Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    В гугле набрать неомид и в видео есть масса роликов о всех продуктах неомида. Действительно, очень доступно объясняют.
  2. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Поднял вчера канистру - то был Неомид - 400 :super:. Так вот, - лес рубили в феврале, марте, строили в мае, опрыскивал в один слой, но хороше, :super: в середине мая. А в середине сентября попер грибок, :faq::faq::faq: и попер даже там, где смыться "антисептик" никак не мог. :faq:
  3. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Я почитал состав Неомид-400: Инсектицид, синтетический пиретроид, катионоактивные вещества, вода.
    А в Сенеже Био (это он для тяжелых?) неорганические (состава под рукой нет, что-то типа бор, медь и т. д.). Может в этом причина?
  4. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Alraven, нет, не Био, специально сейчас сходил в гараж, у меня там канистра с остатками с прошлого года осталась.
  5. serj58
    serj58
    serj58
    на сколько я в курсе - 400 для внутренних работ. А значит исключает замачивание.
    Для наружных применяют 440 -й.
    Из своего опыта.
    Строился в ноябре-декабре. Дерево ни чем не обробатывалось, даже ни какой "транспортной обработки", кроме подкладной доски. Зиму и до сих пор стоял с открытыми проёмами. Внутри пока ничем не обробатывал. Снаружи начал обработку 440 -м в середине мая. Пока нигде ни какой плесени не замечал. Ну за исключением пары мест, где были к стене пришиты бруски (для лесов) и некоторые лаги пола изнутри (сбиты из двух досок 200 на 50) их я разобрал, обработал 440 и снова собрал.
  6. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Понятно, у них на сайте они оба для тяжелых условий указаны.
    Я взял БИО, в описании к нему указано, что он 1. воздухопроницаем, 2. можно использовать в жилых помещениях.
    а в "СЕНЕЖ Антисептик" - смутило в названии "консервирующий" и ИМНО "воздухонепроницаем"
    Не прав.
    Разница "СЕНЕЖ Био" и "СЕНЕЖ Антисептик" (согласно сайта производителя)
    Био:
    Усовершенствованная формула, улучшенные экологические свойства
    Придает древесине светло-зеленоватый оттенок
    Антисептик:
    Способен заглубляться во_влажной древесине после обработки
    Придает древесине зеленоватый (фисташковый) оттенок
    Оба:
    "консервирующий" и "не_препятствует дыханию древесины"
    "Если древесина эксплуатируется в условиях активного и длительного воздействии атмосферной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами, или в условиях влажного тропического климата, то для её защиты применяют Консервирующие трудновымываемые антисептики «СЕНЕЖ» и «СЕНЕЖ БИО».
    Причём для защиты жилых объектов находящихся в тяжёлых влажных условиях эксплуатации в непосредственном контакте с человеком и домашними животными используют консервирующий антисептик «СЕНЕЖ БИО».
    Ответственные деревянные конструкции, контактирующие с водой и грунтом обрабатывают антисептиком «СЕНЕЖ»."
  7. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане
    Подскажите, пожалуйста. Привезли мне часть сруба, во многих пазах и чашах чернота, причем въелась глубоко. Вся остальная часть бревна светлая, а где его касались бензопилы - там почернела. Но тоже не везде, некоторые пазы светлые.
    Подскажите, что это за гадость? Кто говорит что грибок, кто говорит что рубщики бензопилы отработкой масла заправляют вместо смазки и это вот она...:(
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И Хто ж про отработку Вас "лечил"? Рубили плотно, ничего не антисептировали..вот и результат.
    Синева древесины – грибковое заражение материала, вызываемое сумчатыми грибами, рода Ceratocystis. Это класс деревоокрашивающих или, встречается название, дереворазрушающих грибов, насчитывающий свыше 70 видов, способных разукрасить древесину практически во все цвета.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    . Для стен защиты белинка база +2 слоя белинка топ лазурь.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Привет землякам. Где строитесь? Подобное называется грибок, от влаги и сырости берется. Ничего страшного в нем нет, болгарка в руки, шливуете, если глубоко неомидом проходитесь, и поверх антисептиком что б не появилось внось (если конечно не на мох сажаете)
  11. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Будет на мох при окончательной сборке.
    Я так понимаю вся эта синева-чернота, это безопасный для древесины грибок, только изменяющий цвет дерева.
    Или я ошибаюсь?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Этот грибок не опасен, если сруб будет находиться в сухости, но только будет излишняя влага, то он будет развиваться, даже химия не поможет. Будет изменяться и цвет дерева и качество! Ну а так страшного нет:no::).:hello:
  13. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Я его болгаркой и эксцентриковой шлифмашиной сошлифовываю, но в некоторых пазах проникло глубоко. А влажность будет... осень ведь на носу. Крышу-то я сделаю над срубом с большими свесами, но от общей влажности в дожди это ведь не поможет...
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про влажность...У древесины свежесрубленной-влага внутри клетчатки, снаружи- даже при дожде.,но под крышей-сохнет быстрее-ужимается, внутри из серцевины выходит и рвет наружные слои-так появляются трещины...но когда все соки воды из клетчатки выйдут -за годик примерно-дерево с воздушной влажностью снаружи (улица) и водяным паром внутри (помещение) находят консенсус где-то на 16-20%.. Так что отшлифовали-неомидом или белинкой спецательной покройте И собирайте под крышу...
  15. sapun
    sapun
    sapun
    St.Petersburg
    Зачем все Неомид советуют? Он содержит хлор (благодаря чему и отбеливает), а хлор медленно, но верно разрушает древесину. А чашки действительно..(
