Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Тогда оставьте створки на проветривание и не топите, оставьте все как есть. На пол желательно поставить вентилятор, пусть воздух гоняет, пусть даже и холодный.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Конопатить нужно снаружи, а не изнутри.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Створки на проветривание - это мало (если подразумевать обычную функцию в современных окнах с поворотом ручки на 45 градусов). Лучше на гребенки, на последнее положение (чтобвы окна были максимально открыты). А то можно получить эффект парника при оттепели.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Конопатить нужно и снаружи и с нутри и лучше одновременно!
    Я считаю что нету вентиляционных окон в фронтонах вот и тянет воздух дом с наруже где есть щель! + Отсутствие вентиляции в доме!
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для ТС: вытирать брёвна тряпкой смыслу нет:no:. Пока не просохнет бревно - это будет постоянно появляться! Топить с открытыми окнами то-же не то, достаточно одно окно открыть форточкой и всё, максимум два для протяжки, влага сама будет испарятся за счёт "физики";). Либо открывать все окна форточками и вообще не топить. Так что выбирайте сами. Первый вариант быстрее и 100% эффективнее! :hello:
  6. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Открывайте или снимайте окна, вырубайте обогреватели и если это плесень молитесь на февральские морозы. Нагонять тепло изнутри смысла нет, только вред принесете принудительной сушкой бревна, внутри дома будет сохнуть, а с улицы нет. То что в виде налета на бревнах, сметайте, скоблите,уничтожайте.Конопатить будете не раньше осени.
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Нужно дать срубу просохнуть хотя бы до августа. Вся проблема нет достаточного проветривания. Вообще то срубу нужно было постоять годик, а потом что-либо делать, особенно с крышей. Тут говорили, что не отбелить, ерунда полная, шлифовали и отбеливали срубы на которых грибы и плесень были.
  8. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Возникла следующая ситуация, построили дом из оцилиндровки, только этой осенью затопили, вчера приехали и по обоим углам в эркере через два этажа с крыши течет вода аж до подвала, мы в шоке! Строители плохо смонтировали крышу, мы вскрыли герметик а в чашках льноватин и бревно уже покрылось плесенью, в чашках всё мокро, видно протекает с момента как возвели дом в 2009 году. просто когда приезжали летом этого не замечали. Вытащить весь льноватин из косых чашей не получится, что могли строители вытащилиПомогите что делать и как быть, чтобы остановить гниение бревна? Может залить антисептиком или ещё что, потому что перибирать дом нет ни сил больше с этой стройкой ни средств. Как быть в такой ситуации, может кто сталкивался с подобным?
  9. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Помогите, что делать? Крышу перекроем как только будет потеплее в начале апреля, а с чашками что делать, может пролить какой ядрёной химией? Очень жду советов
  10. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    В первую очередь наверное необходимо отремонтировать кровлю.
    Следующим этапом просушить чаши.
    Обработать антисептиком (С выбором антисептика помогут старожилы форума и /или продавцы консультанты Тиккурила)
  11. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    А каким образом можно просушить косые чаши? Сьарожилы форума помогайте пожалуйста с выбором хорошего антисептика и как просушить чаши не разбирая и не расклинивая
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Благодаря великолепным антисептическим свойствам и растворяемостью в воде, фтористый натрий получил широкое применение в производстве зубной пасты, помогая бороться с кариесом. Большая часть современных моющих средств также содержит NaF, благодаря чему обрабатываемые поверхности не просто блестят, но еще и великолепным образом дезинфицируются. Фторид натрия получил широкое применение в процессе обработки древесины, играя роль антисептика, эффективно борющегося с плесенью, грибками, насекомыми.
    Стоимость 25кг фторида натрия на любой базе Химпрома составляет примерно 2000рублей
  13. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Хуже фтора ничего нет. Фторид натрия -яд. не вздумайте использовать эту гадость.
    Про зубные пасты не надо рассказывать. Фтор в дозах, содержащихся в сильно фторированных пастах для взрослых, может быть смертельно опасен для детей.
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Хуже фтора только хлор! Но им почему-то хлорируют воду в бассейнах. И еще более передовая технология, воду в московском водопроводе озонируют! А озон - страшный яд! И все москвичи скоро умрут.
    Из Вики:
    В больших дозах, когда нужно использовать фторид натрия для леченияостеопороза, может вызвать боль в ногах и перепады в артериальном давлении, когда дозы слишком высоки, то происходит раздражение желудка, иногда такое сильное, что это может вызвать язву. В малых дозах используется для фторирования воды.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Обеззараживание воды в московском водопроводе осуществляется гипохлоритом натрия с добавлением аммиаксодержащего реагента для обеспечения санитарного состояния протяженной распределительной сети, независимо от наличия в технологической схеме озонирования воды.
