Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Синева - это ерунда в данном случае, нейтрализуется антисептиком. И горельник здесь не при чем. Я говорю, что доски сырые, их высушить надо, а то весной поведет пропеллером.
    Если топикстартер ждет мнений, совпадающих с его личным и тешащих его ожидания, то это будет очередной ошибкой (первой была покупка древесины в таком состоянии). Закон стройки - не использовать сырой материал.
  2. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Использовать материал можно. Меня смущают всего несколько досок на которых более темные, почти черные пятня. Это может быть черная плесень, Синева - а как она влияет на прочностные свойства древесины? Наличие синевы подразумевает, что доски не свежепил, а уже полежали. Может даже и подсохли. Скептики - объясните, чем чревато использование досок с синевой?
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    если не мазут, то она самая, вызывает кучу проблем с дыхательными путями,
    у вас в древесине грибок уже хорошо развился, антисептиком вы его законсервируете, а в случае протечки он моментально начнет развиваться, в отличе от нормальной доски сколькот продержится в сырости,
  4. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Когда монтировали перекрытия доска и лаги были сухими? Или естественной влажности? По мне так отсюда ноги растут, пленки тут не причем. И вент зазор конечно необходим.
    P. S. Сам делаю так. Первый этаж снизу вверх.
    1. Черновой пол.
    2. Изоспан D
    3. Лаги перекрытия
    4. Утеплитель
    5. Изоспан B.
    6. Вент зазор.
    7. Доска 150х50 сухая 5-7% влажности.
    8. Подложка
    9. ламинат.
    Второй этаж снизу вверх.
    1. Вагонка (потолок 1 этажа)
    2. Изоспан B.
    3. Лаги
    4. Утеплитель
    5. Изоспан B.
    6. Вент зазор.
    8. Подложка
    9. ламинат.
    Товарищи профессионалы, помогите с пирогом, если что не так дабы не получить проблему топик стартера! С понедельника начинают монтаж, так что срочно! Да забыл добавить лаги смонтированы в январе- феврале 2012, проантисептированы так что сохли год. Спасибо.
  5. Andruy
    Andruy
    Andruy
    Поставил сруб в прошлую весну, сразу с крышей (утепленной) и накрытой металлочерепицей, бревна клали на шерсть Клималанн, дом/баня одноэтажная
    Проблема вот в чем, в декабре поставили окна и двери, и решили дом начать топить - поставили два конвектора на звездочку, но вот образовалась шуба на бревнах и они начали темнеть (да что там просто плесневеть), что делать ?
    отопление отключили но вопрос висит? помогите советом спецы?
  6. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Представляю, что творится в пироге утепленной крыши :ogo: Баня 2х этажная? цель утепления кровли сейчас? - до весны не потерпеть было?
    1. Места, где выросла плесень, обметите веником на холодную, пока она в замерзшем состоянии (когда топить будете, она размокнет вся)
    2. обработайте антисептиком.
    3. Если имеется печь, то топите до 10-15 град. с постоянным проветриванием - сквозняком. Радиаторы-конвекторы включите на полную. Если нет возможности находиться на участке постоянно, врежьте в окно вентилятор на вытяжку, пусть работает постоянно + оставьте включеным обогреватель на 3-4 позиции, если есть печь - откройте заслонку. Если нет возможности оставить отопление, оставьте только вытяжку, но не забывайте о пож. безопастности - поставьте его через слабый автомат-предохранитель.
    Причины: повышенная влажность с застоем воздуха в углах, отсутствие вентиляции. Ну и самое главное! Преждевременное устройство окон, дверей, полов, потолков, утепление кровли. :hello:
  7. Andruy
    Andruy
    Andruy
    Дом одноэтажный 8х8 и прируб 3х5 как бы без потолка (над головой конек крыши, с утепленной крышей 20см роквелла, пол также 20см, поставлены пластиковые окна, родственники туда заезжали когда топили (всего 2-3 недели), но сказали что смотрели вечером и прямо видно как тепло из дома уходит (окна и правда были закрыты) а потом сказали что плесень появилась и выключили отопление, а еще сказали что на крыше везде снег лежит а в середине конька в одном месте тает, из отопления есть два конвектора 2.0 и 1.5квт и переносной газовый обогреватель но его мы боимся оставлять
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    У Вас это скорее всего не плесень, а иней! С уличной стороны, только сверху сруба должно быть что-то похожее, т. к. если есть входы воздуха, то значит есть и выходы. Судя по пене во фронтанах:aga:, крыша наверное вся белая от инея? Исправить это можно только конопаткой, а если это всё таки плесень, в чём я всё же сомневаюсь:aga:, то надо сделать (устроить) вентиляцию, но отапливать, чтоб быстрее всё просыхало. :hello:
  9. Andruy
    Andruy
    Andruy
    А как конопатить если щелей нет между бревен, или только углы?
    если не плесень то чернота точно, а чернота это что?
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Действительно, больше похоже на иней. Характерная форма пятен при продувании. Причем плесень обычно образуется там, где не хватает движения воздуха. Andruy, Вы сами эти пятна щупали? Тогда точно не перепутаешь.
    Если это плесень, то это характерная ошибка торопыжек при строительстве деревянных домов из бревна или бруса. Сруб должен год отстоятся в условиях очень хорошего продувания с открытыми проемами и только потом - окна, двери, покраска и т. п.
    Ну а сейчас, как посоветовал AndreanoGT, сметите плесень, можно сухой тряпкой стереть и ждите тепла. Потом отбеливатель и антисептик. На мой взгляд лучше вообще не топить и оставить дом с открытыми окнами или топить очень хорошо и постоянно.
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вот этим летом и появятся. А вообще щели там, где дует, а не там где их видно. У Вас на фото, если это иней, то именно там и щели.
    Сейчас конопатить бессмысленно. Ну вообще как я уже выше сказал торопиться сильно не надо было. Потому, что образовались щели, бревно еще не высохло, стали топить в щели полезла влага, стала оседать на бревнах, бревна стали там чернеть. Конечно можно было бы проконопатить, но через год придется все повторять. Причем как не топи влага будет оседать. Поэтому может быть вообще перестать топить и дать дому спокойно стоять до весны. Но тут я на 100 % не уверен, раз уже начали. топить.
  12. mike099
    mike099
    mike099
    Стены и особенно углы явно пропускают, это процесс конденсации - никакая не плесень пока, но бревно потемнеет и скоро будет плесень - будьте уверены. Вариантов 2:
    1. бросить топку, все углы вытереть насухо. Сделать проветривание вентилятором лучше и закрыть до весны желательно окошки оставить открытыми и завесить материалом типа дышащего укрытия парника до весны. Проследить ситуацию при остывании до того как стены и все конструкции уйдут в минус - чтобы не было весной сюрпризов.
    2. Либо жить постоянно, заткнуть паклей дыры, можно и сейчас снаружи, хоть нож пролезть должен. Температура +10-15-18 20 потихоньку, смотреть чтобы не началась пересушка - трещины на бревне.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Проконопатить можно всё и всюду! Брёвна начали темнеть-не остановить и не отбелить до желаемого результата! Либо строили в дождик и всё промокло (шерсть и брёвна),либо всё задохнулось. Или то и другое! Мороз бы посуровее, да окна открыть. Газовую горелку без присмотра не включайте...
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Влажно в доме и даже очень! Вентилировать и сушить
  15. Andruy
    Andruy
    Andruy
    Подскажите в доме 5 окон поворотно-откидных достаточно будет сделать окна на проветривание и все? или еще топить? или именно надо откинуть створки и оставить до весны?
    и вопрос если топить с открытыми (или установленными на проветривание) окнами то 2 конвектора общей мощностью 3,5квт*24часа=84квтх30дней=2520квтх2,55руб=6426руб/месяц - блин дороговато, тепло то будет уходить и конвекторы будут на всю работать
