Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Вибирайте выражения, уважаемый, Вы не в пивной находитесь с собутыльниками! :hello:
    Забанят скорее Вас за такую "писанину"!
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    На сколько глубоко проникает? Какими другими финишными покрытиями рекомендуете обрабатывать?
  3. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Проникновение антисептика (образование защитного слоя) от 20 до 40 мм! Через 2..3 недели кислотность защитного состава нейтрализуется - поэтому можно использовать любые финишные покрытия на любой основе.
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Как кислота может нейтрализоваться без химической реакции?
    Т. е. законы химии и физики не действуют для "чудо-препарата"?
    Чудеса прям! :)
    Даже в процессе реакции кислота превращаетсяя в щелочи и...все те же соли! ;))
  5. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Водородный показамтель, pH - это мера активности ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность. Составы *УРАЛТЭКС* - слабокислотны, а это означает, что их кислотность приближена к PH нейтральных растворов.
    При нанесении защитного состава на древесину, его активные компоненты вступают в сложную химическую реакцию с компонентами древесины. Кислотность составов нейтрализуется в древесине спустя 2..3 недели!
    Это означает, что поверхность древесины будет иметь нейтральный показатель PH - следовательно, для финишного покрытия дерева можно использовать любые ЛКМ на любой основе.
  6. ligovka
    ligovka
    ligovka
    На форуме часто советую все сжигать, я же считаю, что после всего прочитанного мною о плесени и
    грибках, плесень не так уж страшна, ТО ЕСТЬ она не так уж и разрушает древесину (в отличие от грибков) хотя и дом пораженный грибком многие форумчане спасали без радикальных средств. У меня сарай был построен из такой древесины и ничего, уже 6 лет сами доски такие же прочные, просто некрасиво черные. Самое главное это проветривание подполья, если вы его обеспечите продухами, то не думаю что плесень ТАК разрушит ваш черновой что он провалится - ведь он всего лишь держит утеплитель. А лаги плесень не разьест, это же не домовой гриб! А чистовому полу боятся нечего - вы же все равно постелите мембрану между черновым и утеплителем, да и не пойдет плесень в сухой дом. Другое дело цокольная часть дома, если опасаетесь за нее, пролейте антисептиком. Мне тут посоветовали это делать садовым опрыскивателем с длинной трубкой, как для высоких деревьев она далеко заходит через продухи и вы сможете все обработать еще раз, удобней и проще чем компрессором.
    Если уж быть до конца педпнтичным, Можно для перестраховки все таки узнать название того антисептика иипозвонить на их фирму и проверить его совместимость в другой химотой. Антисептикии на рынке, насколько я теперь поняля, есть кислотные и щелочные и солевые (более экологичные) и лучше их не совмещать наугад, сейчас на многих фирмах толково все это объясняют. Я пользуюсь для прпиток цоколя, обрешетки и наружных строений Питерской фирмой Антисептик. Они все расскажут про состав препарата и их продукция продается во многих магазинах. У них сухое ведерко за рублей 500 разводится в 15 - 18 литрах. Это не реклама, просто нам простым смертным иногда без химиков не обойтись! Только ничего не разбирайте и не сжигайте:)
  7. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Полностью поддерживаю, медный купорос поможет решить проблему. Дешево, просто, стопроцентно!
  8. Ilnur
    Ilnur
    Ilnur
    Воткинск
    Уважаемые форумчане посмотрите на фото. чем мне пройти стены сенеж эффо или сенеж нео?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Болгаркой и антисептиком (например, Текнол Аква 1410-01). Так запускать дерево нельзя!
  10. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Правельно написано!
    В идеале, нужно отшлифовать дом, убрать весь синий и серый "окрас" древесины. Но, от грибка Вы тем самым не избавитесь!
    Насчёт антисептика, лучше выбрать Уралтэкс-Био Плюс (либо Уралтэкс-Д)!
    Эти антисептики РАБОТАЮТ не только на поверхности дерева, но и внутри, заходя на глубину до 40 мм. В итоге, вся плесень и грибки (деревопоражающие, деревоокрашивающие) будут "убиты" этими антисептиками. Защита на долгие годы - антисептики не вымываются из древесины, химически связываются с компонентами дерева. Цвет дерева не меняют.
    Эти антисептики по эффективности будут получше ряда иностранных антисептиков!
    А дальше - сделаете финишную обработку ЛКМ, когда будет необходимость!
    Пишите в личку, объясню, подскажу, посоветую!
  11. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Шлифовать действительно надо бы... очень уж сильная плесень.
    А так да, отбеливателем, лучше мощным. Типа сенеж эффо или инеем.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучше обработать бордосской смесью (садовые товары). Медь в бордосской смеси образует с целлюлозой химическое соединение и эффективность воздействия увеличивается во времени.
    УФ-облучение лампами для кварцевания (хорошо для профилактики и биоцидной обработки и в правильно устроенной бане).
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Тогда уж ХМ-11. У меня все доски в бане ею пропитаны. Кроме обшивки парной разумеется. "Сруб" у колодца пропитан ею уже лет 5 - никаких заметных изменений, хотя "контрольная" деревяшка (забытый внутри сруба кусок доски :)), ничем не пропитанная, за это время сгнила полностью в труху. :super:
  14. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Классно, что хотя бы сертификаты нашлись :)
    И здорово, что составы соответствуют "СТО" ,то бишь стандартам организации. То есть, я выпустила например подкрашенную водичку. Написала на нее СТО №25. Назвала ее как "эффективный биозащитный состав". И сертифицировала на предмет соответствия требованиям собственного СТО. Забавно :) Еще пожарный сертификат почему-то очень плохо видно и невозможно даже орган по сертификации прочитать.
    Стесняются, наверное.
    Но не это самое забавное. Решила почитать о компании. И обнаружила, что:
    читаем текст здесь https://www.rogneda.ru/company/
    и теперь читаем здесь http://uraltecs.ru/ooo-uralteks.html
    Замечаем много похожего, например:
    Цитируем:
    1. "Группа компаний "Рогнеда" - современный российский производитель материалов для строительства и ремонта. Наше приоритетное направление - производство профессиональных средств защиты древесины."
    Смотрим:
    "Компания "Уралтэкс" - современный российский производитель материалов для строительной отрасли и лесопромышленного комплекса. Основное направление деятельности компании это производство экологически чистых защитных составов для дерева и бетона и добавок в бетон."
    2. За долгую, 20-летнюю историю, успешно был пройден путь, начинающийся с производства контактных клеев и огнебиозащитного состава "КСД", продолжившийся разработкой текстурного состава Акватекс, ставших настоящими бестселлерами рынка, и, наконец, подошедший к широкому ассортименту востребованных на рынке продуктов.
    Смотрим:
    За свою недолгую историю компания «Уралтэкс» провела большой объем работ по исследованиям рынка, научных исследований и изучению зарубежного опыта работы.
    3. Производственные цеха двух заводских площадок оснащены современным автоматизированным немецким оборудованием, обеспечивающим высокую производительность (до 50 тысяч тонн готовой продукции в год) и точность всех технологических процессов и, следовательно, постоянно высокое качество выпускаемой продукции.
    Смотрим:
    Производственные цеха оснащены современным автоматизированным оборудованием, обеспечивающим высокую производительность и точность всех технологических процессов, а, следовательно, высокое качество выпускаемой продукции.
    4. Профессиональные специалисты обеспечивают высокий уровень научных разработок и внедрение новейших технологий в производство.
    Смотрим:
    Профессионализм коллектива компании обеспечивает высокий уровень научных разработок и внедрение новейших технологий в производство!
    ну вобщем все понятно. Я для себя выводы сделала.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ХМ (хромат-медная пропитка) - это круто. Как химик, я не решился бы пропитывать сруб колодца. У домашних заболеваний и анатомических изменений носоглотки нет? Онкологией никто не страдает? :ogo:
