Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    значит отсутствует вентзазор перед чистовым полом.
  2. Nera03
    Nera03
    Nera03
    Обнинск
    Правильно я понимаю, что это зазор между пароизоляцией и досками пола? Если так, сколько мм он должен быть?
    На форуме изоспана прочитал что пароизоляция не пропускает влагу в двух направлениях, т. е. испарения с первого этажа или конденсат при отапливаемом первом и не отапливаемом втором не могут быть причиной проблемы?
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    В принципе чем больше тем лучше, но дюймовку пропустить над пароизоляцией и будет достаточно. Далее подложка и ламинат.
  4. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Подвезли древесину для строительства каркасной пристройки.
    Много синевы на брусе, хранился походу плохо, много льда. Возможно ли использовать его для каркаса, с последующей химической обработкой ? Каркас будет стоять до весны и продуваться, отделка летом. Снаружи - будет обшит сухой имитацией бруса.
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Я бы не стал такой материал использовать для каркаса. Если есть возможность отказаться, то лучше это сделать, а если нет, то купить другой.
  6. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Проблемы с доставкой... встрять может машина, снегу навалило.
    Чем чревато использование этих деревяшек ? Нагрузку держать не будет ? Сгниет ?
  7. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А я не увидела там особой синевы...снег есть, а синевы нету. Думается что вполне можно пользовать. Зимой ничего не добавиться, весной обработать как следует. Надо бы у спецов по дереву спросить, да и фоту без снега сделать
  8. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Если нет возможности заменить, я поражения поверхностные то снимите тонкий слой рубанком и уложите в штабель с прокладками между слоями перед началом работ и морозец Вам в помощь.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Древесина сырая, оттого и наледь. Тарапица нинада. Сложите ее под навесом, проложите прокладки. В второй половине лета, как просохнет, после обработки антисептиком можно будет пустить в дело.
  10. toima
    toima
    toima
    Архангельск
    У меня друг сейгод сложил в гараж только что пиленой дюймовки 2 куба, уехал в отпуск, по приезду, вся доска ЧЁРНАЯ! Обработали Неомидом500 не разведенным, стала как с пилорамы. Так что не грузитесь, переложите на прокладки, весной обработаете и все будет норм.
  11. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Да весной то весной, а стройка в выходные) И решить мне надо, рвать ли задницу и срочно искать новые деревяшки, либо ставить эти. Люди приедут издалека.
    В принципе, дом продувается очень хорошо, каркас будет стоять открытым, без окон и дверей.
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Верный совет.
    Если и без утеплителя и без паро-пленки, то пойдет. Но обязательно под крышей. Весной онтисептировать ДОСТОЙНО.
  13. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Без утеплителя, чернового пола и др, чисто каркас
  14. norris777
    norris777
    norris777
    В таких условиях: "не так страшен черт, как его...
    Удачи вам желаю.
  15. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Какие перспективы, вы о чём... хотите заморочится, посадомазохировать над этим поражённым грибком пиломатериалом, пожалуйста, мы же не можем вам этого запретить!
    ...купите строительный фен...отогрейте каждую доску от льда, стругайте, переведите в стружку часть уплаченных денег...дальше купите антисептик, промазывайте им на морозе доски, вспоминая какую-то там мать...
