Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Для того, чтобы сдвинуть ваши брёвна с места нужен домкрат 10-12 тонный. Если дом ещё даст усадку, то межвенцовый утеплитель, в случае рассмотрения вопроса заделки швов, значения большого не имеет. Во внутренней части строения можно оставить что угодно - конопатку, декоративный шнур, тёплый шов. Если мы говорим о внешних стенах, то задача обрезать доступ влаги в места стыков брёвен, эту задачу решает герметик. Он пластичный, поэтому даже затвердев, никакие бревна он не подвинет, это просто абсурд. Поэтому вытаскивайте свою конопатку и с вешней стороны герметизируйте швы.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Georgy_Bun, Замерзнут без конопатки
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если бревно 220-240 мм, то могут замерзнуть. Если, как у меня, - 280 мм, то тепло, 22-23 гр стабильно держится, в любые морозы. Я кроме джута вообще ничего не делал до последнего времени. Герметизация связана исключительно с защитой от косых дождей.
    А потом, я не предлагаю от неё напрочь избавиться. внутри можно всё оставить, туда вода не доходит.
  4. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Джут-пакля хорошо, но все равно подбивка даже при лучших раскладах раз в пяток лет. Или это чисто уральский прикол под минус 43 каждый февраль. Я после герметизации примерно на треть на отоплении экономить начал, конечно только про зиму говорю, ну и побочка есть довольно веская. Герметизацию проводишь изнутри, а дом у трассы стоит, к окончанию процесса понимаешь - тихо стало
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Специально выложу, ещё раз, фото с герметизацией швов снаружи дома. На первый слой краски - герметик и потом финишным слоем. Можно сначала герметик на грунт, потом два слоя краски.
  6. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Это вы про мой случай? поясните, пожалуйста. Почему замерзну? Ну и в целом по-моей ситуации возможно у вас есть мнение? Буду признателен
  7. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    а изнутри конопатка?
    Продолжение обсуждения-
    Плесень, грибок и другие поражения древесины-2
