Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. нилка
    нилка
    нилка
    Лобня
    синева!
    у меня пошла синева на бревнах внутри сруба!СРУБ собирали летом, шлифовали - поставили сразу под крышу.пропитали только вчера "панели ясся защитный состав" -поздно уже?надо снова шлифовать?или можно осветлить сагусом?как лучше и дешевле?так хотелость чтобы были беленькие бревна..:faq:может панели не даст дальше синеве пойти?что мне делать?Я В ШОКЕ!:faq: внутреннюю отделку будем делать только через 2 года не раньше..
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    синева!
    Надо обеспечить сквозняк ( освободить продухи фундамента, открыть ( пропилить) оконные и дверные проемы. И Сагусом или Микаутом несколько раз
  3. нилка
    нилка
    нилка
    Лобня
    а когда сагусом сейчас или можно потом будет -через годика 2?а на панели ясся можно?или надо будет шлифовать?
    сквозняк есть
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    синева!
    Через 2 года точно без шлифовки не обойтись. Сейчас, еще может и не поздно.
    А как вышеуказанные отбеливатели взаимодействуют с Тиккурилой, если честно -не знаю.
  5. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    синева!
    Сквозняка мало! Нужно нормальное прохождение воздуха т.е. дом с прорезанными окнами и дверьми чтоб был не сквозняк, а ветер гулял :hello:
  6. нилка
    нилка
    нилка
    Лобня
    а что сперва-шлифовка или сагус?или шлифовка не обязат?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сагус, потом шлифовка
  8. Олик17
    Олик17
    Олик17
    Москва, ВАО
    Отчитаюсь о выполненном, (может кому интересно, или ещё что посоветуете сделать): собрала всю землю с плесенью и с уже появившимся грибком(, корщёткой счистила белый налёт с досок (пока всё это делала- лампа-прожектор освещал подпол, заодно обогревал его, в результате доски и земля немного подсохли, и плесень стала исчезать!), а потом подожгла серные шашки "ФАС"- вот теперь жду результата, что останется от плесени. Да, ещё сделала дополнительные продухи в цокольном сайдинге, а то в фундаменте были, а в сайдинге сделали меньше. И отвела слив водостока в сторону от дома (отмостки пока нет).
    Пришла к выводу- что были сырые доски и надо было сразу делать дренажные канавки по периметру дома. Хотя, летом было сухо в подполе.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Продолжу свою историю с синевой (или плесенью) на оцилиндрованном бревне. Не стал этим заниматься весной, пусть думаю ещё летом просушиться. В августе обработал "Неомидом - 500" ("Сагус" не нашёл) и два раза покрыл опять таки "Дюфатексом". Вроде получилось, посмотрим, что будет после зимы.
  10. komsis
    komsis
    komsis
    Вологда
    Подскажите а белизну нужно разводить водой. Если да то в каком отношении.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я не разводил. Так мазал. :hello:
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я сравнивал на отбеливание несколько средств: сенеж эффо, белизна и неомид 500. Поставил как раз в порядке нарастания эффективности, белизна помогла но после нее синева вылазит вновь, этот косяк исправлен у неомида, но я покрывал не разводя концентратом.:super:
  13. Bulich05
    Bulich05
    Bulich05
    Спасибо большое за советы. Для меня как раз эта проблема с грибком в бане актуальна на сегодняшний день. Сегодня выходной пойду колдовать. Сначала все таки попробую обойтись без химии. А там уже по результатам посмотрим. Спасибо всем за советы!
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Могу сказать одно, раз появился грибок - все заливать БЕСПОЛЕЗНО! Нужно делать реконструкцию! Нарушена технология вентилирования бани!
    Нужно помнить, что существуют две системы вентиляции бани: первая во время парения, вторая - в период между банями!
    Первая - предназначена для нормального дыхания во время процедур. Тут я сторонник Русской бани и признаю только залповую (для этого нужны окно и двери).
    Далее нужна система для вентилирования между топками. Тут вступает другая технология. Нужно помнить, что остаточной теплоемкости печи должно хватить на полную просушку всех помещений после процедур. Лично у меня в ночь после парения в бане закрыта входная дверь и окна. В других помещениях все двери открыты. На утро все абсолютно сухо! Это главное! Если так не происходит, то растут грибы и плесень. Нужно обязательно выполнить это условие, в плоть до подтапливания печи после окончания бани!
    Далее, допустим, уехали на неделю, нужно оставить все помещения открытыми, кроме входной двери и существует система вентилирования всех помещений! Тут могут понудительная вентиляция подпольного пространства, некие вытяжные короба и т. д. Все это работает в период между банями. Уместно поднимать несколько половиц в случае пробивного пола. В период проведения процедур все это закрывается и не действует!
    Поэтому достаточно поработать с покрытиямив КО, мыльной, в парилке ничем прерывать НЕЛЬЗЯ! Кроме полка льняным маслом!
    Так что один вывод, раз есть грибы и плесень - нужно искать косяки в конструкции и порядке ЭКСПЛУАТАЦИИ помещений бани! Печи наконец! Иначе, чем не покроете - результат будет один! Причем потравите себя и домочадцев!
  15. Валько
    Валько
    Валько
    Форумчане, всем доброго дня!
    В прошлом году поставил брусовой сруб. Покрыл антисептиком. Вроде всё ничего. Сейчас затеял поставить окна. Стал выпиливать проёмы. А там, со стороны которая соприкасается с другим брусом, плесень. Похоже джут влаги насосал и вот. Что делать? Насколько это критично? Осенью чтобы защитить от дождей обтянул пергамином. Теперь не знаю. Оставлять не оставлять. Подскажите, что делать?
    С Уважением Валько Павел.
