Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    ну я же говорю, есть тиккурила винха. Только она акриловая и дороже.
    Вы вот подумайте: вы в россии и хотите бизнес вести не "бабла срубить" а репутацию зарабатывать - и будете нормально делать и европейское сырье закупать для производства. А тиккурила - это 60-летний бренд, это реклама. а это же куча денег. и реставратор он не просто краска, а с антисептиком. вот пример реставратора:
  2. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Если сначала начнете шлифовать, споры плесени еще сильнее разнесете. Сначала плесень надо убить.
  3. Aircrazy
    Aircrazy
    Aircrazy
    Пермский край, Пермь, Налимиха.
    Здравствуйте.
    После укладки дома из бруса на некоторых брусьях образовалась синева, так же она появилась на лагах.
    Дом из бруса 180x180, бурс был выпилен зимой, и стоял на просушке до середины апреля.
    Когда дом собирали на пол были плотно уложены доски, в результате лаги оказались сырые.
    Только некоторые лани и брусья синие, притом с другой стороны этой синевы может и не быть.
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать чтоб убрать синеву (отбеливать)? Нужно ли полностью обработать дом антисептиком?
    Возможно обработать лаги отработанным маслом или лучше антисептиком?
    На пробу купили сенеж-экобио для обработки внутри, для лаг СЕНЕЖ БИО, для отбеливания СЕНЕЖ ЭФФО.
    Прошу прощения, не получилось вставить фотографии
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Поскольку все отбеливатели несут лишь косметический отбеливающий эффект и не лечат древесину, необходимо, в первую очередь, обработать обычным качественным антисептиком против плесени, синевы, гнили (Текнол Аква 1410, Woodex base, Валти Похъюста и пр.). Тем самым убить появившуюся плесень (бактерии) и предотвратить дальнейшее ее распространение. Затем в таком состоянии дать бы окончательно высохнуть дереву (устранил причину появления плесени). А потом бы сошлифовать плесень, поскольку использование отбеливателя не по всей поверхности (а в определенных местах) может повлечь проблемы с последующим нанесение финишных материалов. А именно могут возникать пятна (из-за его неравномерной впитываемости) или вообще в этих местах может отвалится покрытие из-за плохой адгезии.
  5. Aircrazy
    Aircrazy
    Aircrazy
    У кого нибудь есть опыт использования отбеливателей СЕНЕЖ ЭФФО и СЕНЕЖ НЕО ?
  6. let199
    let199
    let199
    Вязьма
    Здравствуйте всем! Я понимаю вашу беду, Валько, с плесенью...Вот никто не верит, что джут такая гадость...А вот у меня даже на джуте местами плесень выступила (всё проконопачино),и на срубе чернота, где соприкасается (в меж венцах).А всё из-за того, что не успели сделать крышу и пошли дожди...А что сейчас делать? Ну, солнце пригреет подсохнет...А не проявится ли опять эта плесень в зимнее время или осенью, когда будет сырая погода (крышу уже сделали).
  7. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Одни пишут, что зашибись отбеливатель, другие не очень...
    тут хрен разберешь...
    самому пробовать надо, я к нему склоняюсь...
  8. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    ваш волшебный антисептик купить невозможно!
    сам производитель его не продаект, а диллеры у него все "кривые"
    сайтов своих нет!
    почта у них не работает!
    дозвониться невозможно!
    вы вообще как на рынке работаете!
    у других вашей продукции нет...
    задолбался я искать ваш уралтекс био +,
    что у вас за бузнес по-русски!
    хочешь товар купить, а тебе не дают, офигеть просто можно!
    короче, если он такой "волшебный", как вы пишите, что же его никто не продает!
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А что так дом сгноил? Окна- двери закрыл? Сквозняков небыло?
    Первым делом все открывай, и больше незакрывай. Просуши- а уж потом борись.
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Обычная "Белизна" вполне справится...
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    получается что сенеж эффо даже менее эфективен, чем белизна! Как жет так!
  12. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Обычная может и не справиться, но есть более концентрированная вроде Белизна-3 называется в ней концентрация хлора больше.
    И главное обязательно потом обработать все антисептиком для предотвращения повторного заражения.
  13. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Дак очень просто! Белизна - она отбеливает и убивает, но к счастью выветривается в НОЛЬ после обработки. А вот после белизны - надо уже обрабатывать защитным средством.
    Цену белизны за 1 литр знаете? Копейки!
  14. Maxlife
    Maxlife
    Maxlife
    Королёв, МО
    Использовали Сенеж Эффо, а где сильнее потемнело, там затирали белизной. Дышать, конечно, при обработке тяжело. Поэтому нужно одевать респиратор и очки (хотя в них плохая видимость). Обработали все стены для гарантии, и там где не было синевы. Почти всё посветлело. А потом нанесла краску Белинка прозрачную и через месяц под краской в некоторых местах появилась синева. Пришлось шлифовать и отбеливать в тех местах, потом опять красить. Тяжелее всего удалять синеву в углублениях и зашлифовать там не удаётся:((
  15. gallai
    gallai
    gallai
    Дом срублен на стройплощадке и разобран. В процессе разборки выявились черные пятна внутри чашек. Видимо строители обрабатывали антисептиком через раз. Сейчас дом будет собираться на моем участке. Вопрос - что сделать с чашами? Обработать антисептиком или сначала отбеливателем а потом антисептиком? Если второе, то каков перерыв между действиями? Спасибо.
