Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Писано переписано. Сначала прямо сейчас, чтобы чернота в глубь не полезла, отбеливаете, потом антисептируете, отбеливатель только убивает плесень и отбеливает, но не предохраняет. Проверено электроникой:Отбеливатель Неомид-500 (на сырое дерево лучше) Сагус (на чуть подсушенное дерево), Далее антисептик Неомид-400,440 (для внутр. и наружн. помещений. Кстати, у меня черноты после прошлой осени не прибавилось...
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Значит синева была поверхостной .
  3. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Но старая-то до конца не отбелилась...:mad: вообще-то заметно, какое бревно отбелено (с такой хорошей въевшейся чернотой), какое нет...Посмотрим, что даст шлифовка, может под отбеленным слоем, опять выступит чернота и это скорее всего. Есть у меня претензии к 4-м бревнам:mad:
  4. lesman
    lesman
    lesman
    НАдо было сначала отщлифовать а потом покрывать сответственно сначала \сагусом, потом когда высохнет антисептиком и покрытием на выбор. А так получается вы выели часть "синего" слоя, потом взяли его и сняли. И потом синева это не процесс окисления серы в дереве. Есть различия между грибом и синевой. Синева не страшная вещь просто дереву надо как слепдует просохнуть, видимо долго лежало в коре.
  5. alexag
    alexag
    alexag
    Была ниже тема "Валти Похъюсте" - я там писал, как боролся с такой ситуацией, почитайте.
  6. romanina
    romanina
    romanina
    Гость
    Спасибо большое всем за ответы, щас почитаю про Валтти похъюсте темку!
  7. Фостра
    Фостра
    Фостра
    А как Вы себе представляете шлифовку сырого только сложенного сруба?
  8. lesman
    lesman
    lesman
    Почему же сырого, если дерево срублено зимой? За три месяца извиняюсь, может снаружи неплохо подсохнуть. Да и потом, после коры да на свежем воздухе наружняя часть хорошо выветривается, тем более что шлифовка снимает всего то не более половинки сантима!
  9. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Ну это не наш случай, увы.
  10. lesman
    lesman
    lesman
    Тогда есть три варианта: первый - отказаться от сруба, второй - окорить бревна на сруб дать им немного полежать (недельки две под навесом), третий собрать сруб и в готовом виде дать ему постоять и после этого бороться с синевой!
    Удачи!
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Странно, что оно вообще начало синеть, если рубили зимой как положено.
    Скорее всего в итоге просто придется красить в темный цвет, типа "сосна" от Акватекса. А то может и "груша". ИМХО.
    Мой сруб не посинел, рубили зимой, вылеживался 5 мес.
    Стоит уже 8 лет. красил два раза.
    Вот баньку не обрабатывали за последние 5 лет ни разу, результат налицо.
  12. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Спасибо за совет, конечно! Но у нас дом из оцилиндровки под усадку стоит уже более полугода...Своя история...Фото в альбоме в профиле...
  13. lesman
    lesman
    lesman
    Самое врея начинать борьбу с ненужным окрасом, в первую очередь снаружи, хотя я там не увидел синевы, по крайней мере в альбоме 2009.
  14. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Есть там 4 "волшебных" бревнышка, на которых черносеросинева вся отбелена по осени:) Так вот и боюсь, что после шлифовки вылезет.
  15. lesman
    lesman
    lesman
    После шлифовки снова отсагусите, если вдруг не отшлифуете. Сагус выветривается и высыхает дня через 3-4. Он же на водной основе. Можно потом повторить для идеального состояния. А потом сильно не задерживаясь антисептик и т. д.
    С уважением, и удачи.
