Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Брус высохнуть должен, минимум год. А вы его зашить, потом не такие проблемы будут. Правда вы этого можете и не заметить, но болячки всякие от плесени в пироге обеспечены.
    Яркий пример как люди из деревянного дома, геморой себе делают. Это вам не пенобетон, это живой материал.
    А решение по моему, или вентилируемый фасад или просто убрать пергамин и все будет проветриваться. Именно из за него и преет. У меня мох из пазов торчит, дождь месяца три лил, бревно выпилил, паз беленький. Правда мох он для этого и сделан, а джут барахло для этого не годится, очередное подтверждение, мое мнение.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все верно, так и есть.
    Всевышним. ;)
    Слой тонкий, во-первых (мха слой толще всегда), а во-вторых, древесина может быть такой - синеет быстро.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В конце это я уже с горяча, обидно. Но от своих слов не отказываюсь.
  4. Валько
    Валько
    Валько
    Новые фотки.
    Не такой уж это и чёрт, как его малюют. Не приятно, конечно, что так. Но характер у этой зелени локальный и глубина не большая. (максимум в одном месте 4 см.). Больше всего её с северной стороны. Солнца мало, ветра - север, северо-запад. Вот джут и не сохнет.
    Сруб ободрал. Что дальше делать? Сейчас сезон дождей начнётся. Как сруб защитить от дождя?
    Народ, "скользячки" ставить в этих местах или нет?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ваша синева капля в море, ничего думаю не страшно. А вот то что Вы сделали с оконным проемом на мансарде грозит большими неприятностями.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, Вы о том, что вертикальный брус будет мешать усадке и брусья фронтона - повиснут и будут щели?
  7. Валько
    Валько
    Валько
    Какими?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У вас фронтон повиснет на стойке в окне.
  9. Валько
    Валько
    Валько
    Хорошо. Укоротим. Сантиметров на 5, хватит?
    Скользящие опоры на скосах и в окне на первом этаже ставить или нет? Там пазы так неудобно выпиливать.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если дом отстоялся думаю 5-6см будет достаточно. В скосах ничего выпиливать не надо, там уже должен быть вершник.
  11. Валько
    Валько
    Валько
    Вершник - это на фото?
    А внизу надо не надо?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы об окосячке маленького окна? Та на мой взгляд делать все равно нужно. Согласен, что на маленьких проемах неудобно, но надо:hello:
  13. Milanin
    Milanin
    Milanin
    Россия, Москва
    Антисептик для дерева – это средство, с помощью которого поверхность деревянных конструкций (например стен или полов бани) защищается от вредоносных биологически-разрушающих насекомых, домовых, почвенных и дереворазрушающих грибков, плесени, гниения и прочих факторов.
    Для снижения их развития, расширения и роста существуют специальные пропитки под названием антисептики, которые к тому же способствуют огнезащите дерева (это немаловажно для парных и котельных, ведь там стоят котлы для бани). Обработка дерева антисептиком предусматривает осторожность и внимательность при его покупке, так как некоторые их виды защищают, например, от деревоокрашивающих грибков, но при этом абсолютно безвредны для гнили или плесени, которых в построенной бане своими руками, предостаточно.
    Кроме всевозможных антисептиков, защищать дерево можно также с помощью различных средств, а именно лаков, олифы или морилки...
  14. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
  15. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    Люди, срочно нужен совет!
    Дом 6*8,бревно Д 24-28см,срублено "под топор" летом, накрыли временной крышей в дождь.
    Через 2 месяца, осенью, сруб внутри стал сереть, затем появился белый налет (причем уже в минусовую температуру),грибок стал активно переходить на другие бревна по всему периметру, в т. ч. и на стыке бревен и под джутом.
    Есть подозрение, что попала влага, да и сам сруб возможно рубился не в самый солнечный день.
    Планируем такую процедуру:
    1. Обработка антигрибковым средством внутри-какое лучше выбрать?
    2. Шлифовка бревна (после обработки, чтоб не разнести споры грибка)
    3. После шлифовки сразу обработать и законопатить
    4. Обработка еще раз антигрибковым ср-ом полностью.
    4. Конопатка повторная
    5. После укладки пола, сделать чистовую обработку и покрыть колером, чтобы выбелить дерево (что снимет синеву и сделает бревно на выходе, как на фото)?
    Спасибо, я умею пользоваться поиском, здесь вопрос более глубокий...плесень уже в стыках бревен, предстоит тотальная обработка и нужны реальные советы, а не ссылка на темы...читано-перечитано.
