Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Romm
    Romm
    Romm
    Я это написал к тому, что бороться с плесенью и всякой дрянью можно 2 путями:
    1) Создание таких условий при которых плесень просто не сможет развиваться (сухость). Также можно отрезать ей доступ кислорода, так необходимого для ее развития (например с помощью краски).
    2) Использовать химию. К примеру дерево можно замочить в кипящем креозоте под давлением. Оно правда перестанет быть экологичным, однако будет надежно защищено от всяких бяк.
    А обмазывание всякими "сенеж био" особого толка не даст. Это все равно как развести воду с солью и обработать ей дерево. Эдакое "плацебо" в строительстве.
  2. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Задуматься только. В квартирах, где мы живем, зачастую плесень повсюду...В ванной, душе.там где тепло и сыро...и не факт, что если ее нет у тебя ее нет у соседа..
  3. Romm
    Romm
    Romm
    Споры плесени находятся повсюду. Они постоянно циркулируют в воздухе наравне с другими микроорганизмами. Я еще раз говорю что единственным реальным условием защиты от развития плесени является создание условий, при которых она не будет развиваться.
    Надо продумывать систему вытяжек и вентиляции. Тогда все будет нормально и не будет никакой плесени.
  4. Romm
    Romm
    Romm
    Сейчас речь идет больше о том, что делать автору. Конечно он может продолжать еще пару лет судиться и перекидываться с застройщиком заключениями экспертов, но зная наши суды, шансы на благополучный исход дела - невелики.
    Как раз тот факт что плесень не является древесной, позволит застройщику утверждать, что заражение ее спорами могло произойти на любом этапе (дунул ветер с ближайшего поля и перенес споры). В моем случае на мой взгляд именно так и было, т.к. плесень проступила только в тех местах, где она осела с дождево
    Я бы все таки быстрее провел мероприятия по защите дома и грибков и плесени и потом бы уже думал что с ним делать. Если так уж страшно, то можно продать, а следующий построить например из кирпича и или железобетона. Тем уже плесень вообще не страшна.
  5. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Насколько я помню речь шла о том, что брус был антисептирован на производстве и за это заказчик заплатил. Если бы это условие было бы выполнено качественно, то что бы там ветром не надуло... . А профилактическая защита древесины для того и нужна, что бы избежать подобных проблем.
    И в кирпичном доме плесень - негатив, особенно если в семье есть аллергик.
    А вот с тем, что от неё нужно избавляться, полностью согласен.
  6. Romm
    Romm
    Romm
    И мы антисептировали брус. И пока покрывали его "огнебио" от сенежа тоже думали что все замечательно. А вот когда покрыли "огнебио проф", который содержит краситель, были весьма удивлены, когда после пятиминутного дождика от антисептика не осталось и следа. Его просто весь смысло.
    Так что на мой взгляд - фигня этот антисептик. Лучше бы наверное в свое время купил бы пару ведер фасадной акриловой краски (которая содержит фунгициды), развел бы ее водой и грунтовал бы этой смесью каждый брус. По деньгам вышло бы также как и антисептик покупать, а толку было бы больше. Она хоть водой не смывается.
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Вы использовали антисептик не по назначению - Сенеж Огнебио Проф годится только для внутренних работ (в лучшем случае снаружи под навесом), он вымывается, поэтому снаружи его использовать - деньги на ветер.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ» предназначено для комплексной защиты древесины от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги.
  9. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Автора пугает:
    1.Плесень разрушает структуру дерева.
    2.Плесень является мощнейшим аллергеном а у нас 5-ро детей.Вы наверное никогда не боролись с плесенью в организме
    3.Плесень через воздух не может проникнуть так быстро на 9мм.
    4.Обычная белизна не проникнет на 9мм. что бы убить грибок
    5.Вот именно по этой причине не покупаю хлеб в магазине,а пеку сама.
    6.Наш организм также является питательной средой для плесени
    7.Условия мы создали,обработали антисептиком в заводских условиях.
    8.Ну и самое главное что плесенью поражено около 80% стен
    Акрил тоже не совсем полезен)Строя дом как раз меньше всего думали что придется обрабатывать всякой химией.Про сенеж био согласна напрасная трата средств(зря поняли это немного позднее)
    Тему уже можно так называть так как он проник на 9мм.) А так как удалить весь грибок НЕ ВОЗМОЖНО без разбора дома,у нас есть только один выход Возврат средств со всеми компенсациями.Процесс трудоемкий но реальный.
    Дело не в том есть она или нет,а в ПДК(пределы допустимой концентрации)
    А между брусом тоже вентиляцию сделать?
    Да, мы решим проблему с грибком,но не решим с затраченными средствами.
  10. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Тема давно изученная. Только вот не у нас, самой богатой лесом стране.
    Краска - это всего лиш плёночное покрытие. Со временем растрескалась, местами отшелушилась и есть где гадости всякой селится (никогда не видели плесень на крашенных досках?:ogo:).Это даже в том случае если эта краска с антисептирующими свойствами. А антисептик - это пропитка. Если он долговременный (есть ещё и временные, транспортные), то он и призван защищать деревянные конструкции длительное время. Только вот к выбору такой защиты нужно подходить внимательней. Что, кроме Сенежа других и вовсе нет?
    1, Я бы выбирал импортный и не самый распространённый или тем более разлитый у нас. Причины лежат на поверхности. Вы же не станете заливать в двигатель хорошей машины масло М8 или то которое продаётся в каждом ларьке,так как на 90% - контрафакт. Тоже самое и со стиральными порошками (спросите жену) и с зубной пастой и ... (такова действительность и отрицать это наивно).
    2, Выбрав, изучил бы состав и инструкцию по использованию. Это нужно, что бы требовать соблюдения этих норм от подрядчика. Необходимость в этом усвоил на собственном опыте. Там где нужно покрывать три или четыре раза - строители норовят обойтись меньше чем одним слоем (это тоже из нашей действительности).
    Если соблюсти этот минимум то всё получится и проблем не будет.
  11. romikov
    romikov
    romikov
    Если Вас не затруднит, подскажите и мне. Поставили коробку в прошлом сентябре-октябре, результат на фото. Сейчас собираюсь возобновлять строительство, хочу привести стены в нормальный вид. Я предполагал следующую последовательность действий: шлифовка - антисептик - покраска (морилкой или т.п.) Насколько такой порядок правилен?
  12. Vaiolet
    Vaiolet
    Vaiolet
    Лобня
    Извините, решилась рассказать свою маленькую историю о грибке на дереве. В сентябре 2010 построили баню из профилированного бруса 6*6. Во время строительства шел дождь, строители сказали ничего страшного оставите открытыми окна все высохнет. Так и сделали, через месяц когда брус немного подсох с внешней стороны покрыли немецкой грунтовкой Биофа, весной хотели красить. Сначала вроде все ок было, но в начале октября появилась плесень фото № 2, 3.
    Мы купили Неомид 500 развели 50/50 с водой и кистью покрыли места с плесенью, после высыхания брус стал голубоватого оттенка, фото№ 4, баню протапливали и оставляли на ночь двери и окна открытыми, потом опять топили и проветривали. Плесень вроде исчезла.
    После этого баню законсервировали на зиму, окна закрывать не стали, а сделали на них деревянные решетки для проветривания фото №7
    Зимой душа не выдержала, решили поехать посмотреть как там наша банька. Приехали и ужаснулись, стены как раз посредине (снизу и сверху сухие) сырые, с плесенью синего и черного цвета, появилась какая то новая -белая плесень похожая на снег, фото № 5, 6
    Второй этаж, парная, душевая вроде сухие, но они оббиты вагонкой, кто его знает что под ней. С внешней стороны по двум брусинам пошли очень мелкие черные крапинки, опасаюсь что плесень прошла насквозь :(
    Ждем потепления, чтоб как то начать борьбу с грибком за свою баньку.
    Вопрос к тем, кто уже через это проходил:
    Как вы думаете возможно ли Неомидом (не разводя его) вывести всю плесень с бруса?
    брус 140*140
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Отмечусь в теме для подписки. Да уж, нет повести печальнее не свете... Сочувствую. Послушаем, что скажут "химики"? :hello:
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это плесень. Она питается тем, что каждый из нас и сам бы съел. Фруктозой и сахарозой. Неприятно, но не смертельно. А вот грибок ест целлюлозу.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не поможет:no: Вам химия, этим уже стены заражены внутри. Вы ведь в отраве не замачиваете бревно:), а просто верхний слой уничтожаете, а изнутри потом опять и вылазит это бяка. В бане будет сложно побороть, т.к. если Вы пусть просушите всю баню, удалите с верхних слоёв, но только снова появиться влага, то процесс активируется по новой. Легче смириться, чем отравой потом дышать, особенно в бане где температура высокая. В бане вообще химией не стоит:no: ничего мазать, желательно чтоб всё было естественное. Но попробовать конечно можете, только потратитесь больше, да здоровье убьёте. Лучше лет через 10-15 новую построить:super: не допуская предыдущих ошибок::, чем возиться с исправлением существующих касяков!:hello:
