Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Все отбеливатели содержат хлор, но он как известно улетучивается и не способен вечно находится в бревне. зато отбеливает на отлично! (я про неомид) после него антисептиком пройтись и и покрасить... больше не вылезет синева такая :hello:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    +1 даже чистый хлор в убийственной дозе например в белизне не дает такого результата как неомид. потому как неомид это препарат и концентрация хлора там не критическая для бревна:hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вылезет ещё как! Даже после Сагуса чернота проявляется, если будет излишняя влага в бревне, т. к. любой отбеливатель или пропитка действует только в верхних слоях не проникая вглубь до центра. А этот грибок, как и другая зараза проникает куда глубже, чем пропитка. Лучший антисептик - это содержать дерево в сухости, а отбеливатель - шлифмашинка;):)].:hello:
  4. Дмитрий21
    Дмитрий21
    Дмитрий21
    Костомукша
    Проведите рукой. Если на ней остается жирный масляный след то это некая пропитка, если на руке остается след похожий на сухую пыль, то однозначно грибок, вспомните много ли рядом синевы. Если производители пропитывали паз то посмотрите на какую глубину, пропитка должна быть не менее 2х мм. Если это грибок (плесень) то тогда это очень серьезная проблема
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    расскажите мне насколько это серьезная проблема) не надо паниковать, все решается шлифовкой, отбеливанием, и антисептированием. С вашей серьезной проблемой строить из кирпича надо:hello:
  6. VladimirSS
    VladimirSS
    VladimirSS
    Наберите в яндексе род Ceratocystis
    позже выложу фотки. будут и после отбеливателя.
  7. VladimirSS
    VladimirSS
    VladimirSS
    Вот и фотки. 1 и 2 собственно брус
    3 после отбеливателя.
    4 после рубанка.
    Вот оно заказчику надо?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня и худшая плесень была убрана. Чем отбеливали? Шлифовка + неомид 500 (можно 2 раза) творят чудеса, и рубанок остался выключенный.
  9. VladimirSS
    VladimirSS
    VladimirSS
    Сенеж - точнее не скажу. рабочие продолжают мазать из-за отсутствия рубанка, результат не радует, но и полным отсутствием не назовёшь. Ну время покажет.
    Как шлифовали, вернее чем?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Болгарка с шлифдиском, браз зерно 60, что б снимала лучше, на пару мм внизу легко снимает + потом неомидом.
  11. Naya
    Naya
    Naya
    Ternopol
    Здравствуйте, форумчане!
    Нашла вот эту темку, почитала и сТТТрашно мне стало.
    Да, впрочем еще и до этой темки начиталась до грусти.
    Вобщем наша вот грустная история.
    Мы строим соломенный дом. Хотели экологичный и энергопасивный дом. Да и финансовая сторона сыграла немаловажную роль.
    Вобщем весной, за месяц до стройки привезли дерево для каркаса - сосна. Месяц оно лежало на участке, не на земле, переложенное рейками, чтоб ветром хорошо продувалось. На дождь доски накрывали, когда солнышко - открывали, чтоб не "запарилось" под полиэтиленом.
    Потом начали каркас делать. Каркас вот уже стоит, крыша уже есть.
    И вот недавно увидели белые пятна на балках перекрытия. Сперва подумалось, что это смола сосновая (живица) на солнце побелела. Но присмотрелись - нет, не смола. А гадость эта редкостная.
    Стойки все нормальные, тоесть на них никаких признаков грибка не замечено, балки не все, а только некоторые.
    Повсюду где только читаю - советы заменять дерево, которое заражено. А у нас уже сил нету :(. Дом сами планировали, проектировали, строили. Все лето ушло на строительство, душу в этот дом вложили, устали уже, сейчас чтоб менять, очень много разбирать надо. Обрабатывать дерево изначала не ъхотелось по тем же экологическим соображениям, да и дерево долговечный материал, если соблюсти для этого все условия. Старались...В доме вентиляция продумана не только на кухне и ванной, но и в каждой комнате, чтоб вытягивать лишнюю влагу. ...Что-то мы недосмотрели, что-то упустили.
    Можно ли как-то выйти из положения такого, малой кровью обойтись?
    Возможно на ранних стадиях еще возможно побороть грибок?
    И еще, если он есть и в стойках каркаса, а стойки сухие, то если начнем штукатурку, не натянут ли они влаги, не активизируют ли эту гадость?
    Сегодня запустила балки белизной. С виду-то она стала как новая, но...это ж не грантия, чтоб гриб убит?
    Чем порекомендуэте обработать, так чтоб глубже в дерево прошло?
    Хотелось бы фото показать, но не могу их вложить...:(
  12. sonpiero
    sonpiero
    sonpiero
    Строю дом из бруса. Лето - дождливое. Брус внутри - почернел. Как определить, что это такое и как правильно войти в зиму? Крыша будет только к концу августа.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Побыстрее делайте крышу. С чернотой потом разберетесь; отбеливатели там, обработки разные. :hello:
  14. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Вот это интересная тема... у мну кстати тож парочка на первом этаже стала темнеть:faq:...не уж то пора начинать очкавать:ogo:? Спросил у рабочих, они отмахнулись, сказали всё ОК!
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    По соседству с моим участком строят дом из клеенки, производитель бруса тоже компания из Вологды, коробку собрали 2 недели назад, после первого же дождя начала вылезать синева :(
