Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ты сам как представляешь себе процесс: шла работа по сборке, пошел дождик, все собрались ушли в бытовку, сруб укрыли пленками, так?
  2. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    А межвенцовый утеплитель в пазы тоже под дождем закладывали? Кстати, какой межвенцовый утеплитель использовали?
    Вагонку пару штук отодрать и посмотреть, что под ней. Если плесень, то отодрать всю.
    На скольких венцах плесень? Может только несколько 3-4 ей покрылись?
    Вопрос к профессионалам: если только несколько венцов в центре стены заражены - реально, не разбирая сруб (кровлю и др.), их заменить или нет?
    P.S. Биофу какую использовали?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не в одной сборке смысл, но и то сруб на 100м2 по стене запросто можно собрать под рубероид за 5дней. Мы четверо как то собрали сруб 8*10 под рубероид с зашивкой фронтонов вагонкой за 5дней, причём ещё и строгали стругом с одной стороны, а с другой тесали, пока бревно внизу. А летом даже дождик который шёл целый день не страшен, т.к. бревно просохнет максимум за пару часов::. Осенью там страшней! Вы хоть раз видели, как мокнет сруб при дождике? Страшнее то, что ещё на земле лежит!:hello:
    Тут надо на многие факторы смотреть. Для себя лично не стал бы:no:! Дождался бы когда всё совсем сгниёт, а потом новый сруб поставил, т.к. менять 3венца равны рубке сруба как минимум половины. К тому же ещё найти надо кто сможет без проблем сделать, а главное чтоб ещё чего менять не пришлось:)] после их работы.:hello:
  4. Vaiolet
    Vaiolet
    Vaiolet
    Лобня
    Межвенцовый утеплитель -джут, каждый шаг за рабочими не следили, дождь к сожалению шел практически все дни сборки, поэтому думаю и укладка джута происходила тоже под дождем. Это теперь я поняла чем это чревато, а когда сборка шла советоваться не с кем было.
    Плесень на четырех венцах, 7, 8, 9, 10 ряд - это как раз было самое дождливое время.
    Биофу брали "Специальный грунт для наружных работ" на покрытие всей бани ушло 12 литров. Грунтовка нам понравилась. Сначала думали сразу всю баню до зимы сверху грунтовки покрыть лазурью, но потом начались заморочки с плесенью, отложили покраску до весны.
  5. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    На мой взгляд, плесень уже внутри бруса. Химией, как писали выше, ее только на поверхности убить можно. Думаю, стоит все-таки проработать вариант замены пораженных венцов. Но я не строитель, вопрос замены (техническую возможность, вероятность возникновения проблем в результате такой замены с кровлей, стенами, окнами и др.) Вам надо обсудить с профессиональными строителями, что они скажут. С точки зрения экономики - замена дешевле постройки новой бани будет. По экологичности замена тоже лучше, чем химией травить.
    Да, и если решите менять, то к выбору строителей надо очень тщательно подойти. Эта операция куда сложнее, чем новый сруб собирать.
  6. Vaiolet
    Vaiolet
    Vaiolet
    Лобня
    Через 10-15 лет мы не знаем, что с нами будет, и будут ли силы и возможности что то перестраивать. И потом, что ж нам 15 лет с постоянной плесенью жить. Как потеплеет будем испытывать все возможные варианты исправлений, которые узнаем.
    Но главное, хотелось бы понять какие роковые ошибки были допущены, этой весной мы планируем строить дом, хотели также из профилированного бруса, управлять погодой к сожалению возможности нет. :)
    Так что же нужно предпринять при строительстве если идет дождь?
    Останавливать рабочих и ждать солнышка?
    Боюсь это не реально, есть сроки и в них все рабочие стараются уложиться, у них потом обычно идет следующий объект.
    В сентябре строительство шло полным ходом, ни только у нас, думаю, что далеко не все столкнулись с такой проблемой как мы, предполагаю, что дело не только в дожде, а в чем еще косяки понять не могу.
    :hello: Да, вы правы, к выбору строителей надо тщательно подходить, по рекомендации брать, к сожалению на тот момент таких не было.
    Сейчас готовимся к весне, если химия не поможет будем на самом деле рассматривать вариант замены венцов. Баню строили побольше специально, как баня -дом, для весенне-летнего проживания, пока не построим дом, то есть сезона два в ней предполагается жить. Как писала выше, хочу понять ошибки и не допустить их при строительстве дома.
  7. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Люди на этой фотографии ясными рускими глазами понятно почему пошла плесень!https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/409074d1299962974-7.jpg Правильно лескос сказал, что от дождика дереву ничего не будет, если конечно его не закрыть.
    Вашы именно верхние реды заплесневели так как пар или испарение поднимаются к верху и влажность там самая насыщеная.
    И опять поддержу лескоса по поводу химии и бани. А стоит ли?
    Лично я бы начал топить усилено баню и отшлифовал стены!
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Насколько помню свои договоры, которые заключал (сруб, кровля и др.), строители всегда прописывали, что дождливые дни вычитаются из срока выполнения работ, или по другому - срок выполнения работ увеличивается на количество дней вынужденного простоя из-за неблагоприятных для проведения строительных работ погодных условий.
    Что можно предположить:
    - мокрый джут между венцов. Брус профилированный - хрен, прошу прощения, джут там просохнет;
    - покрыли Биофой до того, как влажность бруса стала меньше 20%. Биофа закупорила поры, что не дало брусу нормально сохнуть;
    - не организовали необходимую вентиляцию внутри сруба;
    - вышеприведенные условия в совокупности привели к такому эффекту.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё равно не поможет:no:, я имею в виду шлифовку! А топить да, но не мыться, чтоб не было лишней влаги, одним словом сушить стены. Но вероятность что по новой пойдёт 90% как минимум.
    Если не будет сил и т. п. то Вам уже на это всё будет ровным счётам на плевать:) и будите жить и не думать об этом. Роковая ошибка скорее всего - это то что Вы наверное запустили баню в эксплуатацию не дожидаясь даже года на просушку. Это так? Если не так, да и хоть так, то напишите подробнее со сроками, как всё происходило: когда брус был изготовлен, когда собрали, когда отделали и т. п. ну а на счёт намокшего джута, это действительно могло отразиться на образовании плесени, т. к. он хорошо удерживает влагу и не сохнет. Для бани лучше всего использовать мох "кукушкин лён":super:. С ним такого не будет, он наоборот когда укладывается, то мочиться, если через чур сухой, это чтоб не ломался. И он влагу быстро отдаёт в отличии даже от мха "сфагнума".
  10. Vaiolet
    Vaiolet
    Vaiolet
    Лобня
    Полиэтиленом закрыт балкон от снега,все окна в бане открыты, прикрыты деревянными решетками. Плесенью покрылись не верхние ряды, а именно середина первого этажа, на втором, мансардном этаже совершенно сухо. Шлифовать муж хочет, но думали перед этим Неомидом пройтись.
    Вопрос:
    1) Если не использовать химию, как и чем снять уже имеющуюся плесень, чтоб не разнести ее на другие брусья?
    2)если пытаться протопить, во время топки будет во свей бане парилка, как часто открывать окна, двери для выветривания?
    Извините, если вопросы покажутся глупыми, только учимся :um:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не поэтому:no:! Например сруб можно собрать и в дождь, сам делал как то однажды. Сложность в том, что подскользнуться можно на сыром дереве, тоже самое и про крышу. Например привезли Вам сруб или просто материал и пошёл дождь, соответственно его намочило. А участок у Вас полностью в деревьях, причём не маленьких, почти как лес:). Так просто лежать материал будет сохнуть дольше, чем его собрать в коробку, в придачу его ещё и перекоробит(крутанёт), соответственно будет не так уже чётко подходить. Из доски сделать коромысло запросто, уложите на две опоры по углам, а в центр сделать нагрузку и доску намочить, уже через день она здорово прогнётся. Таким же методом можно и из кривого сделать боле менее прямой материал, а когда уже уложен будет в сруб и зафиксирован, то ничего ему не будет. Так же приходилось, когда собирали чужие срубы, да в придачу находившиеся в разборном виде хотя бы месяц, ждать дождя чтоб намочило сруб и брёвна под нагрузкой прилегли (встали) на свои места. Конечно и сухими бы они встали на место, но ждать пришлось бы месяца три минимум, тем более без крыши(без нагрузки), а уровень под балки надо делать иначе крышу не сделать. А если сделать напливав на это, то когда всё встанет на место, то об уровне и речи не будет. Так что нюансом с деревом очень много и для каждого отдельного случая свои решения проблемы!:hello:
    Открыть хотя бы одно окно, но когда температура будет уже минимум 20 градусов. А потом в конце всё возможное открыть:).:hello:
  12. Vaiolet
    Vaiolet
    Vaiolet
    Лобня
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ошибки:
    1. Летний лес, тем более осень. Если бы в самую жару лета, то проблем не было бы.
    2. Полная отделка
    3. Вставка окон и дверей. Или Вы их открываете настеж?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    спс я к чем тебя спросил, у меня домик в апреле мае будет собираться, а весенние дожди дело привычное, ну не угадаешь неделю без дождя
  15. Vaiolet
    Vaiolet
    Vaiolet
    Лобня
    Окна всегда, с сентября и по настоящий момент настеж
    Делаю себе сборник ошибок потихоньку :)
    Может к моменту строительства дома хоть чему то научусь :|:
