Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Battery
    Battery
    Battery
    Заболонь - это гниющая мокрота, влажный слой, рассадник синевы и грибка.
  2. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Заболонь - самая плотная и конструкционно-ценная часть... это везде прописано. подвержена она загниванию по причине неправильного режима высыхания и сезона заготовки древесины, так как имеет высокую плотность волокон и насыщена соками. Но зато потом, когда высохнет и усядется она будет гарантировать конструкционную прочность... а в целом бревне еще и сопротивляться всей пытающейся проникнуть внутрь гадости - влага, жучки и т. п.
  3. Battery
    Battery
    Battery
    Синь или синева (офиц.)[1] — голубоватое и сине-серое изменение цвета древесины, вызываемое определёнными видами грибов (особенно различными видами сумчатых грибов). Порок древесины из группы грибных поражений древесины.
    Синь древесины поражает, как правило, лишь заболонную часть ствола. Впитываемость древесиной влаги может резко возрасти после нападения сини, что оказывает в данном случае сильное воздействие на возможность импрегнирования.
    Противу советской школы не попрешь.
  4. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Вот против этого ничего не скажу, ибо все правильно... только не имеет отношения к теме) Синь не является свойством заболони... заболонь поражается ей вследствие нарушения режима высыхания. и наиболее подвержена древесина "летней" заготовки, так как особенно насыщена влагой...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    . Продолжим про грибы..и заболонь..более влажную...и соответственно сразу (если летом не антисептировать) изменяющую цвет.
    Грибы синевы и плесени размножаются спорами. Попав на сырую или медленно сохнущую древесину, они прорастают. Скорость прорастания спор и проникновения мицелия вглубь древесины определяет допустимый разрыв во времени между ее распиловкой и антисептированием. Для проникновения ростовой трубки споры в глубь свежераспиленной древесины при благоприятных условиях требуется лишь несколько часов. С учетом этого антисептирование следует проводить не позднее, чем через 3-4 часа после распиловки.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Плесень — появляется чаще всего на заболони при хранении сырых лесоматериалов без возможности проветривания, например, вплотную друг к другу, без прокладок; бывает разных цветов в зависимости от вида грибка. На прочность не влияет, но способна переходить на другие деревянные детали и пищу и разрушать животные клеи. После высыхания легко сметается, оставляя грязные пятна.
    И чтобы сообществу было понятно...Ядровая гниль тоже есть-это-дрова, к деревянному строительству никаким боком не относится...
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А мое мнение такое - всякая синева на дереве это нарушение технологии заготовки и хранения древесины.
    А по поводу заболони - в столярке самый лучший материал это подгорбыльная доска, а сердцевину стараются не использовать .
  8. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Грибок хорошо убирает отбелеватель, содержащий хлор. Но работать надо с соблюдением правил безопасности иначе можно отравиться.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    и париться в такой бане нужно с соблюдением техники безопасности, иначе. далее по тексту автора:flag:
  10. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Неправда, хлор он как известно газ, хотя и тяжелее воздуха, но все равно улетучивается и через пару дней не остается даже запаха.
  11. Demon_Kind
    Demon_Kind
    Demon_Kind
    Смоленск
    Присоединяюсь. Споры плесени гибнут при 60 градусах и выше. Единственно, время обработки должно быть длительным, биологи утверждают, что в течении 2х часов при 60 градусах споры плесени сохраняют жизнеспособность. Видел, люди паяльной лампой плесень выжигали, но это на бревнах вне сруба, а в готовом срубе с открытым огнем страшновато. Поэтому идею со строительным феном считаю удачной. Но греть нужно душевно и долго- тогда есть шанс, что издохнет (хотя бы места максимальной локализации). Ну а потом уже отбеливателем типа Неомида 500, и задача его не столько отбелить, сколько плесень погубить хлором в нем содержащемся. Ну и дереву маленько достанется, но, как говорится, не до жиру. Если без философии, я бы поступил так:
    1. Максимально возможное количество пропилов в местах окон и дверей (с учетом возможности проникновения не прошенных гостей и прочности стены без установки окосячек).
    Если внутренняя отделка планируется в виде бревенчатых стен- то
    2. Прогреть феном там где заросли погуще.
    3. Отшлифовать
    4 Неомид 500 или сенеж-эффо и т. п (раствор белезны на конец)
    5 обработка антисептиком для внутренних работ, чтоб не очень ядовит. Подбор персонально, согласно симпатиям и будущему цвету стен.
    6 Покрытие пропитками цветными, пропитекс, акватекс и т. д.
    Если стены будут закрывать гипсокартоном или вагонкой и т. д, то лоск наводить ни к чему. Пункт 6 опускаем, пункт 3 по желанию.
  12. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Стоимость всех материалов и работ по приведению этого СРУба в норму будет сравнима со стоимостью нового СРУба... ну а из этого можно сделать большую колотушку, чтобы башку размозжить тем, кто это сделал)
    кстати, если планируете потом чем-то закрывать-обшивать... то через 5 лет останется только обшивка) а от стен будет только труха...
  13. сергей брагин
    сергей брагин
    встающий из пепла
    сергей брагин
    встающий из пепла
    Со старых времен знаю, что для борьбы с грибами применяют медьсодержащие соли они ядовиты для всех грибком бактерий вирусов. помойте медным купоросом. это первое, второе обычная белизна- старое отбеливающее средство. она и отбелит заодно.
    где купить? не знаю раньше в хозмаге продавали -дешево и сердито
  14. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Сейчас все отбелеватели в сроительных магазинах немерено.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не несите чушь, обработка дома стоить миллион не будет а сруб новый да. Для начала проидитесь поиском и увидите как выглядить До и После сруб пораженный намного сильнее, вопрос в том что возможно с первого раза вся плесень не уйдет. Это да.
