Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    [quote="AndreanoGT, post: 5033860, member: 500821
    По существу: самый действенный метод борьбы с синевой, какой я видел, это УФ лампа, установленная в срубе (помните в больницах раньше стояли - напольные такие, еще детей ставили загарать) она не только предотвратила распостранение, но и, как не странно, выбелила синеву.[/quote]
    Странно, а мне казалось что ульрафиолет - враг дерева. Не даром-же в покрытия для дерева добавляют поглотители у. ф.
  2. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    А можно поподробнее про лампу: название, модель или ссылку в Интернете, где можно приобрести?
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В любом магазине "Медтехника" (смотрите какой к вам ближе... их много). Если возьмете, то будьте предельно аккуратны: на включенную лампу НЕ СМОТРЕТЬ! Лучше при установке лампы предусмотреть ее включение из другой комнаты.
  4. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Интересна модель лампы, мощность и излучение которой достаточны для убирания синевы на моем брусе. Вдруг поможет, а то химии уже закачано много, а эффекта ноль.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В паспорте лампы указан объем помещения (они для стерилизации комнат применяются) на которое она расчитана и необходимое количество времени для обработки. Я покупала такую лампу (в Медтехнике на м. Тульская) для стерилизации комнаты перед щенением собаки. Всё подсказали и показали.
  6. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Наверное, для животного или для бруса модели разной мощности и разного направленного действия. Особенно, для посиневшего. Надеюсь, что в медтехнике не удивятся, для чего покупается лампа.
  7. levon
    levon
    levon
    Не слишком заморачиваетесь на синеву бревен? америкосы как то не заморачиваются...
    картинка типа "прошу оценить сруб по фото" ;)
    пруф http://www.southwestloghomes.com/index.php/photo-gallery/15
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А что, правда существуют прям достоверные факты, что синева выводится УФ лампой? Прям пропадает, как после хлорки? Может скинете ссылочку, или фотку "до и после". У меня тоже синева - оччень актуальный вопрос. Получилось, что брус собирали в октябре - дожди лили непереставая, брус местами посинел, прям до слёз обидно! а внутри помещения хотелось бы оставить стены без покраски.
  9. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    После хлорки синева пропадет только, если она поверхностная. При этом она попортит поверхность дерева. Если синева и чернота идут изнутри, от сердцевины, то хлорка не поможет.
  10. Nikolsmos
    Nikolsmos
    МИР МЕНЯЕТСЯ! меняются и сказки.
    Nikolsmos
    Видное
    Такая древесина с внутренней синевой и чернотой, для строительства домов не пригодна!
  11. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Увы, её как раз и поставляет одна именитая фирма-производитель бруса. Только черный или синий брус в хлорных ванных вымачивают перед поставкой клиенту. Лишь бы не менять на чистый и здоровый
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Так про УФ ламповое облучение что-нибудь скажете?
  13. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Лампу еще надо грамотно подобрать и купить, попробовать и получить результаты. Тогда есть, что обсуждать.
    Как я понял, реальные результаты только у AndreanoGT:?
  14. Nera03
    Nera03
    Nera03
    Обнинск
    Дому полтора года, на втором этаже под ламинатом обнаружили грибок, степень поражения очень сильная, похоже придется перекладывать пол на втором этаже, и то, если очень повезет.
    Между первым и втором этажом многослойная система: утеплитель, пароизоляция, доски, фанера, подолжка и ламинат.
    Хочу спросить совета по двум моментам:
    1. Определение причины поражения грибком. Является ли причиной только исходный стороительный материал или проблема еще и в неверной укладке всего "пирога" между этажами? И как это можно точно определить?
    2. Дальнейшие действия. Убрать пораженную древесину и определить масштаб бедствия. После этого обработать отбеливателем (с хлором/без хлора ?) и антисептиком.
    Что еще дополнительно можно сделать?
    Спасибо.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут явно наблюдается отсутствие пароизоляции в полу и слабое его утепление.
