Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Появилась чернота на новом брусе. Убирать сейчас или можно весной перед покраской
    Спасибо, а едкий натрий что такое?
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Едкий натрий (Гидроксид натрия, каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь) химическая формула NaOH - сильное основание, его относят к типичным щелочам.
  3. racoon1994
    racoon1994
    racoon1994
    Данный вид грибка погибает в щелочной среде специального раствора.
    Приготовьте крепкий раствор питьевой соды. Рецепт: пачка соды (стандарт) + 5-7 литров горячей воды. Добавите столовую ложку любого стирального порошка. Потом, щеткой смоченной этим раствором, протрите все загрязненные места. Необходимо провести эту обаботку два раза. После этого грибок в ванной должен исчезнуть.
  4. Олик17
    Олик17
    Олик17
    Москва, ВАО
    Доски чернового пола снизу покрасила отработкой, через месяц появился белый налёт на досках и земле. (Как раз через месяц дом и фундамент были зашиты сайдингом и продухи немного уменьшились).
    Что делать? Пройтись огнебио, Сенеж-био прям по отработке и распылить по земле составом (или снять слой земли? верхний плодородный я сняла раньше), потом высушить подпол и покрыть землю рубероидом (чтоб влага не проходила), или же, чем-то покруче обработать доски?
    Количество продухов в фундаменте больше, чем в сайдинге- я их увеличу.
  5. Галерея Домов
    Галерея Домов
    Галерея Домов
    Использовать отработанное масло конечно же нежелательно т. к. все испарения от него будут попадать к Вам в дом. Лучше всего делать по технологии - пол обработать неомидом, а на землю насыпать керамзит.
  6. Олик17
    Олик17
    Олик17
    Москва, ВАО
    Отработкой обработаны доски снизу; сверху же, где положен Изоспан-утеплитель-Изоспан, доски чернового пола ничем не покрывала.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Белое это плесень, надо просушить для начала.
  8. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Зачистить отработку и пройтись лучше не просто био-антисептиком, а трудновымываемым - типа Биосепт Ультра (для тяжелых условий - при контакте с влажным грунтом - для чернового пола, половых досок, нижних венцов бревен).
    Еще вариант - мастикой пройтись гидроизоляционной.
  9. Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Используйте краски или лаки для древесины, которые можно сочетать с антисептиками.
  10. belovn
    belovn
    belovn
    Лучше всего подойдут лаки на водной основе
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так почему не проинструктировали-то? Надо же было научить, что и как делать после возведения дома и отбытия строителей. :hello:
  12. мореман
    мореман
    мореман
    Дмитров
    необязательно на водной основе,можно использовать корабельный лак
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Неправда Ваша 1. большинство защитных средств работают по 20% влажности
    2. даже "дышащие" лаки снизят паропропускающую способность
    дерева - стена будет запариваться
    3. зачем мудрить, когда под рукой всегда есть транспортные
    антисептики
  14. belovn
    belovn
    belovn
    Любой антисэптик- это яд. Для того чтобы плесень развивалась и росла нужна питательная среда. В данном случае это целюлоза содержащаяся в древесине. Водные лаки создают защитную пленку и не дают микробам кушать ваш деревянный дом.;;)
  15. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Транспортники разрушаются через 3-6 месяцев
    Лаком вы уничтожите питательную среду только на поверхности.
    Внутри же процессы пойдут еще веселее. По сырому дереву лучше вообще ничего не применять - укрыть от осадков и дать высохнуть, но если появился грибок (плесень) их луше убить не дожидаясь худшего.
    Из практики - деревянные стены вообще лучше минимум 3 года ничем не обрабатывать, разумеется если не них не попадает влага
