Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ну если читано-перечитано, то почему не слова о вентиляции ? Судя по представленным фото у коробки нет проёмов. Сверху плотно уложены доски. Вот Вам и плесень. Стандартная ошибка, стандартные методы решения. Ничего нового Вам не предложат. :(
  2. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    Есть продухи снизу, по бокам каждой стороны, есть вход в дом, воздух гуляет и крыша полностью не закрыта...
    вопрос то в том, как сейчас действовать (порядок работ) и чем лучше обработать, а не искать первопричины, они и так ясны
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Этого мало, очевидно. Если бы этого было достаточно, у Вас не было бы таких проблем.
    Порядок работ стандартный, Вам же написали.
    А первопричины Вам не ясны, как видно. Поймите же, если дом не будет проветриваться (а он сейчас НЕ проветривается), то все Ваши действия будут бессмысленны.
    СНАЧАЛА обеспечьте нормальную вентиляцию, т. е. устраните первопричину. А потом уже ищите способы устранения последствий.
  4. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    Снизу продухи закрыли кирпичем в январе перед снегопадами
    а темнеть начал уже в сентябре
    и снизу продухи 20см
    Ребят, давайте не про первопричину, а про то, что сейчас делать...нужен совет о порядке, который расписан выше, все ли правильно и логично по действиям?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Всё логично. Только первым пунктом ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ в бОльшем объёме, чем есть сейчас. Как же до вас донести, что это не только первопричина? Это причина по которой, что бы Вы на стены не намазали, поможет только временно. Надо убить грибок, применить препарат предотвращающий его повторное возникновение и ВЫСУШИТЬ. Потом красьте, конопатьте, что хотите делайте.
    Нет препарата, которым можно убить плесень и предотвратить её дальнейшее появление без создания должных условий сушки.
    Если перевести ситуацию на медицину (как сейчас популярно на форуме), Вы спрашиваете чем "сбить температуру" при воспалении лёгких, продолжая спать на сквозняке :aga:
    И если Вам кажется, что вентиляция достаточная, это ещё не значит, что она таковой является.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сначала определите на какую глубину пошло поражение грибком.
  7. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    синева вроде так прилично вдалась, а грибок поверхностный, чем-то похож на пыль (т.е.если его пальцем зачистить-он сходит, но белый след остается)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Открываем и выпиливаем все что можно, мах вентиляция. Синеву придется отбеливать (если конечно не будете обшивать дом. Со вторым (смахиавет на каниофору, хотя не знаю не ботаник), тщательно счищаем механически, потом строительный фен Вам в руки и прогреваем до опупения зараженные бревна. Далее все антисептируем. Для особо зараженных бревен лучше использовать антисептик на уайт-спирите или спирте, подогретым на водяной ванне до 50-60 гр. :hello:.
  9. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    на других ветках проскальзывала мысль о том, что нужно сперва антисептиком проходить, чтоб как раз убить грибок, а уж потом отбеливателем типа Сагуса или Неомида, чтобы вывести синеву...а вот строительный фен..хмм..создавать тепленькие места для рассадки этих спор?)
    с вентиляцией будем решать, вроде потеплело, попробуем освободить побольше места для продухов.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Синева не так страшна, можно есть бутерброд колбасой на язык (у матроскина так вкуснее). Здесь критерий - как Вы узнаете, что убили грибок? Синева не получит дальнейшего развития после просушки дерева, отбелить Вы сможете десятые доли миллиметра. Если появляется снова, значит условия для ее возникновения не прошли. По поводу фена - никогда не думал что грибы растут при высоких температурах:faq:. Вам решать.
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Вернее и не скажешь. Надо обязательно пропилить проемы для увеличения объема проветривания на месте будущих окон и дверей. Имеющихся продухов недостаточно.
  12. Sega343
    Sega343
    Sega343
    Всем привет! Не так давно стал "Счастливым" обладателем сада! Столкнулся с синевой гниением древесины. Буду рад если кому нибудь помогу! Поделюсь информацией. Обработка древесины-очень, как выяснилось не простая задача, особенно правильно подобрать антисептик с нужными характеристиками! Перелопатив кучу информации и решив что мне нужно пришел в магазин! Нету того что бы мне хотелось, а именно ОГНЕБИОЗАЩИТУ ! Что бы была эффективна от плесени и т. д. Вы обращали внимание на расход? Прочитал инструкцию на одном продукте -" расход 500 мг на квадратный метр древесины для достижения 1 группы огне защиты!" ДА ПОЛ ЛИТРА ДАЖЕ НЕ ЗАПИХАТЬ В ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР! Как максимум 300 грамм! После обработки сколько должно пройти времени что бы обрабатывать снова? Каждый год у меня сосед лазиет в бане, на бане и возле нее! Не буду называть этот продукт по этическим соображениям, но он очень распространен! И на форуме не раз описан! Проехав по магазинам, во всех одно и то же. Начал искать в интернете и знаете нашел! Позвонил дилеру, проконсультировался! Оказывается важна глубина проникновения, влажность самой доски и действие которое происходит после нанесения! По всем параметрам мне понравился их состав, ознакомился с сертификатами и остальной информацией. По мимо антисептиков по дереву, имеются антисептики по бетону. Обработал составом по бетону стену гаража, которая промокала. Теперь бетонные блоки не поглощают воду, ну и плесень исчезла! кому стало интересно посмотрите их сайт uraltecs. ru Компания молодая, по этому купить можно еще не везде. Мне повезло я не далеко от них нахожусь! Но мне кажется что можно спросить и заказать через строительные магазины.
    Борная кислота! Люди задумайтесь о том чем вы будете дышать в этом доме, особенно в жару! А не дай бог пожар! 80 % погибают не от огня! А от ядовитых продуктов горения! Вспомните Храмую лошадь! У погибших парализовало легкие! Там как раз обработано чем то подобным было!
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Парализует не лёгкие, а дыхательный центр головного мозга.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пишу не зная о чем называется :)
    В "хромой лошади" горел пенополистирол. Борная кислота применяется даже для промывания глаз. Испарений вредных не дает.
    Ну и вы туда же. :) Борная кислота не может парализовать мозг.
    Надеюсь :)
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Я не про борную кислоту, а про причины вызывающие удушение. Парализовать дыхательный центр может любой газ, не входящий в комбинацию азот-кислород (воздух), либо превышающий допустимые значения.
