Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. catishka
    catishka
    catishka
    Поздновато, конечно, но повесьте в доме гидрометр. И джут, и другие отделочные работы проводить лучше, когда влажность стабилизируется. Точно не помню, но влажность 60% вроде является нормой. Если не так, уточните.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да джут-то тут не при чем. Его и снаружи полно. Но снаружи все нормально.
    Я думаю, что дело в погоде. В наших краях 4 апреля навалило снега по колено, а спустя всего 2 недели снег уже не только полностью сошел, но и установилась очень жаркая погода - сплошные температурные рекорды. Соответственно влажность тоже была рекордная. Снаружи-то ветерок и солнышко смягчили ее воздействие. А вот внутри...
    Сегодня еще раз все тщательно осмотрел. Бревно на ощупь довольно сухое. Выделяется смола мелкими такими каплями. Черные точки стали похожими на веснушки. Причем они даже не черные, скорее серые. И расплылись в такие вытянутые овальчики.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    ОЦБ, как правило, имеет на поверхности много молодой незрелой древесины (заболонь), являющейся хорошей питательной средой для грибов. В связи с тем, что при производстве ОЦБ древесина имеет естественную влажность (обычно не менее 40%), необходимо как можно раньше после оцилиндровки бревна производить антисептирование т. н. транспортным (кратковременным) антисептиком, дающим обнаженной древесине защиту от заражения синевой и плесенью на полугодовой срок. Особенно это актуально для сосны, на которой грибы появляются значительно раньше, чем на ели.
    В Вашем случае я бы порекомендовал:
    1. Срочно купировать развитие плесени спиртовым раствором высокоэффективного водного антисептика, аналогичного Lignofix TOP. Ни в коем случае не настаиваю именно на этом антисептике: найдите любой другой, близкий к нему по составу активно действующих веществ (пропиконазол, тебуконазол, йодопропинилбутилкарбамат). Спирт применять ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы обеспечить бОльшую глубину пропитки. Смачивайте пораженные участки обильно (кистью или ручным распылителем), возможно 2-3 раза с промежуточной сушкой.
    2. Организовать хорошую вентиляцию дома. Влажность воздуха позволяет древесине достаточно интенсивно сохнуть, что необходимо во избежание разрастания процесса биопоражения. Постоянно следите за возможными новыми участками образования плесени или синевы и поступайте с этими местами так, как это описано в п. 1
    3. После дезактивации грибка можно будет провести шлифовку. Это лучше делать в хорошую погоду после просушки стен. Если после шлифовки будут оставаться места с потемнениями и Вы не захотите с этим мириться, используйте не хлорный, а кислородный отбеливатель, строго соблюдая инструкцию по его применению.
    4. Завершающей операцией по биозащите ОЦБ я бы все-таки рекомендовал полную поверхностную пропитку комплексным профилактическим антисептиком, защищающим древесину надолго не только от грибов, но и от жуков-древоточцев.
  4. MikhailRv
    MikhailRv
    MikhailRv
    Возникла неожиданная проблема. Два года назад брусовый дом был обшит блокхаусом. Блокхаус был сухим и чистым. Перед обшивкой доски обработали грунтом, чем уже не помню, не при мне было, вроде прозрачным биотексом. Потом покрыли в два слоя Биотекс Стандарт Сосна. Вроде все делали нормально, но пошла плесень на северной стороне, осенью началась внизу, но сейчас пошла вверх и также появилась на других сторонах дома. Чем это вызвано не знаю, может грунт был какой подпорченный,
    Вначале это были группы черных точек пробивающихся через покрытие краски. Сейчас эти группы точек выглядят как расплывшиеся пятна, кое-где видны под краской полоски синьки. Вопрос, что теперь делать? Снимать биотекс с полукруглого блокхауса механически и обрабатывать антисептком заново, наверное самое правильное, но это такие заморочки... Может просто покрасить сверху? А чем лучше? Ляжет ли краска на биотекс и чего там под краской будет делать появившася плесень? Посоветуйте!
  5. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Ответ:
    Появившаяся плесень, червоточена и синева - эффект "защитных красок БИОТЕКС" на Вашем брусе!
    Спасибо огромное за качество и эффективность. ;)
    Что делать?
    Шлифовать, убирать *Биотекс* и наносить эффективный защитный состав *УРАЛТЭКС*!
    Смотрите в интернете сайт, звоните представителям, Вам всё объяснят и проконсультируют!
    Ответ:
    Что делать?
  6. 977hs
    977hs
    977hs
    Ярославль
    Я думаю скорее "Биотекс" был подосланный, ровно год назад я делал себе забор из обрезной доски естественной влажности, причем когда покрывал доски моросил дождь. Покрыл в один слой, за год никакой гадости на досках не выползло, даже цвет практически не изменился. П. С. Цвет так же - сосна
  7. MikhailRv
    MikhailRv
    MikhailRv
    Сам удивился, когда плесень увидел, глазам не поверил, я Биотексом до этого пользовался, нормально, а тут... Через год появилсь только точки и то внизу на северной стороне, "расцвело" уже сейчас. Вначале думал упаковка-другая влагу набрала, заразилась где-то перед покрытием. Но все равно не должно было такого быть. Про Биотекс не знаю чего и думать, может с партией не повезло, но осадочек остался.
    Эх, сошлифовывать его с полукруглого блокхауса, такой геморрой. Думал вначале, может просто поверху краской покрыть, фиг с ней, с эстетикой, да не советуют мне плесень "консервировать".
  8. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Рано или поздно плесень всёравно вылезет, только масштаб заражения уже иной будет. Делайте всё по человечески, шлифуйте, обрабатывайте антисептиком, потом финишно...- и всё будет отлично!
  9. 977hs
    977hs
    977hs
    Ярославль
    Может попробовать (на маленьком участке) отбелить, покрыть атисептиком, далее декор? Если не поможет отшлифовать. Шлифовать весь дом это тот ещё праздник.
  10. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Отбеливатели уберут червоточену и синеву с древесины (и то только на пов-ти и максимум 1...2 мм)...если грибок сидит глубже - он вылезет чуть поздже, но всёравно вылезет, и вся картина опять повториться через год...два...
    Можете попробовать конечно, но я бы не стал свой дом целиком и полностью топить в Хлоре...
  11. 977hs
    977hs
    977hs
    Ярославль
    Т. е. вы предлагаете шлифануть более чем 2 мм со всей площади дома?
  12. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Не в коем случае!)...флифовать до чистой ... видимой поверхности блок-хауса (шлифовкой убрать червоточену, синеву..остатки биотекса)...далее, обязательно обработать антисептикомглубокого проникновения (рекомендую *Уралтэкс*)...а потом, сделать финишное покрытие Вашего дома (лаком, лазурью - колерованной...или бесцветной, дабы сохранить природный цвет дерева)...
    И всё у Вас будет отлично!
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну да, если древесина заражена грибком, то уничтожить его невозможно. Приостановить процесс и отбелить пятна можно, но как только условия для грибка созреют, он опять зацветёт.
    По моему надо дом в более тёмные тона перекрашивать.
  14. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Абсолютно с Вами не согласен!
    Грибок уничтожить (убить) можно...и нужно!
    Для этого и есть Антисептики Уралтэкс - антисептики глубокого проникновения (убивают грибок на поверхности и внутри дерева)...
    А после Уралтэкса (через 2...3 недели) - уже можно наносить любое финишное покрытие!
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да заткнись уже наконец. Когда уж тебя забанят раз и навсегда.
