Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это и "дураку" понятно:), кто захочет отдавать деньги или оплачивать переделку? "Берёшь то деньги чужие, а отдаёшь уже свои:)]!" Сделайте проще, предложите им удалить в каком то определённом месте эти пятна, причём не используя антисептики, т.к. они утверждают, что это от опилок железных. И если они по новой спустя пол года не появятся, то их правда. Но поверьте они появятся!
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Как кучно опилки-то летели. Причем местами, судя по фотографиям, вопреки законам физики, они попали на обращённые вниз поверхности!
    А может быть, соскрести немного этих пятен да отнести в лабораторию какую нибудь, где микробиологический анализ могут провести? Например, в СЭС наверняка это сделают.
    А то - "цинк, базаль, кремний...". Интересно, если песком посыпать дерево (кремний), на нём тоже плесень вылезет?
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Да, надо иметь определенную наглость... Как такие фирмы не разоряются, интересно?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Извиняюсь конечно, но некоторые говорят, что в Москве дураков много, на наш век хватит! Тем более некоторые думают, если в поисковике первые, значит лучшие. А это зачастую не так! Да и как может быть высоким качество, когда объёмы большие? Не реально за всем уследить!
  5. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Ну я понимаю, что уследить не получается. Я согласен, что может быть синева на бревне. И у меня при строительстве бани пару бревен питались слегка засиневеть.
    Но ведь не в этом проблема, а в том, что этот директор упрямо пытается утверждать, что это не плесень.
    Я бы на его месте признал и помог бы ликвидировать проблему или, если это не входило-бы в мои обязаности, хотя бы дал совет, как это ликвидировать, а не утверждал какую-то ерунду.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Боюсь что топикстартер конкретно попал - вам склеили брус с влажностью более 20 % ,при меньшей влажности синева не появляется . Требование к древесине под склейку - влажность 8-12 % , причем разбег влажности между досками не более 2 % . Следующим летом этот дом развалится на куски ...
    этот дом надо вернуть на завод ...
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Красивая отмазка:) Но не факт. Пусть каждый ответчает за свое -производитель бруса за свое, а производитель ЛКМ -за свое. Кстати, внешние стены профилированного ( а клееного подавно) - очень редко шлифуются.
  8. Anitass
    Anitass
    Anitass
    При приемки бруса,влажность замерял наш тех надзор,она составляла 8-10%
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Зато теперь бы измерили:)! Я вообще считаю, что зря выброшенные деньги за использование сухого материала, если конечно нельзя собрать под крышу за пару дней. Пошёл дождь и всё "коту под хвост":)], вся эта сушка! Использовать лучше материал для стен из материала обычной влажности, либо делать крышу над строением, чтоб не мочило. Так и то с воздуха наберёт влаги!
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не знаю что у вас там проверяли но еще раз повторяю - синева появляется только на непросушенной древесине .Проверьте еще раз - влажность бруса сейчас не должно превышать 20% с учетом что дом постоял под дождем . Можно еще на сучки посмотреть - если вокруг них ворс поднялся ,точно непросушенный , на просушенном лесе ворса нет а есть маленькие скольчики на волокнах которые строгаются против шерсти и то это на тупых ножах .
    Еще вполне возможна неравномерная сушка - там где меряли все было в норме а были участки непросушеные которые и засинели .
    Еще сильно смущают прилипшие опилки - на высушенную доску пыль древесная не липнет , вернее ложится как обыкновенная ...
    Короче возьмите влагомер и пройдите по дому , особенно возле пятен ...
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Именно такие и не разоряются. :) Сумма дохода превышает сумму возвращенную по претензиям.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тем более, если её ещё и не возвращать, а нелепо отмазаться:)]!
  13. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Это синева. Свежую отшифовать и отбелить можно.
    Но подумайте - вылезло не в целом по брусу, а пятном, источник которого уходит в шов.
    Выводы:
    1.антисептиком брус не обработан (по крайней мере частично)
    2.если синева вылезла наружу из шва, то что там твориться?
  14. rome1979
    rome1979
    rome1979
    Гость
    извеняюсь что влез! Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста! поставили сруб забор , тупонул, первый раз делал, ни чем не вскрыл, за месяц посинел, сейчас на улице -4 -7 градусов ,как можно обработать , до нормального вида сосны!
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Шлифануть...
