Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Уважаемые спецы! Очень прошу вашей помощи и совета! Что делать с перерубами? Дом стоит 6 лет, бревно хорошее, ставил Сергей Петрович. Отделка с другой фирмой. Обработка, покраска вовремя, краска Сиккенс. Конопатка джутом. В позапрошлом году появились потемнения в перерубах, конопатка стала гнить. В этих местах была заменена, бревно прошлифовано, перекрашено. Прошлое лето и эта зима сделала свое дело. Гниют перерубы, древесина мягкая, ковыряется. Какой план работ на лето? Как остановить? Зачищать до здорового? Чем обрабатывать? Герметик? Я не представляю, как увеличатся щели...:ogo:
    Ребята, помогите спасти дом! Я а нем еще толком не жила, а все чищу, да обрабатываю! :mad:
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Я думаю убирать конопатку (она впитывает влагу) ,дать просохнуть, пройти сильным антисептиками пару раз и замазать специальным герметиком, он не даст попадать влаге в перерубы, а потом покрасить всё вмест, а потом подумайте может стоит продать и купить каменный дом.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Свесы кровли какой длины?
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Поняла, тоже думала про это, завтра посмотрю план
  5. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Я не могу продать его, это как ногу отрезать. Я столько денег и сил вложила. Мне надо понять почему, остановить и дальше не допускать.
  6. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    скиньте больше фото дома с кровлей
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Нашла план из проекта. Маловат?
  8. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    фото дома, а не план. Свесы чтоб глянуть, они могут отличаться от проекта.
  9. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Поняла, тогда завтра выложу
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Мусенок.
    Причину проблем Вы описали сами: "конопатка стала гнить". Соответственно эта гниль и распространяется на древесину. Из этого и нужно исходить.
    Самое неприятное, что при наличии очага поражения в виде мокнущей и гниющей конопатки, это может приводить к поражению поверхностей чаш и дальше - бревен в объеме на перерубах. Это, с Ваших слов о том, что "древесина мягкая, ковыряется", к сожалению уже и проявляется.
    В такой ситуации нужно принимать меры к санации (по смыслу - консервации) древесины сильными антисептиками.
    С этой целью конопатка должна быть удалена, а межвенцовые поверхности обработаны антисептиком впрыскиванием его под давлением и шприцеванием. Лучше использовать антисептик без содержания в растворе воды, чтобы не создавать водной провокации развития грибов в тех местах, куда он (антисептик) в межвенцовых пространствах не сможет быть доставлен, а вода будет испаряться.
    Антисептик должен быть обязательно санирующим, причем также обязательно - с длительным сроком эффективного действия. Для этого совершенно не подходят временные и профилактические антисептики, а также огнебио-препараты.
    С потемневших поверхностей древесины следует шлифованием снять красочный слой.
    После этого такие поверхности необходимо отбелить.
    Рекомендую это делать не хлорными отбеливателями, а двухкомпонентным из линейки итальянской торговой марки Borma (конкретно - Borma Wood Bleacher). Я лично в 2017 году испытал этот антисептик на одном из проблемных домов и остался очень доволен декоративным результатом. Кроме того, этот отбеливатель не разрыхляет поверхность древесины (не разрушает лигнин) и не насыщает её гигроскопичной солью. Отбеленные им поверхности не требуется отмывать водой.
    Все отбеленные поверхности необходимо будет антисептировать.
    Вместо конопатки для заделки межвенцовых стыков на наружных поверхностях стен рекомендую использовать герметик.
    После проведения всех описанных выше работ обработанные поверхности можно будет окрашивать с соблюдением всех требований Sikkens.
    Если зима будет морозной, есть смысл все работы отложить до весны.
  11. MrBilli
    MrBilli
    MrBilli
    Жел-дор
    Доброго дня, подскажите пожалуйста что за зараза вылезла в конце декабря на двух брёвнах в срубе.
    Счищается рукой и сильно пахнет смолой как канифоль, а на вид вроде плесень. 4A0B0905-2EF5-4DCA-9F44-6AE453030473.jpeg 5037CC94-719B-4C9C-996D-ADA5F81E22D8.jpeg Через месяц планирую начать шлифовку сруба, если эта дрянь разлетится не заразятся ли другие венцы?
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я вас понимаю, у самого была подобная история в прошедшем году.
    Варианты
    1. Убрать полностью паклю из перерубов, высушить в летний период максимально, обработать хорошим антисептиком (прямо в перерубы под давлением впрыскивать, всё закрыть шовным герметиком и выкрасить железобетонной краской)
    2. Сделать очистку от пакли, высушить, антисептировать и закрыть перерубы планкеном, вагонкой или сайдингом.
    Я считал количество домов с закрытыми перерубами и открытыми - соотношние 1:100, т. е. это проблема волнует практически всех владельцев деревянных домов.
    Я сделал следующее (если не брать в расчёт замену части брёвен на новые)
    1. Антисептировал Легнофиксом
    2. Грунтовал Пулекс Грунт
    3. Красил Пулекс Колор
    4. Герметизировал швы Ramsauer
    5. Запечатывал торцы Teknol JRM
    Я уже как-то выкладывал фото по этой теме, ещё раз "до" и "после", посмотрите. Но у меня всё равно ещё есть желание нарастить фронтонные свесы, чтобы вообще вода не попадала.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19393448/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20023941/
    Джут - хороший материал для защиты от теплопотерь, но если в него постоянно попадает вода, он становится редкостным вредителем, уничтожающим дерево в местах соприкосновения с ним .
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я ещё хочу добавить. Такие проблемы, как правило, встречаются, если дом стоит на открытом пространстве. Скорее всего, у вас подвержена ударам сторона юга - юго-запада. С остальными проблем, наверняка, нет. В этом году также полностью удалили конопатку между стыками и антисептировали Легнофикс Топ. Потом, спустя несколько дней, привезли вилатерм, шовный акриловый герметик по дереву и всё законопатили, прикрыв сверху плёнкой, чтобы дождь не вымыл герметик. По хорошему, нужно замазать все горизонтальные трещины и сверху покрыть хорошей краской на акриловой или алкидно-акриловой основе, т. к. она даст хорошую сцепку с герметиком.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Georgy_Bun, извините, но я заметил в Ваших постах систематическую ошибку в названии торговой марки антисептика.
    Лигнофикс - двухкоренное слово от "лигнин" и "фиксация", что по замыслу владельца бренда - компании STACHEMA CZ означает стабильность прочностной составляющей древесины (лигнина), которая достигается после применения продуктов Lignofix.
  15. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    @PIM56 Добрый день, а можете посмотреть мои сообщение №2961 и 2963 на 198 странице, а то мне так толком никто и не ответил.
