Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Написали официальное письмо,с требованиями,ответ дали,лабораторное исследование провели но с нарушением-Ответ был что плесневого грибка нет,возникает вопрос ,а почему именно плесневой,древесина может быть поражена синевой,плесенью, гнилью,белым грибком,Так что вопрос остается открытым,а некомпетентность лаборатории или неправильно поставленное тех. задание налицо.Почему же они не выяснили происхождение пятен и не сняли с себя ответственность,что мол так и так-это химическае реакция древесины с материалами кровли и виноват в этом metrobond.Так что впереди независимая экспертиза и суд.
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Так указана же цель исследования - обнаружение плесневых грибков. Если бы было указано что-нибудь типа "определение характера загрязнения"...
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А у меня вопрос близкий по теме, но по бревну. Весной поставили, сразу покрыли на два раза антисептиком (Дюфатекс). Недавно обнаружил на некоторых брёвнах синеву-зелень. На северной стороне дома. Что сделать? По весне шлифовать и опять антисептиком?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Оно конечно поможет, но опять на какое то время, т.к. опять вылезит, потому что это уже внутри бревна далёко! Если хотите продлить этот процесс немного, то обработайте типа Сагуса после шлифовки.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А во что это выльется в дальнейшем? Синевой и ограничится или в этих местах начнётся гниение? Шлифовку делать, когда бревно хорошо просохнет? И почему только с северной стороны, вроде всё обрабатывал одиниково.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просто бревно быстрее потемнее, ну и конечно быстрее гнить потом начнёт. А по чему только на северной, потому что не сохнет, в отличии от южной например:). Да и скорее всего с той стеной у Вас ещё и рядом деревья есть, то уберите их минимум на 3м. Это улучшит её состояние, т.к. будет лучше просыхать. А лучше фото общего вида дома с просматриваемым расстоянием от него метров 5.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да дом на совершенно открытом месте. На фото видно. А какое лето было жаркое (у нас даже комары не выдержали - поздыхали), уж должно было высохнуть даже на северной экспозиции. Вернее, синева выступила на СВ и СЗ стенах.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может кто изготавливал, делал это без предварительной сборки, соответственно изготавливал не по рядам, а по стенам. Может те стены были последними, соответственно сырыми, а может даже и из разного леса, а точнее летнего. Я имею в виду время заготовки. Те что хорошие из зимнего, а другие из летнего. Тут вариантов много, так просто не сказать. Тут надо знать все тонкости от момента заготовки леса и его хранения, до окончания сборки!
  9. kiri05
    kiri05
    kiri05
    Самара
    Это грибок . Но паниковать не следует. Перед тем как дом будите красить просто шлифоните это место и обработайте септиком и проблемма иссякнет. Чтобы узнать есть ли где ещё грибок , то подождите до мая месяца по весне все "твари " вылезут. Но много не будет . Это косяк фирмы. Закупили больной лес, не до сушили, по идее это не кондиция проданная вам как кондиция. Я сам продаю дома из клееного бруса, но у нас очень серьёзно к постовщикам доски, там много критериев для простых сбытчиков доски не выполнимые. Поэтому очень мало кто может предоставить доску в тех параметрах которые нам нужны. Искал фото где стружка окисляется не нашёл.)) Доэду до объекта сегодня сфоткаю и выложу для сравнения.
  10. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    Обратите внимание, что синева на бревнах на выступающих частях , к тому же есть места как бы с подтеками. Из этого можно сделать вывод, что синело там, где антисептик вымывался дождем. И если еще у вас с этих направлений и дожди в основном идут, то думаю в этом основная причина, т.к. в углублениях, где бревна стыкуются синевы почти нет.
  11. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Спасибо за ответ,поставщик не признает грибок,так что впереди независимая экспертиза и суд.А стружка окисляется?Если у вас есть такие фото выложите пожалуйста буду очень благодарна.
  12. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    Основная причина синевы (грибка) - влага.
    Грибок живет в древесине, особенно той, которая взята с заболоченной местности
    Развиваться начинает в местах хранения или эксплуатации со слабой циркуляцией воздуха и высокой влажности.
    При правильной сушке древесины (с лагами под навесом без стен или сушке в камерах) синева не развивается.
    В Вашем случае на брусе использовалась не до конца высушенная древесина.
    Для хранения и транспортировки древесины используются антисептики. Для экологичности есть анитсептики с периодом жизни ( т.е. полностью распадаются) 6 месяцев. Например Adolit Bläueschutz BS 1 фирмы REMMERS.
    Стропила от синевы можно защитить Imprägniergrund GN
    Для наружных стен используется Aidol HK-Lasur ( и декоративный эффект и защита от синевы).
    Для внутренней защиты можно использовать Aidol Allzweck-Laser.
    Ну а если все ж древесина была заражена синевой и Вы желаете предотвратить распространение гнили и синевы используйте Aidol M flussig.
    Кстати он хорошо защищает от домового грибка
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это относиться к любой древесине и не важно где растущей! Больше шансов заплисниветь тому дереву, что срублено в тёплое время и попавшее не однократно под дождь. А например зимнее хвойное темнеет меньше::!
  14. магелан
    магелан
    магелан
    Киров
    это конечно же грибок , но его можно вывести обычной химией.неприятно конечно -но не смертельно:(
  15. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    Так как она успевает высохнуть до строительной влажности ) до теплого периода времени (при условии правильного хранения)
