, а в том, что вы красили части колодца которые являются конструктивной защитой. А вот краске самой нужна конструктивная защита в виде крыши). Плёнкообразующие краски совремееем начинают трекскаться, в трещины попадает водичка ..., и понеслась. Такие краски обычно наносят примерно так: шлифовка, грунт и два слоя краски.
  2. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Подскажите если кому не трудно, здесь много пишут о химии и антисептиках. А насколько они вредны для человека? Поясню свой интерес: купили дом из ОЦБ. Внутри и снаружи застройщик нанес Тикурилла Ванти Коллор, а она только для наружного применения. Черноты кстати нет, от слова совсем, а дому полтора года (входит во вторую зиму). НО и официалы и продавцы Леруашные все говорят сдирать пропитку внутри, тк она содержит активные биоциды вредные для человека. Я в ужасе и никак не планировала сейчас таких глобальных затрат, но у меня маленькие дети и я понятия не имею насколько вредно находится в помещении обработанном таким антисептиком внутри спустя год. Может посоветуете что-нибудь? Вариантов как обычно два: заморочится или забить...
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Основная опасность для здоровья - непосредственно при окраске.
    Через два года думаю Вам ничего не угрожает.
    СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ
    Опасные компоненты:
    Алифатический уайт-спирит 60–85 % Xn;
    Толилфлуанид 0,67 % T+, N;
    Этилметилкетоксим < 0,5 % Xn;
    Бис цинка (2-этилгексаноат) 1–2,5 % Xi,
  4. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    Подскажите, пожалуйста,
    на срубе из осины местами пошла белая плесень, после первого опрыскивания неомидом 460 осталась плесень на 2 бревнах, причем было ощущение что ее на них стало как буд-то больше. После увиденного взял шпатель, соскреб все и снова опрыскал тем же неомидом 460, но через 1-2 недели опять появилась белая плесень. соскреб ее снова и промазал прямо кисточкой эти места (до этого распылял) и так как стало уже холодно (где то середина октября) приехал только в эти выходные. И плесени не стало.
    вопрос заключается в том, что плесень ушла из за холодов и вернется весной или ее все таки вывел неомид 460?
    и как работают антисептики против плесени на срубе, в частности Неомид 460? почему после опрыскивания плесени стало как буд-то больше, это она так выходила из середины бревна на ружу или она просто вырастала снова?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Он не предназначен для санации биопоражений.
    NEOMID 460 -Транспортный антисептик
  6. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    ой, извините, перепутал, я опрыскивал Neomid 440 eco
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    На праздниках ездил подкручивать домкраты.
    С декабря на многих бревнах снаружи (внутри нет) появились черные точки, в т. ч. на торцах. Легко убираются пальцем в перчатке.
    Дом брус естественной влажности, собран в сентябре, материал был покрыт транспортным антисептиком (Неомид 460).
    Чем убирать плесень и когда?
    Красить дом буду в конце лета.
  8. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Всем добрый день,
    немного предыстории. Дом (на стадии фундамента, стен и кровли) был куплен летом 2014 года. Состояние его было как на фото ниже. Продавец рассказал, что весной, он обрабатывал дом отбеливателем Сенеж Эффо (как на фото), соответственно в момент продажи, сруб, как мне показалось, был в отличном состоянии. Хотя местами на срубе были бело-желтые точки/наросты (фото ниже), но они спокойно убирались рукой, соответственно внимания я этому не уделил.
    В сентябре 2014 дом был покрашен (один слой Тиккурила Похьюсте и два слоя Тиккурила Валти Колор Сатин). Снаружи перед покраской дом не шлифовался. Неделю назад обратил внимание, что на срубе массово появились черные точки как на фото. С чем это может быть связано? и что теперь делать?
    По ссылке ниже небольшое видео с текущим состоянием
    https://photos.app.goo.gl/UCsgN5Pto2HD7rjk1
    Фотографии ниже расположены в порядке хронологии (в момент покупки, после покраски, текущее состояние)
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Сколько дом стоял до покраски?
    Эти точки появляются от влаги. Возможно не просох, либо попадает дождь.
  10. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    2,5 года дом стоял до окраски. Попадание дождя, как мне кажется, возможно только при косом дожде (но это у всех я так понимаю). А так свесы крыши достаточно большие (по-моему чуть больше 1 метра).
    За участком сразу же начинается лес и течет маленькая речушка шириной 3 метра (в 8 метрах от сруба). То есть, наверное, влажность высокая. На крыше со стороны леса даже мох начал немного появляться (см. фото ниже).
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Антисептиком то хоть пропитали перед тем как красить ?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    как их убирать?
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    шлифовкой...
  14. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Я писал выше, что первый слой Тикурилла Похьюсте, я так понимаю это и есть антисептик-грунтовка... или я ошибаюсь?
    Какая теперь последовательность действий?
  15. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    А можно поподробнее последовательность действий?
    Шлифовка, обработка чем-то против плесени (чем и нужно ли перед покраской?), грунтовка/покраска (каких производителей и какую линейку порекомендуете?)
    Еще мне показалось, что местами плесень перешла на конопатку... что делать с ней?
