Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А летний хоть и в начале подсохнет, но стоит дождём смочить и всё "кирдык":)], работа на смарку, весь пятнами пойдёт, если конечно не пропитан химией всякой.:hello:
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    На сайте Фридомворкса указано, что брус поставляет "Госстрой" из Иркутска. А Вы уточните, так ли это. Затем свяжитесь с самим поставщиком материала (производитель вроде серьезный) и попробуйте написать им с подробным описанием всех проведенных работ и того, что получилось с ихнего материала + фото. Возможно потребуется заключение экспертизы на определение вида грибкового поражения.
    Кстати, в разных климатических зонах могут быть разные штаммы грибковых культур. Не исключено, что грибок на Вашем брусе может быть распространен в Сибири, но, возможно, и обратное - грибок местного разлива, т.е. заражение произошло уже по месту. Хотя это относится к редким видам, но не стоит это сбрасывать со счетов.
    Первое что нужно сделать - определить точное название микроорганизма, это только в лабораторных условиях. Вопрос может сразу решиться, если грибок ИХНИЙ.
    Я бы дал процентов 80, что деревяшка была заражена. Заражение могло произойти на самом раннем этапе обработки. Рассмотрим подробней:
    Свежепиленная доска должна быть по возможности сразу обработана антисептиком. Что будет, если этого не сделать? У некоторых грибов при самых оптимальных условиях скорость проникновения вглубь дерева 5 мм/сутки. Глубина проникновения антисептика тоже несколько мм и все. Если обработать дерево антисептиком с задержкой по времени, то грибок может уйти достаточно глубоко. Сверху антисептик его убьет, но проблема останется. Деревяшку сушат, но внутри грибок хоть и не развивается, но и не исчезает полностью. Могли доску сушить неправильно - слишком плотные пакеты полностью не просыхают и грибок запаривается под антисептиком.
    Когда поставили домик, транспортный антисептик свое дело сделал (6-8 месяцев, затем он нейтрализуется полностью), температура + влажность - у Вас появился грибок.
    Снимайте стружку и тщательно проверяйте насколько глубоко поражение. Проверяйте в разных местах - если только на поверхности, то можно и антисептиком обойтись. Зимой особо бояться нечего - грибок развиваться не будет, обработать сможете и весной. Если уж сильно хочется, то Пирилакс или Пирекс Огнебио Проф Вам помогут и зимой - все что сверху убьют наверняка, но сохнуть могут долго, не пугайтесь (поверхность долго может оставаться липкой на ощупь)
    Весной - все на борьбу с грибком! :pioner:
  3. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Сделали независимую экспертизу,нашли несколько видов грибков,и самое худшее что один из них является сильнейшим респираторным аллергеном.
    Заключение прикреплено ниже
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Резюме какое? Бороться с плесенью или нет?
    Что лаборатория сказала?
  5. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Лаборатория сказала однозначно бороться по весне,но т.к проникание довольно глубокое то борьба будет тяжелой,ну и порекомендовали тем кто будет жить в доме сдать анализы на специфические аллергены, т.к 100% убить грибок не получится.Ну а компанию ожидает суд,т.к добровольно ничего предлагать не хотят.
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    alternaria alternata - да, эта зараза очень опасна, особенно для астматиков. Это грибы, выживающие в относительно влажных условиях и чувствительные к недостатку влаги, так что на сухом клееном брусе да еще на такую глубину, да еще в зимний период сами по себе они не смогли бы так расплодиться. :no: Trichoderma - так эта выживает только в очень влажных условиях Вам их привезли и дерево наверняка уже было заражено и сверху (в поверхностных слоях) антисептиком законсервировано. :( Скорее всего это результат неправильной сушки.
    Если дело до суда дойдет, то поделитесь результатами :hello:
  7. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Мы настроены на суд.А там может руководство компании возьмется за разум,но буду отписываться в этой теме.
  8. nevslava
    nevslava
    nevslava
    Хомутово
    Этот брус не является продуктом компании Госстрой. Госстрой использует закрытое шиповое соединение в производстве клееного бруса, на фото же видно, что брус изготовлен с открытым шипом. брус в доме на фото 1 и 2 - открытый шип, брус от Госстрой на фото 3 - закрытый шип.
  9. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Случай из практики. Привозишь материал на площадку, обрабатываешь антисептиком, укладываешь в штабель...и все-равно синева проявляется... Но дело происходит, как правило, в августе-сентябре... Но чтобы зимой?...наверное на производстве брус попросту недосушили и "запарили"...
  10. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Стены как раз и собирались в сентябре,но дело в другом, грибок который содержится в материале это не синева,а плесень, весьма специфичная не древесная,которая как правило живет на злаковых культурах,и содержится в высокой концентрации и глубоком проникновении (на 9мм).Да еще и серьезный аллерген.
    А откуда у Вас такая информация,если не секрет конечно.
  11. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Anitass, консультировался с технологами следующих производителей по поводу отбеливания и дезинфекции. Глубина проникновения:
    Сенеж Эффо - до 1мм
    Иней Рогнеда - 1,5-2мм
    Неомид 500 - 3-5мм
    Белоцид Белинка - 10-12мм
    Первые три состава - водные, Белоцид - на алкидной основе (на растворителях)
    Эти показатели очень сильно зависят от пористости древесины, хотя исходный материал я указал всем (клееный брус, сосна).
    Надеюсь, что эти данные помогут Вам в принятии решения.
    Если исполнитель уверен, что Сенеж Эффо справится, то рекомендую обратиться в техническую службу поддержки Сенеж, пусть вышлют официальное подтверждение, что их препарат справится с грибком на такой глубине. :hello:
  12. Пти Бату
    Пти Бату
    Пти Бату
    Закон дает право выбирать наиболее подходящий ВАМ вариант устранения брака. Наименее желательный для производителя - возврат домокомплекта, зато вы избавляетесь от проблемного бруса, грибок из которого никогда не вытравить. Если все документы строительные в порядке, то я бы попробовала именно на этом настаивать. Кстати, при положительном решении суда в вашу пользу, с производителя, помимо компенсации экспертиз и пр., суд взыскивает штраф в размере суммы иска за доведение дела до суда. Те пару раз, когда у меня возникали проблемы с поставщиком, этот агрумент действовал на них отрезвляюще :) Но и цена вопроса была существенно меньше вашей :(
  13. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Спасибо,большое за информацию.Будем узнавать.
    Да,по поводу суда знаем,надеюсь производители бруса это понимают.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    Из своего опыта использования антисептиков могу рекомендовать Альтекс, он тоже не на водной основе и хорошо впитывается (как керосин), я с ним работал при температуре до -20. Все формы синевы и грибка останавливает отлично. Обрабатывал им даже доски эксплуатирующиеся во влажной среде - в теплице (пришлось после Сенежа, которого хватило где-то на год, потом он по-видимому вымылся местами).
    Отбеливанием пробовал как-то заморачиваться, потом плюнул, очень муторно и эффект слабый. Теперь если уж где доска посинела, то обрабатываю Альтексом и использую где внешний вид не важен.
    Если уж важен внешний вид, то после антисептической обработки можно покрасить специальной реставрационной краской. Сам не использовал, но видел, смысл в том, что краска имитирует естественный цвет древесины.
  15. Romm
    Romm
    Romm
    Я так и не понял что автора так пугает. Мы тоже строили из клееного бруса и к нам также попала плесень в виде темных точек. По видимому плесень попала через воздух, так как она образовалась только в тех местах, куда попало совсем немного дождевых капель (те части которые хорошо промочило дождем - плесень не затронула).
    Любой отбеливатель по дереву (или разведенная "белизна" из магазина) выводят эти точки за считанные минуты.
    Следует помнить что плесень и синева не нарушает прочность древесины. Опасаться следует больше гниль. А это все - чисто эстетический дефект.
    Я бы на вашем месте просто бы закатал дом акриловой краской (если много денег, возьмите к примеру Беккерс). Если так хочется уж сохранить вид дерева (хотя например в скандинавских странах деревянные дома практически всегда красят), тогда используйте отбеливатель.
    P.S. Ну и напоследок чтобы объяснить что плесени не стоит прямо так боятся - приведу пример. Вот вы покупаете в магазине батон хлеба. Он прошел тепловую обработку в печи при температуре 200-300 градусов. Однако стоит вам поместить его в благоприятную для плесени среду, как через пару дней она начнет его покрывать. Вещества, содержащиеся в дереве являются точно таким же питательным материалом для плесени, как и батон хлеба.
    Бороться с плесенью следует прежде всего созданием условий, при которых она не сможет развиваться.
